Aihe ruokuntapöydän korjaus  (Luettu 4148 kertaa)
Mullikki
Millähän betonilla ruokintapöydän korjaisi.näkemyksiä/ehdotuksia.
Pöytä mennyt montuille
Vs: ruokuntapöydän korjaus
Mulla olis vähän sama homma niissä parsissa missä ei ole pinnoitusta. Kuitenkin vastaan taas mitä sattuu. Maitohuoneen lattiaan on pesuaineet tehneet syöpymiä. Niitä paikkasin Miljoona Vesan kaupasta löytyneellä pikabetonilla. Aika ohut se paikkaus lopuksi olikin ja menekki ihan olematon. Kuivuminen kait kesti ohjeen mukaan 15min  vai oliko se työstö aika. Kuitenkin omasta mielestä todella pikabetonia. Yllättävän hyvä siitä tuli ja on se siinä jo hetken pysynytkin. Tuli jo mieleen, että jos tuollaiseen vois seata jonkin värin mä pinnoittaisin koko lattian. Ohjeessa tietysti kiellettiin mitään siihen sekaamaasta ja nettikään ei tuollaisia taida värillisenä tuntea. Ihan halpaahan tuollaiset pika jauheet ei tietysti ole muihin kuiviin laasteihin verrattuna.
Nuo pikabetonit ja saumausaineet on kyllä käteviä. Nykyisin laitetaan kiila ankkurit aina pikabetonilla vielä kiinni että pysyy kiinni.
Sama kiinnostaisi kuin aloittajalla. Kovin pitkäänhän ruokintapöytä ei saisi olla pois käytöstä vaikka pystyisi pihalla ruokkimaankin. Sellaiset muovilevyt olisi helpot asentaa eikä ole edes hirvittävän kalliit, mutta sit ei mahdu varmolifti pöydälle :/
Mikä tuossa korjauksessa on se asia joka estää varmolla ajamisen? Onko se liukas vai sekö että pohjakin pitäis saada tasaiseksi. Tosin en tunne noita muovilevyjä. Ajattelis että meikeläinen laiskana särkis ne ainakin Avantilla aika äkkiä. Talikko ja harjahan on tuntemattomia esineitä. Talikko kyllä löytyy , harjaa ei.
wolfheartscry
Jonkinlaista tasoitelaastia taisi olla, kun joitakin vuosia sitten hiehonavetan pöydän ja välivaraston lattia tasoittelin. Taisi olla Kiilto-merkkistä. Kahta eri hienoutta käytin, kun piti myös ohuempia tasoituksia tehdä. Hinta on tietysti kalliimpi hienommalla jauheella. Jauhe astiaan ja vettä ohjeen mukaan ja sekoitus. Sitten vaan lastalla sileäksi. On kestänyt hiehojen ruokintakourussa sekä pumppukärryn alla. Kuivatusajasta en muista, mutta silloin oli navetta tyhjä.
http://www.kiilto.com/fi/tuotteet/#/lattiamassat-lattiatasoitteet-ja-oheistuotteet/
Monesti ne on sellaisia kourumaisia jotka ei todellakaan sovi varmolle.
Tuollainen:
http://www.delaval.fi/-/Tuotteet/Tyoymparisto/Tuotteet/Surface-materials/Surface-protection/DeLaval-feeding-table-cover-FTC/?sp=1178
Olisi se paras vaihtoehto, mutta tarvitsee tasaisen pohjan. Tietenkin sen pohjan varmasti saisi tasaiseksi kun ottaisi aina muutaman metrin kerrallaan tasoitettavaksi ja eristäisi hyvin.
ittiä ainakin hirvittäis nupo saumat kun jatkoa tekis.  aina tahtoo olla jotain joka sieltä sit irvistää.. vuosien jälkeen.   koko pöytä jos vain mahollista niin olis ehkä parempi.   ite slammannu noilla pikasementeillä kesällä ja kestävä aikansa.   nyt en enää viitti ja sen huomaa.        seuraava remontti kait korkealaitainen.
Meillä muistaakseni aikoinaan (joskus 25-30 v sitten) Istutettiin niitä kaakeli vai mitä kouruja ne on . Tehty ruokintakouruksi k-maatalous myy kait vieläkin. Niin niitä muutama kappale päivässä. Vanha betoni pois ja siihen tilalle. Valukin oli jotain omatekoista vetelää filleri hiekasta tehtyä. Hyvin on kestäneet , jopa se olematon täyttö valu. Mutta eipä sitä avanttia suuremmalla ole rasitettukaan. Eikä noiden tekosaumat sen kummempia ole kuin mikään sauma. Tulikohan sinne muuten vielä joku liima kourun jatkoksiin.
Härö
Samaa kourua laitettu myös meillä 90-luvun alussa. On yhä kuin uusi, kerrankin joku tuote on kestänyt.
kiva katella nuissa vanhoissa jo lopetetuissa navetoissa kuin on hyvät kourut vielä vaikka muuten on kujin peirutin jäliltä rakenteet.    net kestää kait isältä pojanpojallekii..
Magia
Olisiko joku viisi vuotta sitten laatoilla korjattu.Muutama laatta on haljennut,mutta toimivat edelleen.Osakorjauksena.
seepra12
Mulla on noita koruja uutena varmaan melkein kymmenen, jos jollain tarvetta. Noi taitaa olla Delavalin, 120 pitkiä ja oliskos 60 leveitä ja 15 cm korkea reuna, muuten tasasia. Meillä laitettiin aikoinaan ihan sementtivelliin  kiinni ja saumat saumattiin jollain omalla aineella. Ite laitoin 10 vuotta sitten saneerauslaastilla ja hyvin on pysynyt
Seepra
