Aihe Peittausaineilla tuhrimista  (Luettu 6808 kertaa)
Hevi
Käytössä Jussin neste/ ruuvipeittain täyttövaunussa . Hyvää: -vain tarvittava määrä tulee peitattua
        -helppokäyttöinen
        Huonoa:-tahrii vaunun perseen
        -kärryä tyhjennettäessä tiputtaa ruuvista ja peltiosista punaisia tippoja viljan joukkoon (ruuvin perse pantava roskasäkkiin) hankalaa
Jossain vaiheessa käytin peitattua tavaraa suursäkeistä, mutta siitä jäi nyssäköitä nurkkiin. Mikä ois siistein tapa pelata peittausaineen kanssa, vai onko jo myrkytöntä tavaraa joka jotain vaikuttaa. en tässä pohdi niinkään peittauksen tehoa, kuin sitä jokavuotista rähjäämistä, että pääsiskö siitä eroon vaiko ei.
Olen ihmetellyt sitäkin tyyliä, kun jotkut peittaa tonnikaupalla vaunuihin. mihin se sitten tyhjätään kun jää kuitenkin käyttämätöntä siementä
Viimeksi muokattu: 16.11.17 - klo:10:05 kirjoittanut Hevi
montöör
Vs: Peittausaineilla tuhrimista
Soppiihan sitä ihmetellä. Jos ei vähän lopu kesken, sitten jää yli. Mutta paljon ei jää yli, kun
tekee tarkan ennakkolaskennan. Tietysti voi peitata vähän naftin määrän ja koneenputsaus
sulkeisten jälkeen kylvää loput 10a peittaamattomalla. Jos lajikkeita ja vaihtoja on paljon, ei
kylvö kummoisesti edisty mutta sitähän ei kysytty. Noottaa, auttaisko sertisiemen...
Hevi
Sinänsä tämä täyttövaunupeittaus on ihan järkevä konsti. Pitää tässä koittaa tutkia tuota suuttimen asennusta. Jussin suosittelema paikka tahrii ainakin koko pershärvelin, ja sitten kun koitat tyhjentää vaunuja tulee punainen jyvä aina jostain. Pitää katsoa voisko suuttimeen asentaa jonkin varjostimen tms. Ruuvin kylkeen voisi tietysti panna kotelon johon pruuttaa, mutta silloin ei näe suuttimen keilaa, jos vaikka tukkii.
Lemmy
Oisko kuivapeittaus siistimpi, laitteen saa nostettua pois? Ite ajanut kärryssä olevan tavaran peittaimen läpi ja kylvänyt seuraavana vuonna tai kylvänyt viimeiset peittaamatta.
Hevi
Kuivapeittausaineiden myynti kai loppumaisillaan. Moni sanoo kyvävänsä jämät seuraavana vuonna, mutta siitä tulee säkitystöitä. Sitten jos päättää vaihtaa koko lajikkeen jää taas nyssäköitä lojumaan. Pidän nestepeittainta hyvänä (ehkä kypsymisaika saisi olla pitempi, mitä täyttövaunupeittauksessa). Siis siis, jotenkin vaan pitäis tuo luukuston alue  ja vehkeet saada pysymään niin puhtaina, et tavaran vois huoletta kipata esim rehukäyttöön.
Käyttää lopun siemenviljan, korjaan oman viljan, parhaaseen tulokselliseen ratkaisuun. Eli lämmittää autotallia.
Vaakalla punnitsee tarvittavan määrän eli käytännössä jättää hiukan auki ja vetää loput peittaamattomalla. Eipä juuri jää ylimääräisiä nurkkiin pyörimään.
Karju
Kuivarin siemensiilosta suoraan peittaajaan,kairaan ja kakstie jakajan kautta suursäkkiin.
Jos on nopea traktori kuski kerkee nipin napin mukana.
Ja jämät jonnekkin kaus (10 kg)
Kairat ja tarvikkeet varastoon erilleen muusta viljasta.Ei vaikeata.
SKI
Lajittelun jälkeen puntarin kautta peittauskärryyn ja siitä pussiin odottelemaan kylvöä. Tuolla systeemillä jää aika vähän tähteeksi ja ne tähteenä olevat voi vaikka huisia riistapeltoon.
Joskus mietin että pitäisi siihen jussiruuviin tehdä jonkinsorttinen teline jotta saisi sen erikseen peittausasentoon ilman kärryn perälaudan vaihtoa, syysviljojakin olisi mukavampi peittailla kun ei tarvis pienen määrän takia koota peittauslaitteistoa kärryyn kun sillä kärryllä olis syksyllä muutakin käyttöä.
Karju
perälauta ei hyvä suoraan kylvökoneeseen
alpo10
peittaamisen tarvetta harva määrittää etukäteen? Jos onkin täysin "tauditonta" siementä, jossa ei saada mitään hyötyä peittaamisesta, silti tehdään systemaattisesti kylvösiemenen peittaus. Jos tämä puhdas siemen sänkikylvetään lohkolle, jossa on ollut paha tautiepidemia edellisenä vuonna. Pitäiskö se peittausaine levittää ruiskulla, sen siemenen huiskalevityksen jälkeen ennemmin, kuin suojata puhdas viiden sentin syvyyteen kuopattava siemen...eikös se tauti leviä oraisiin myös kasvinjätteestä?
ainoa fakta, joka puoltaa laatikkoon tai laatikossa peittaamisen on se, että kaikki kallis aine menee varmasti sinne samaan paikkaan, mihin siemenetkin päätyy....tasainen peittaustulos on asia erikseen. Jos osa peittausaineista jää säkkiin tai poltellaan talvella, niin tulee siitäkin tappiota. Jos tautisempia ovat pienet jyvät, millä alaseulalla viljojen siemen pitäisi lajitella?
SKI
Peittaus on ollut ihan vakio toimenpide itsellä, tautipainetta lisää nykyinen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevytmuokkaukset vaikka kyntö kuuluukin muokkausvalikoimaan. Muita tautiaineita ajetaankin sitten tarpeen mukaan eikä systemaattisesti.
Monesti tulee peitattua suunnilleen tasamäärä eikä muutamaa sataa kiloa ylimääräistä varmuuden vuoksi, jos loppuu kesken niin mieluummin jatkaa sitten hiukan peittaamattomalla siemenellä kuin säilöö peitattua pusseissa tai kylvää sitä riistapeltoon.
Viimeksi muokattu: 17.11.17 - klo:07:49 kirjoittanut SKI
Kaupoi
Säkkeihin peittaus. Kylvöjen jälkeen tavaraa sitten jää tonnista kymppitonniin, mitä väliä. Ne kylvetään seuraavana keväänä sitten ensimmäiseksi.
Last Man Standing
>Säkkeihin peittaus
No ei tosiaankaan nappaa siemensäkkien kanssa puljaamaan alkaminen.
>Säkkeihin peittaus
Kuinka sitten? Kaukana puljaamisesta, samalla menee koneeseen ku apulantakin.
Irtona olisi helppoa, ellei peittaisi ts. tekisi kylvöt vähän sinnepäin, tai luomussa toki ehdottoman hyvä ratkaisu ku ei apulantaa,välttämättä, koneen kautta lainkaan.
