Aihe Agroluxin leikkurikiekot  (Luettu 4859 kertaa)
SamiT
Mahtaako Agroluxin auraan vuodelta 1997 löytyä muita kuin perinteisiä sileitä leikkurikiekkoja? Tuppaa välillä keräämään kiekon eteen kasvustokasan ja piparkakku-mallin kiekko varmaan selvittäisi olkikasat helpommalla, mutta kuin ei piparkakkukiekkoa tunnu valmiina löytyvän. Pitääkö kääntyä laserleikkaamon puoleen? Vai auttaako ongelmaan 7cm alkuperäistä pienemmiksi kuluneiden kiekkojen vaihto uusiin täysikokoisiin?
Vs: Agroluxin leikkurikiekot
Ihmettelen, hiukan, eikö ole vielä tullut yhtään veitsileikkuriehdotusta tähän ? Kuulemma ei ala kerätä pahnaa vaan menee siellä pahnan alla ja olkikasat kääntyvät kauniisti ojaksen jakamana. Tässä talven aikana varmaan voisi koittaa asennella tuohon omaan.
Don Essex
No nyt tuli veitsiesitys. Pihinä totesin, että kvernelandin kärkipalan alle laitettavat veitset 8 terään maksavat alle yhden koko leikkurin korjaussarjan. Ostin 8 terää mutta jätin mallien mukaisesti viimeiseen pariin kiekot ja veitsiparin varastoon. Ainoa tukkeutumispaikka sen jälkeen oli viimeinen teräpari. Kiekot lähtivät ja viimeinenkin pari sai veitset. Vielä joskus tukkeaa tukipyörän väliin, mutta tukkeutumisalttius koko auroissa väheni dramaattisesti.  Aurat ovat vanhat 80 ojasvälillä olevat 160-8 kvernet. HeS maat. Jonkin verran myös multamaata. Seuraavaksi muovit siipiin...
Lakoisen apilanurmen kynnössä oli kerran koeajossa Lemkenit. Niissä oli myös viimeisessä parissa kiekot. Ne kun heitti pois, alkoi lakoapilakin mennä kohtalaisesti läpi. Totuuden nimissä, omilla lyhyellä ojasvälillä varustetuilla Kvernelandeilla kyntö ei sujunut enää lainkaan veitsistä huolimatta. Ojasväli 80/100 näköjään vaikuttaa paljon. En ostanut Lemkeniä. Liian painavat.
Don Essex
Aika nopeasti puukot kuluvat ainakin Kvernessä. Ne kestää nelisiipisissä saman n 80 ha kuin kärjetkin.
iskra
   Riippuu maalajista, Minä olen hitsaillut romiksesta ostetuista raamisahan teristä "korjauspaloja"noihin kvernen veitsiin, ja parit överummitkin on, niihinkin olen laittanut veitset, se vaan on ettei niitä voi sit kääntää mutta jousenlatista sitten kärkiin lisää tarvittaessa
SamiT
Meneekä julmetun pitkä lakoinen kauran tai rukiin sänki puukkoleikkureilla? Entäpä jos ostan Agroluxiin sileät kiekot ja plasmalla muotoilen niistä piparkakkumallit?
Eihän se poikki mene mutta hyvällä tuurilla (ja ajosuunnalla) ojas jakaa sen kyllä jommalle kummalle puolelle. Kovalla maalla paremmin, turpeella huonommin.
Joskus tuollaisia on kynnetty kohmeella parhaiten kokonaan ilman mitään leikkuria, puukko joka ei ulotu aivan pintaan lienee vastaava tilanne. Jälki ei tietysti ole ihan SM-tasoa oljen peittävyyden suhteen...
Sänki ja muu tavara joka on vielä toisesta päästä kiinni maassa jakaantuu helpommin kuin joku irrallinen olkikarhe.
Viimeksi muokattu: 21.11.17 - klo:20:59 kirjoittanut metsajussi
Cultor
Jollakin viiden asteen pakkasella kiekkoleikkurit leikkaavat oljen poikki. Sulalla kelillä olki vain painuu maanrakoon.
Don Essex
Kyllä pitkä lakokaura on paha. Samoin pitkä apila tai hernekin. Pakkanen voi olla joka tapauksessa se lääke joka toimisi. Minulla kokemus on kuten Cultorilla. Pitkä olki painuu maanrakoon ja sitten osa tarttuu kiekkoon. Olki nousee kiekon päälle ja tarpeeksi kerryttyään kiekon ja ojaksen väli tukkeutuu. Voisin kuvitella, että muotoiltu kiekko vain pahentaa ongelmaa. Kannattaa kuitenkin kokeilla. Ja varsinkin, jos kiekko on veitsenterävä, toiminee paremmin.Voihan sitä kokeilla yhdellä, vaikka vanhallakin kiekolla.
Don Essex
SamiT
Onneksi tämän syksyn kynnöt on kynnetty mutta ensi syksylle pitää kiekot joka tapauksessa uusia, siivetkin jo ehkä kohta myös uusittava. Tässä on vielä kuorimetkin kiinni ja ne eivät oikein lakokauran sängellä ole hyvä idea mutta enpä ole tämän 11 vuoden aikana kun aura on minulla ollut saanut aikaiseksi niitä pois ruuvata aurasta. Pahus kun tämä viime vuosien "Operaatio keskisadon nosto" aiheuttaa lisää ongelmia kasvustojätteen kanssa. Eikä lakoisen paksun rapsinkaan jäljiltä kyntö hyvin mennyt, piti jyrätä sänget ja kasvustojämät ennen kyntöä.
Otin kaikki ylimääräiset härpättimet pois, niin alkoi kyntö onnistumaan, siis pelkät siivet ilman mitään leikkureita ym. Ojasväli reilu hinattavissa auroissa, selkeästi helpottaa vrs. nelisiipiset nostolaite agroluxit. Lakokohdat muokattiin vielä etukäteen lautasmuokkarilla, ku aiemmalla varustuksella ei mennyt auroista läpi millään.
Etukäteen lautasmuokkarilla pinnat rikki, siinä mun ratkaisu lakoisiin viljapeltoihin pehmeillä mailla. Pitää vain olla hököllä, eikä saa tehdä liian paljoa etukäteen ts. sateita ei kärsi tulla, tai muuten kyntö siirtyy hamaan tulevaisuuteen rikotulla pellolla.
Puukot pitäisi hommata kuitenkin, ja muoviset kuorimet, puukoista ei haittaakaan, ja kuorimet voi ottaa pois pahoissa olosuhteissa.
Cutana
Eka syksy puukoilla,hämmästyneen tyytyväinen. Virosta,olikoon vitosen kipale. 80ha kynnetty ja aika kuluneilta näyttää. Vähän puukon asentoo/paikkaa sivusuunnassa justeerasin joltakin siiveltä. Myös vantaat jotain viron Frank merkkisiä,liekkö Eiraan menossa...
He. Siis nuo vantaat ei oo ihan mitoilleen justiisa vrt. orkkikset mutta ihanan halvat.
Mutta oljet ja niittämättömät hieholaidun lhp ja muut jutut selvitti puukot ihmeen hyvin.
Ja kyllä, pakkanen kyntömiehen hyvä kaveri. Häviää kurat ja katkee oljet hienosti.
ite just ihmetelly kun ei kynnetä enempää pikkupakkasilla.   ite sain kynnettyä pellot just tuon aikasemman " talven" aikana.  pyörä piti ja näki missä ajaa vaikka hämärässäkin kun maassa hieman valkeaa lunta.  nyt ketuttaa vain tuo kun ei ihan joka paikkaa sulamisen takia kerenny mullustaa.   ja aurat vieläkin putsaamatta .   muitten kiireiden takia jos tällä " talvella" sais loppuun.
