Aihe case 5150 moottoriöljynpaine  (Luettu 10566 kertaa)
suonsaari
moi! syttyi linkohommissa öljynpaineenmerkkivalo.mittari ei värähdäkkään öljykellon reijästä mitattaessa.imusiivilä,öljypumppu,varot tarkastettu. turbonputkesta lentää oljy metrinkaaressa startatessa.mittari tarkastettu toisessa casessa ja toimii. alkaa olla itsellä keinot vähissä,olisiko jollakulla jotakin neuvoa antaa?
Viimeksi muokattu: 05.01.18 - klo:12:33 kirjoittanut suonsaari
montöör
Vs: case 5150 moottoriöljynpaine
Oisko samaan hälyyn kytketty ilmanputsarin merkkivalo?
Öljykello ja johdot on kuitenkin jo tutkittu.
Koititko tavallisella hydr.paine mittarilla ? Mitsuun laitettiin semmonen koska anturit meni sököks vähän väliä .
iskra
  Saatko sitä mittaria viritettyä sinne turpon öljyputkeen, onko siellä painetta minkäverran, jos siellä on paineet OK, niin silloin on tukos jossain niissä öljykanavissa mittarin anturille
suonsaari
öljykello ja johdot ok.mittari antaa toisessa koneessa melkein 5 kiloa.pitää koettaa löytää sopiva adapteri turpon putkeen. hieman kummastuttaa että mikä voisi tukkia öljykanavan.toinen varo mikä tulee suodattimenjalan sisäpuolelle oli rikki,vaihdettiin ilman vaikutusta.
Viimeksi muokattu: 05.01.18 - klo:15:43 kirjoittanut suonsaari
Onko mittari sähkötoiminen, jos on niin mekaaninen olis luotettavampi tässä tapauksessa. Oletko kokeillut startilla pyörittää ja vaikka sormella tukkii öljynpainevalon anturin reiän jos ei ole oikeasti painetta niin silloin on pakko tutkia tarkemmin.
Varoventtiili / t on yksi mikä vois olla – jousi kuoleentunut tai poikki, silloin litroja tulee muttei litroja ja painetta.
suonsaari
mekaaninenmittari käytössä.varot pitäisi olla kunnossa. kokeilin jo aijemmin sormella painetta koneen käydessä,ei juuri minkäänlaista painetta.
suonsaari
kun paineenvalo syttyi oletin öljykello viaksi ja ajoin varmaan 2 tuntia ennenkuin tarkemmin tutkin asiaa.luulisi että jos paineet olisi ollut nollassa olisi leikannutkiinni.
bdr-529
 Aika rohkeesti tehty. Sammutin puimurin heti kun valo syttyi ja vikana oli öljypumpun haljennut ratas. Ei olis päässy saraan päähän tai säiliöö täyteen.
Onko moottoriöljylle lauhdutinta/ lämmönsiirrintä, eli öljy / jäähdytineste,
Ei olis niin ensimmäinen kerta kun lauhdutin puhki,
Ja tehty perusteellinen moottoriremppa, yleensä kyllä
Glykoli kyllä löytää tiensä moottoriöljyn sekaan.
Moottoriöljysuodin vaihdettu
Turbon tiivisteet pettänyt totaalisesti, näkyy kyllä kun turbon irroittaa,
Imu tai pakopuoli öljyssä.
Orastava moottorivaurio, just ennen kun kilahtaa..
suonsaari
tuon ajamisen suhteen tuskin oli rohkeudella mitään tekemistä enempikin tyhmyydellä ;). suodatin ja öljyt uudet, ainakaan öljyjä laskiessa ei nestettä tullut öljyn mukana pitää vilkasta tuo turbon tiiviste.öljypohjan käytin irti siellä näytti kaikki hyväkuntoiselta.onko kannessa mitään lommeja mitkä voisi irrota?
Viimeksi muokattu: 07.01.18 - klo:10:51 kirjoittanut suonsaari
jusu
eikä öljypumpusta kiila tms olis pettäny, että pyörähtäs tyhyjää painetta vaste?
miten se varo suodattimen jalas oli rikki, löytykö kaikki osat? tuliko se oikeen päin onko maharollista mennä väärinkää? oliko korvaava osa ehejä?
Mitenköhän se öljykellon kanava tulee - lohkon porauksissa vai sisäpuolisella putkella? Jälkimmäisessä saattaisi olla putki murtunut poikki tms.
Kone purkuun ja tutkimaan .
Dodii . Öljypohja auki viipymättä .
