Aihe case 5150 moottoriöljynpaine  (Luettu 10577 kertaa)
suonsaari
Vs: case 5150 moottoriöljynpaine
ei siinä varmaan muu auta kun ruveta suolistamaan.
Viljelijä
Jos öljyn kierrossa ylipaine ventiilin jousi pettänyt?
Suodattimenjalassa näyttää olevan 54 mm pitkä jousi varovantiilistä, ja sitten vielä onko varmaa että öljypumppu pyörii kunnolla, menasin sitä akselin kiilaa jota jo aiemmin ehdotettiin.
https://partstore.caseih.com/us/parts-search.html#epc::mr52223ar754607bi4406279-7
Mutteripena
Eräällä valmistajalla ainakin 30-sarjan koneissa öljypumpun ratas akselissa krymppiliitoksella. Eräissä tapauksissa liitos vähän liian löysä eli painetta vastaan mittari näyttää nollaa mutta ilman vastapainetta lentää komeassa kaaressa
suonsaari
vaihdoin uuden öljypumpun ensimmäiseksi.liekkö muualla varoja kun öljynsuodattimenjalassa?
Varoista en tiedä, olisi kyllä ihmeellistä jos olisi muitakin. Kerro ny kuinka kävi, eikös tuo cummins
pitänyt olla maailman paras moottori paitsi se jakopään kiila.
suonsaari
ootella että kelit himppu lauhtuu ja ruveta tutkimaan uudelleen,tiaisentalissa mukavia nuo purkuhommat.
suonsaari
jos hiljaiselon jälkeen rupeaisi taas tutkimaan tuota vekotinta. sen verran uutta tutkimusta suoritettu että pumpulta suodattimelle tulevassa kanavassa on kovapaine. myös öljykellon reijästä tulee reilummin öljyä joka on tosi ilmansekaista vaahtoa,painetta ei kuitenkaan löydy.
tuon ajamisen suhteen tuskin oli rohkeudella mitään tekemistä enempikin tyhmyydellä ;). suodatin ja öljyt uudet, ainakaan öljyjä laskiessa ei nestettä tullut öljyn mukana pitää vilkasta tuo turbon tiiviste.öljypohjan käytin irti siellä näytti kaikki hyväkuntoiselta.onko kannessa mitään lommeja mitkä voisi irrota?
Vääräntyyppinen öljynsuodatin?,  näissä suodatintyypeissä saa olla
Tänäpäivänä aika tarkkana. Eli uusi öljynsuodatin.
suonsaari
orginelli suodatin.
Ootko putkittanut öljykellon repijän läpinäkyvällä muoviputkella josta näkysi varmasti öljyn seassa oleva ilma?
Nimittäin jos on ilmaa sen täytyy tulla imupuolelta pumppua ja jos näin on sitten tehdä liitin vaikka vahasta öljynsuodattimesta ja paineilmaa perään, öljypumpun tulpattu imuputki ja ite pumppukin suihkutellaan CRC llä vuotava paikka näkyy kuplina.
suonsaari
no nyt viimein rupeaa vika selviämään.puhallettiin paineilmaa lohkoon lähtevään linjaan,vastus olematon.nokkaakselin rataan takana noin 20mm lommi tehmyt katoamistempun ja öljy kiersi jakopäänkotelon kautta takaisin öljypöhjaan.
