Aihe Pskin investointi  (Luettu 20343 kertaa)
maataistelija
Vs: Pskin investointi
Kiinalainen 20cc-polttomoottorilla varustettu poravasara.
Kun sen laittaa käymään niin porakara purkaantuu osikseen siitä tärinästä. Sit kädessä on vain käyvä moottori. Eikä sillä voi sit tehdä muuta kuin karkoittaa hyttysiä tai tukehduttaa hiiriä kellarista
Sitähän sitten melkein vois jo verrata siihen kuuluisaan venäläiseen perseensuristimeen. Ei se mahdu perseeseen eikä surise, mutta muuten mahtava laite.
Muutoin tuosta tuli niin mielikuva Kummeliin, moisesta kädessä pärisevästä, itsensä purkavasta motorista..
Itse asiaan, meillehän ei ole tietenkään mitään tälläistä paskaa hankittu, se mitä on ostettu on tarpeeseen ja harkiten ja jo hyväksi havaittuna. Köyhän ei kärsi ostaa halpaa, saati sekundaa. (ja asioilla on eroa, onko rahaa vai onko varaa...) Ei liene siis yllätys, ettei juuri mitään ole ostettu uutena..
No se pitää mainita, isoisän aikoinaan hankkima Maasto merkkinen metsäkuormainmaatilakaivuri. Se oli juuri tuollainen kuin tuo perseensuristin. Kyllähän sillä molempia hommia "voi" tehdä, muttei sillä kummassakaan mitään tehnyt, ei sitten vähää alusta. Tuomionpäivänlaite- nimitys käsittääkseni tullut sellaisista kapineista.
Ulottuvuus oli 35cm kuskin penkiltä molemmissa hommissa, jos halusi kauhassa olevan vielä maata sen kärsi nostaa maanpinnan tasolta 3cm ylös. Puita sai kärriin 1cm päästä ensimmäisestä tolpasta, tai siitä se jaksoi ehkä sen 3m tukin nostaa, muttei se noussut siitä kuin sen 1m ylös maasta.. Noinniinkuin esimerkkinä loistavista ominaisuuksista. Voimaa ei ollut missään, mihinkään suuntaan, yhtään, vielä kruunaten koko komeuden.
Ja ainiin, venttiili/vipupöytä oli sellainen ladan kokoinen ja painoi 800kg. Se oli kätevä nostella ees taas.
maataistelija
Tietysti kaikenlaista pikkusälää on tullut hankittua, millä ei oikeasti ole tehnyt mitään, mutta ehdoton ykkönen tässä kategoriassa on ex-mies..siinä kaupassa ei paljon muuta tullut kuin sutta ja sekundaa.
Sinähä lapsias kovasti arvostat. Toisaalta, jos se piti ostaa niin kertoo jo ehkä jostain muustakin..  ?
maataistelija
Vipukirves.
Ootsä saatanan tollo oikiasti ostanut vipukirveen :o
Yllättyneet käsi ylös? Se oli varmaan arkiboonusomamyyjän alelaarissa. Kun osti sen niin sai paskalaivan pusseista 0.01% alennuksen..
Yli 40- vuotta vanha Faari, jonka ostin vaarilta. Hytitönkin vielä.
Kuusen alta ilmaiseksi saadut sinapinkeltainen Simulta ja kolmemetrinen Hankmo. Molemmat kohta eläkeiässä.
 Paras ostos sen sijaan ollut traktorinketjut, oikein loimaalaiset.
Eikö se ollut mf kalustoa teidän  vaarilla.  Ja muutama vuosi sitten kirjoitit puivasi naapurin Claasilla ?
--SS-
maataistelija
Husqvarnan saha (350 ja 351). saa vetää kuin pulkkaa ja sama juttu taas tankkaiksen jälkeen. Väilillä tosin pelas päivän ihan hyvin ja taas seuraavana päivänä ei. Ostin vielä tyhmänä toisen ennen kuin vaihdoin stihliin. Nyt jo kolmas tilhi menossa ilman huolen häivää
Tää on kyllä jännä miten nää menee. Meillä on talossa ollut iät ajat huskuja, ko. mallejakin ja aina ja ikuisesti on ollut sellasia, et kaks nykäsyä ryypyllä, toisella lupaa. Kolmannella käyntiin. Kun ne on säädöissä..
Nyt tuli pari vuotta sitten kokeeksi sukulaismiehen kautta tilhi, se 201 mikä pitäs olla se "paras taivaan ja maan välistä" ja voe v1ttu paskempaa  kapinetta saa hakea.. pari kertaa se on käynyt takuuhuollossakin, ei se vaan.. Ihan siis jumalaisen paska värkki. Aloituksessa nauratti maininta "muuten vaan mielenrauhan takia ....ttumaisin" niin tuo on just sellanen! Ei ENÄÄ IKINÄ tule tilhiä..
Tuossa yks tuttu metsuri, ja sillä sama homma et tilhit kuulema hyviä. Kai se sit on yksilöitä, sama mitä siinä lukee niin paskoja ja hvviä seassa. Huskuissa meille ei oo kyllä paskoja sattunu koskaan, vaikka on totta ettei vanhojen oikeiden huskujen laatua enää ole..
maataistelija
--SS-
Siinä ei syy-yhteyttä ois nähtävissä, jos siis -paskin ostos ikinä- on se faarri, ja sit kuitenkin puidaan naapureiden ja ohikulkijoiden claassiloilla jne?
Onko vanhat Esko-lingot kestävämpiä, koska ainakin meillä on joku 80-luvun alun pikku-esko, ja se on kyllä ollut kestävä. Metsälingoksi siitä ei ole, mutta muihin hommiin kyllä. Kiviin ja kantoihin kierukka ja heittolavat on tuhottu, mutta runkoa ei ole hitsattu.
On varmasti vanhemmat parempia, tuo 252 oli nokkakoneen viron seikkailun tuotoksia.
Eskolingon huonoin puoli oli mellot ainekset mm. voa tapissa ja päärunkopalkissa sekä hölmösti suunnitelu siiven tuenta takaa. Onhan oletettavaa että jossain vaihessa lingon elämää, sen siipi ottaa johonkin kiinni. Myös tukijalat oli typerän malliset ja ulostuloaukot lumelle pienet.
Paperilla varmaan ihan hyvä linko, mut käytännössä heikko esitys. Varsinkin jos edeltävään runnilinkoon 70-luvulta vertaa.
Mitähän noita on tullut erehdyttyä:
- TR:n pikkulinko aikoinaan. Ei toiminut eikä kestänyt.
- Kongskilden äes, historiasta tuokin. Kesti mutta ei toiminut :-)
- koeajossa oli Fiskarsin täysautomaatit aurat, todella veltto pitkä ojas. Ei tullut kauppoja, onneksi kokeilin
- ketjuharava. Niitä nuoruusmuistoja...
- JF:n sivupuimuri, ei ollut minun ostamani
- Jukon sininen lv-kylvölannoitin turpeisille pelloille. Kiroilun synti olisi jäänyt vähälle ilman tuota.
- käytetty Tumen hinattava kl. Edellinen omistaja oli ajanut pas2 ja vähin äänin pistänyt kiertoon. Onneksi oli takuuvaihdokki.
Jotain tarkemmin erittelemättömiä työkaluja ja pienlaitteita.
Mieleen on jäänyt ainakin joku Stigan akkutrimmeri, lienee 80-lukua tms. Sillä ei koskaan tehnyt yhtään mitään. Teho 0, akkukesto 0, epämukavuus täydet 100 pistettä.
Viimeiseen 15 vuoteen ei ole isompia totaalifloppeja enää tullut tehtyä. Wanha wiisastuu vai muisti loppuu?
Arvokkaampien härvelien kohdalla ennakkoselvittely on ollut kyllä melkoisen perinpohjaista, heräteostoksia ei ole ollut varaa tehdä.
eevertti
No kun paskoja ostoksia kysyttiin :)
On mulla toimivakin husky, 238 vuodelta -82  toimii aina vaan. Aikanaan jäi vähälle käytölle kun tuli tehokkaampia tilalle. Nyt toimii "pihasahana" kun noi tilhit on kevyempiä ja tehokkaampia. Tosin toi leveä ketju on hyvä kun puree kohtalaisesti vähön tylsänälin.
Sitten taas naapuri kironnut omaa 201:stään mutta mulla kaksi toimivaa 201:tä ja yksi oliko se nyt 241
Juu, yksilöitä ovat.
Puuha-Pete
--SS-
Et sitten oikeesti löytänyt sarkasmia kirjoituksestani...etkö OIKEESTI???
Puuha-Pete
Vipukirves.
Jos se sai kirveen kaupanpäällisenä kun osti ne HIENOT JA YLPEYTTÄ AIKAANSAAVAT traktorinketjut.
 Ne loimaalaiset...
Puuha-Pete
No, vastataan nyt rehellisesti:
Poikasena joutui käyttämään JF:n ketjuharavaa. Aivan paska ja jatkuvasti rikki.
malanko
Miten tuo Esko 232 Handy, hyvä vai huono?
Monttu Simeon
  • rento meininki
Jostain halpahallista ostettu pussiton pölynimuri. Hirveen kova ääni, putkilinjassa vuotoja ja ei korjaamallakaan löyrynyt imutehoa. Ei jaksa vetää kuivaa hiekkaa traktorin lattialta.
Ensimmäinen tabletti, erehyin joltain kaupustelijalta ostamaan. Ei ollut paikannusta, vaikka erityisesti sitä kehuttiin myyntipuheessa. Otg-ominaisuus ihme kyllä siinä romussa olisi, voi toimia usb-isäntänä. Prosessori onneton, kaikki niiiiiiin hidasta ja akku ihan surkee.
Näyttää äkkiseltään olevan likempänä vanhoja malleja, ehkä noissa pikkumalleissa valitut rakenneratkaisut toimivat paremmin ? En noihin onneksi tarvinnut tuota yhtä yksilöä enempää omakohtaisesti tutustua.
Kun googletat 252 ja 2252 eskon kuvat, niin näet että tuota lingon siipeä on tuettu takaosastaan ylimääräisellä kotelorakenteella. Ja karun näkösiä käytettyjä 252 eskoja on markkinoilla, ruosteisia ja haalistuneita, maalaus noissa oli ehtaa etelä-helsingin alkydikakkaa.
