Aihe Lämmitysjärjestelmä  (Luettu 9767 kertaa)
nautafarmari
Lämmitysjärjestelmä
Arviolta 1500 litran vesivaraaja vuotaa(vm. -85), klapeilla lämmitys, lämmityskattila vm.- 79. Onko kellään ollut noin isoja varaajia käytössä, mitä on tullut tilalle?
Maalämmitys ei kuulemma toimi yksilevyisissä, 60-luvun pattereissa, ja vähän asukkaita isossa talossa, joten se on hinnan puolesta pois suljettu vaihtoehto. Joutuisi laitattamaan uudet patterit ja vetämään putket uusiksi maalämmitysjärjestelmään.
Vs: Lämmitysjärjestelmä
Löytyy noita monellakin .
Samoja mietintöjä, uus varaaja vaan. Ite aatelin atmos 25-30kw ja päälle 2000L. 68 valmistunut alkuperäiset putket ja patterit.
Googleta, valimiiksieristettyjä kalliita tai Viron miehet kantaa osina sisään ja hitsaa sen paikoileen ja uretaanimiehet eristää puolet halvemalla.
Peltola
https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/03/JASPI_Hinnasto_WEB_0717_ver2.pdf
Laittaisin heti uuden lämpöakun Jäspiltä jonkun paljon myyvän putkifirman kautta alennukset. Kattilan voi päättää erikseen myöhemmin, kun pakkaset ohi.
Tietysti, millainen tilaan sopii ja onko riittävää ovea vaihdolle. Nuo lämpöakut sopii ovesta, mutta tarvii pystyssä korkeutta. Mulla 2 rosterikierukkaa peräkkäin (alempi ja ylempi). Sähkövastukset jäätymisenestona varalta, ei ole vielä neljään vuoteen Heizomatin takia tarvinnut paria tuntia enempää.
mah
Mikä erityinen este on 60-luvun pattereissa maalämmölle? Itseillä on lämmitysputkistot ja patterit 40-luvulta. Ja maalämpö. Harvalla lämpöpatteristossa kiertää yli 55-asteinen vesi, joka oli 10 vuotta sitten maalämpölaitteen antama huippulämpö patterikiertoon. :-X
-Joomies-
No reilu kuukausi sitten siirryttiin maalämpöön. Tuparempan eka osassa 2006 otettiin kasarin alussa rakennetusta talosta patterit pois ja lattialämmitysputkea tilalle. Myöhemmissä vaiheissa edelleen irroiteltiin pattereita ja lattialämpöä tilalle. Osa pattereista oli yksilevyisiä. Pari jäi vielä.
Viime kesänä alkoi epäilyttää että varaaja ei enää kestä (-82) ja eikä pannussa ole liioin hurraamista. Lisäksi ei huvittanut olla koko ajan talonmiehenä ja harrastaa hyötyliikuntaa polttopuiden kanssa.
Varaaja oli juurikin 1500 litrainen, tai on vieläkin kun kukaan ei ole sitä vielä paloitellut ja kantanut pihalle.
Tilalle tuli Niben invertteripumppu. Kaivon syvyys metri per asumisneliö.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
nautafarmari
Ei mahdu ovesta noin iso varaaja, laitettu laajennusosaan -85 vuonna, pannuhuone reilu 4 neliötä, seinän joutuisi purkamaan uutta  varaajaa varten. Onko klapikattiloiden mitat miten muuttuneet, mahtuneeko vanhan paikalle?
Alkuperäiset ikkunat, joten nekin vaikuttanee lämmöntarpeeseen, sitä kautta varaajan kokoon.
Ammattimieheltä kysyin maalämmöstä, ei kuulemma lämpöteho riitä noissa pattereissa, alkuperäiset putket vaihdettu kuparisiin tuolloin -85 vuonna, patterit siis-60 luvulta.
Älä usko ensinmäistä putkijullia. Yrittää saada vaan myytyä sellaista, mihin oma asentajan kyvyt riittävät. Ainakaan jos ei käynnyt paikanpäällä mittaamassa pattereitten kokoa. Tosta työkalu, niin tiedät suunnilleen itse pattereittes tehon ilman myyntipuheita tai laskua.
http://www.purmo.com/fi/inspiraatio/calculator.htm
Jos varaaja ei sovi ovista niin teetä sellainen mikä sopii ja eristä se siellä pannuhuoneessa. Jos tilaa pannuhuoneessa enemmänkin, niin pari-kolme varaajaa sarjaan, yhteen tarpeelliset kierukat, riittävästi yhteitä ylös ja alas  niin veden luonollinenkierto tasaa lämpötilat. Ja koko paketin päälle (ja alle) 10-15 cm finnfoamia. Virossa jos teetät niin muutaman satkun säästät.
Viimeksi muokattu: 17.02.18 - klo:15:48 kirjoittanut Jätkä
nautafarmari
Miten uusissa lämmityskattiloissa, onko hyötysuhde kuin paljon parempi kuin tuossa 79 vm. jämässä?
Sarjaan? Vai rinnan? Itsellä vähän samoja pohdintoja kuin aloittajalla ja ovesta mahtuu vain eristämätön 1000L varaaja ja sekin niin että maalit raapiutuu. Mutta itse olin ajatellut että noita kytkisi kaksi rinnan. Ei ollut tullut edes mieleen että voisi kytkeä sarjaan? Eihän siinä ole mitään järkeä kytkeä sarjaan?
Mites se meneekään kun vesivaraajissa ei ole + tai -napoja. Rinnanhan se taitaa olla. Ala yhteet alayhteisiin ja sama ylä yhteitten kanssa.
Jos ueamman pytyn laittaa termoventiler siis laddomat, antoi semmoset ohjeet kun klikkaat linkistä ja ota kuva kaksi ja kato oikealle. Eli rinnakkain, se ensimäinen ensin lämpimäksi sitten toinen. Ne korosti oikeaa putkimitoitusta että lämmöt ei sekoidu, se ei ole tehokasta. kierukat ensimäiseen ja toinen vain varaajaksi. Jos suinkaan mahdolista vaikka karmeja purkaamalla yksi iso kun monta pientä. Ja mittatilaamalla ja kokoamalla sisällä on vaihtoehto.
http://www.termoventiler.se/sv/vara-produkter/laddomat-mr/laddomat-mr-50
Lattialämmitys seinään  ;D
;D ;D ;D ;D Jo vain .
Vaan tuo laddomat taitaa olla turha jos ne varaajat on kylkikyljessä eli metalli metallia vasten. Itsellä ei ole kuin puolentoistatuuman putkilla yhdistetty molemmista päistä ylä ja alalaidoista. Asia olisi toisin jos molemmat varaajat olis eri eristeissä. On minulla yx orjasäiliö (kesälämmitykseen) ja sen välissä on laddomati
Alas iso putki varaajasta toiseen ja samoin ylös, kattilasta tulee toiseen ja lähtee toisesta.
