Aihe säätöavain moottorinsahan kaasarille  (Luettu 15768 kertaa)
Vs: säätöavain moottorinsahan kaasarille
hylkäämisen syy on stihl
Jotkut ei tykkää, olisiko kahvojen asento. Husqvarnan kanssa vertailtuna saman hintaluokan Stihl on ihan vertailukelpoinen muuten, luotettavuudesta en sitten tiedä, enpä usko täällä agronetissä mitään konebrändistä riippuvaisia mestarimetsureita muutamaa enempää olevan. Kyllä nuo tavan punkeron viljelijäisännän vuotuiset polttopuusavotat kestää oikeastaan mikä tahansa, melko käypänen, saha, jos isäntä vaan kestää. Japanilaisetkin sahat ovat nykyään kovin hyviä.
Dolmarista tartteisi ehkä vähän uudempaa kokemusta, itselle tuli hiukan traumaa keskenkasvuisena 12 kg painavasta Dolmar CC:stä.
itellä on nuita dolmareita 115 joka ihan kiva mutta hieman kohlo mutta tuo 420 on ihan pätevä tukinteossakii, ja nyt tuo 352 on ihan kiva polttopuun teossa.  muovinenhan tuo mutta toimii ihan kivasti kuhan laittaa paremman laipan siihen.     miä oon tykänny nuista dolmarin lopsuttimista kun ei niiiiin hirveen kireitä vaan jaksavat tylsemmälläkii teräketjulla katkia.   ja huolettomia paskiaisia nuo sakujen tekeleet.     ei kesen tarvinna pois lähtee..
Mut perskules ostaako joku noita Vesan sahoja ihan oikeesti.Voin sanoo että voi helvettiläinnen että voi olla pohojanmaalla raha löyhässä.
Kyllä Vesan sahoissa on tietääkseni ihan normi ruuvimeisselillä pyöritettävät ruuvit. Ainakin ittellä on. Toinen on sahattu paskaksi ( muutama tankillinen) ja toinen lähes käyttämätön. Molemmissa vika oikeastaan sama. Vanhempi tuskin enää lähtee edes käyntiin ja pinnapultit on antautunut. Siis ne jolla kiristetään terälaippa. Ja uudemmassa se kiristys ei ole toiminut koskaan. 5min sahauksen jälkeen ketju roikkuu ja lentää päältä pois. Kait nuo kiristysruuvit vaan on niin pehmoista ainetta. Tai sitten se ratas antautuu. En ole viittinyt perehtyä. Kerran oli Tilhi jumis , niin sai uudemmalla kinukilla sahailla, niin että sai sahan pois. Mihinkään muuhun käyttöön ei noista ole, mutta mitä 49 eurolla voi saada. No molemmat oli takuu korjauksessa aikoinaan. Vanhemmasta puuttui osia ja nuoremmassa ei ollut toimivaa öljypumppua. Lisäksi siihen vaihdettiin kaasari, tulppa ja jotain muutakin. Kait se ei lähtenyt huollossa enää käyntiin :)
mutta kyllä täytyy ihmetellä mikä lokiikka on nuissa pilkkahintasahoissa?      laitettu materiaalia ihan hyvästi mutta tehty sit ihan kieli poskella,  ja siitä hitonmoinen hiilijälki.    kun pikkasella panoksen nostolla jopa toimivia värkkejä.   kun vertaa millasia oli 1970-80 luvun jobut jne..
Noissa on ihan sama lokiikka, kuin esim kaikissa muissakin halpistuotteissa. Jos noita käytetään , niin niitä saa hakea aina uuden takuun puitteissa. Jos ostaa vaan lojumaan, niin myyjä on tyytyväinen. Ei mennyt takuuseen mitään. Joskus ennenkin kirjoittanut. Ostin jonkun kinukki jiirisirkkelin talon ulkovuorilaudoituksen uusimisen aikana. Siinä sillä sitten sahattiin se viikonverran ja ihan viimeisillä laudoilla pääsi tumma savu. Kiikutus Keskiselle jossa toteamus, että käry on käynyt. En edes ottanut uutta vastaavaa, sillä otin rahani takaisin. Ei just silloin ollut tarvetta näköpiirissä :)
niinpä.   kattelin tosa just aamulla kun joutessain hyllyjä raivasin;   siinä oli se kaksikättä värkin tekemä porakone jolla jo aloitin 1978 nuita reikien tekoa ja hyin toimii vieläkii.   ainoa mikä harmittaa kun siinä ei ole pakkia.    tehoa 750 w ja 16 millinen avain istukka.   painaa kuin perkule mutta kiertääkin sitten ihan kunnolla.     18 millin reikiä porasin petonkiin viime kesänä viimeeks.   eipä uutta oole tarvinna ostaa moiseen.
ja huomasin tosa rullaillessa;   miksi ei nuihin pienkonekaasareihin koskia?   kun jopa sinetöityihin pokseihin saa mennä sorkkimaan tehoja mielettömästi lissää!
FMJ
Ei kumpiinkaan saa mennä itse ropeltamaan, sillä laitteiden pitäisi täyttää niille määrätyt päästömääräykset ihan käytössäkin.
Jenkeissä on määritelmä vähäpäästöisille sahoille siten, että säätöä ei voi suorittaa tavanomaisin työkaluin.
Ja seuranta tekee tuloaan, mm tier5 osalta oli suunnitelma työkoneidenkin määräaikaisiin päädtömittaulsiin, ei tainnut mennä vielä läpi...autoillehan on tulossa pistokoetyyppiset päästömittaukset tien päälle.
Eipä nuo jotkin Lidl tai Bauhaus sahat vielä mitään katalysaattorikoneita ole. Jos ei käy kunnolla, niin laitetaan ruuvit kohdalleen. Sitä varten ne siellä ovat.
KallePP
Kaikkee hullua nuo alarmistit saa aikaiseksi.
Pessinen testaa Husqvarnaa ja Stihliä. Kehuu kumpaakin varmatoimisiksi. Tällä hetkellä taitaa olla Stihlin käyttäjä. Eniten kuulemma on Partnereita ajanut loppuun, 45 kappaletta.
https://www.youtube.com/watch?v=78MYhVkds5k
halpa ja hyä, kuten sepe sanois.   toimivat hyin kun sattui hyvä yksilö kohille.   ite moisen koin ja sit sen toisenkii!
FMJ
Niissä kuulemma käytetään porsaan taka-aukkoa, eli pienerätuontia. Se on vapautettu päästämääräyksistä...närästää isompia eurooppalaisia valmistajia. Tosin, eivät ole hirveän huolissaan kilpailutilanteesta, vaan ovat päättäneet kilpailla laadulla ja ominaisuuksilla.
Itsellä ollut muutaman vuoden sähkösäätöinen Husku, eikä ole kaipuuta ruuvattaviin versioihin. Nakuttaa tyhjäkäyntiä varmasti eri keleillä ja moottorissa on potkua.
Minulla noihin hommiin bilteman poravasara, se kalliimpi 69 euron malli. Estepeli kun sds kiinnitys on nopea vaihtaa. Paljon tuli sillä tehtyä talorempassa porausta ja piikkausta ja edelleen toimii. Suurin pora pitkä 30 millinen ja silläkin kairaa pehmeään betoniin.
Muistan vielä kun joskus 2007  hetken mietin jyskälän biltsussa että pitäisköhän ostää, oliskohan käyttöä, raaskisinko ? 😁
Bauhausista kannattaa... se 5 vuoden takuu.
