Aihe Viljelykierrosta?  (Luettu 23270 kertaa)
eevertti
Vs: Viljelykierrosta?
Kiitti.
Don Essex
Kun on lukenut kauhukertomuksia härkäpavun kuivaamisesta, se ehkäisee sen viljelyintoa.
Mitäs ne on?
Kyllä niitä täällä on ollut joissakin ketjuissa, kysykää vaikka nimimerkki Don Essexiltä.
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=76345.msg1432835#msg1432835
Oli se silloin ekalla kerralla vaikeaa kun ei tiennyt mitä tekee. Nyt on jo viisi vuotta sen jälkeen viljelty, eikä se enää ole hankalaa. Jos papu on kovin märkää puidessa, pitää kuivailla varoen, muuten se on ihan ok. Viime vuonnakin yli 35% puintikostean pavun kuivaaminen otti enemmän aikaa, muutoin ei mitään ongelmaa ollut. Ekana vuonna oli 12 ha sen jälkeen joka vuosi 18-25 ha vuosittain. On hyvä välikasvi varmasti myös kemialliseen viljelyyn.
Jos oikein huonosti käy, eikä saa jonain syksynä puitua, saa kuitenkin välikasvivaikutuksen, maan rakennetta parantavaa vaikutusta ja lannoitusvaikutusta seuraavalle vuodelle. Viime vuonna monelle näin kävi, mutta niin kävi myös kaurojen ja vehnienkin kanssa.
Nurmi on taatusti paras välikasvi. Kaksivuotinen erityisesti. Runsasvihantainen yksivuotinenkin toimii hyvin. Eräässä luennossa saatiin yksivuotisella öljyretikka-persianapila-hunajakukka- seoksella erinomainen maan multavuuden lisäys. Samalla myös maan tautitilanne paranee merkittävästi. En nyt löytänyt linkkiä esitykseen heti. Laitan jos sen löydän. Jos hakee parasta vaikutusta mahdollisimman pikana, valkomesikkä voisi myös olla tehokas. 1. vuonna suojaviljaan, 2. vuonna kasvattaa ja murskaa lopuksi. Hurjasti typpeä maahan ja paljon kasvimassaa ja juuristoa. Kuitenkin mesikkä on syytä murskata viimeistään kukinnan alkaessa, siitä voi tulla hankala rikkakasvi, jos se siementää. Tehokasvi kuitenkin. Suojavilja rehuksi. Teollisuus ei pidä, jos viljaan tulee mesikän tuoksua. Se on joskus mahdollista sopivissa oloissa.
Mesikän viljelystä: https://www.veed.ee/?id=43
Jos voit pitää välivuoden, laita voimakaskasvuinen nurmi. Jos et sellaista millään halua tehdä, suosittelen lämpimästi härkäpapua. Jos joku on pelästynyt kokemuksiani, se on ihan turhaa. Haluan vain varoittaa tekemästä samoja virheitä kuin itse tein. Ne voi helposti välttää. Kuivaus vie vain vähän pidemmän ajan, jos se on kovin märkää. Tai vie se viljaa pidempään muutenkin. Iso siemen kuivuu hitaammin.
Kuinkas sitä papua sitten kuivataan? Tai lähinnä, mitkä ne on ne pahimmat mokat pavun kuivauksessa. Itseäkin alkanut kiinnostaa tuo pavunviljely kun olis tuo rehutehdaskin tuossa naapurikunnassa. Mulla kuivurina punainen mepu, ja puimana 90luvun peuran vasa.
Jos papu on kovin märkää, siitä irtoaa jotain "talmaa". Se paakkuuntuu helposti puimuriin ja kuivurin elevaattoriin. Puimurin paakkuuntuminen tuntuu olevan vähän satunnaista. Kovin keskentekoista varon jatkossa puimasta. Elevaattorin ja viljaruuvin jumeja on Sampoon joskus tullut. Pitää tarkkailla. Joskus 40% kosteus talmaa, joskus puhdistaa. 2012 pesin seuloja monta kertaa, yleensä puinti sujuu kuitenkin hyvin. Jopa viime vuonna.
Pahin moka pavun kuivauksassa on mielestäni se, että laittaa märkää papua kuivuriin ja kuivauksen normaalisti päälle. Me teimme 2012 niin. Seurauksena viemärinavausfirma kävi avaamassa tukkoon talmautuneen elevaattorin auki. Hirveä savotta. Se on kuitenkin helppo välttää kuivaamalla papuja ensin muutama tunti ilman kiertoa, jolloin talma pavun pinnalta kuivuu.
Kuivauksessa olennaista on, ettei yritä kuivata kerralla valmiiksi. Jos haluaa siementä, kannattaa kuivata useaan otteeseen. Itse kuivaan seuraavasti: Ensin kuivuriin sisään. Kierto pois päältä ja muutama tunti kevyttä (45-50°) lämpöä. Pyöräytä puoli kiertoa ympäri ja uudelleen. Sitten kosteuden mukaan kuivatellen. N. 3-7 tunnin jaksoissa. Iso siemen, kosteus siirtyy hitaahkosti pintaan, joten taukoja kannattaa pitää. Rehuksi kuivattaessa kuivaan noiden pysäytysjaksojen jälkeen kerralla tuonne jonkin verran alle 20% kosteuteen. Sitten odotan seuraavaan päivään ja kuivaan loppuun. Loppukuivaus on hidasta, ja tuntuu, ettei papu kuivu millään. Sitten se yhtäkkiä onkin jo turhan kuivaa.
Viljelen nykyisin härkäpapua viljelykierrosta riippuen 12 - 25 ha vuosittain. On siinä omat haasteensa, mutta eivät ne ylipääsemättömiä ole. Itse pidän härkäpapua viljelykierrossa erittäin tärkeänä kasvina. Viljelykiertohyötyjen vuoksi en pidä pahana peltoon jättämistäkään. Tautitorjunta, typensidonta ja maan rakenteenparantamishyödyt ovat mielestäni vähintään yhtä arvokkaat, kun onnistuneen sadonkin arvo. Viljelen luomua, joka tietysti nostaa härkäpavun arvoa kierrossa paljon.
Don Essex
AP120
Ja normaali vuonna kun pääsee valmista papua puimaan suurin "ongelma" on pelkästään kova ääni puimurin siilossa ja kuivaamossa. 2011 oli papua ensinmäisen kerran ja sen jälkeen 18-33ha vuosittain
Kyllähän pavussakin omat kommervinkit on mutta niin on muillakin kasveilla. Ja papu on hyvä mittari pellon kunnolle, jos se kasvaa ja tuottaa 2-4t satoa. Kyllä siellä viljatkin hyvin kasvaa
Kuivauksen jatkaminen kierrätys pysäyttämällä vaatinee hieman kikkailua. Ainakaan omassa Antissa en keksi äkkiseltään fiksua konstia sen toteuttamiseksi. Syöttölaitteen on pyörittävä tai poltin putoaa pelistä pois. Tekisin tämän todennäköisesti niin, että asentaisin moottorin turvakytkimen syöttökaapeliin ja vääntäisin sen nollille pysäytyksen ajaksi.
Don Essex
Sama systeemi on meillä Jaakoissa. Eli purkauslaitteen pysäytys pysäyttää polttimen. Otankin koneistosta purkauslaitteen heilurivarren irti. Meillä se on helposti toteutettavissa. Pitää vaan muistaa käydä laittamassa se kiinni tarvittaessa.
Samaa mieltä. Normaalivuonna ihan yksinkertaista toimia. Kuten hernekin. Papu on vaan paljon hernettä mukavampi puida ja parempi kasvi maan rakenteelle.
Don Essex
Kuinka usein nurmea tulisi kierrossa olla, jos muuten kierrossa on vain pelkkiä viljoja (vehnä,ohra,kaura)? Satunnaisesti lisäksi syysviljoja?
AP120
4-5vuoden välein.
Tai rypsiä, hernettä, papua?
Agronautti
tähän olis pyrky.. mutta syysöljykasvi ei taida onnistuu..
VLN1-VLN2-(VLN3)-Syysöljyk.-Syysvilja-Kevätvilja1-Kevätvilja2-Kevätvilja3(+nurmen perust)+VLN1-VLN2-....
Viimeksi muokattu: 05.03.18 - klo:09:37 kirjoittanut Agronautti
supersammakko
Mulla on VLN1 - VLN2 - Vehnä - Härkäpapu tai kaura - kaura+ns.
Järkevällä työmäärällä satokasvien määrää ei voi lisätä, tässäkin on jo homaa pitää rikat loitolla. Pari ongelmalohkoa on 4 tai 3 v kierrolla.
Syysrypsi on joka kerta mennyt mönkään, mutta suojaviljaan sitä taas ensi kesänä yritän perustaa. Jos se menee mönkään, keväällä ei ole suuri kynnys antaa lautasmuokkaria. Aluskasvit muilla paitsi härkäpavulla.
Käytännössä jos nurmea on kierrossa vaikka 10%, niin sitä on liian vähän minkään hyödyn saamiseksi.
Viimeksi muokattu: 05.03.18 - klo:09:33 kirjoittanut supersammakko
Hyödyt eivät välttämättä realisoidu mitenkään, tai millään nurmiprosentilla, jos nurmisadolle ei ole käyttöä, eikä ylimääräisiä pinta-alatukia olisi jaossa, tavanomaisella kasvitilalla. Jos näin olisi, että nurmipinta-alalta saatava maataloustulo poikkeuksetta suurenisi sen osuutta lisättäessä, ei kukaan viljelisi enää viljaa, vain jotakin erikoiskasveja ehkä.
Nurmen mukana olisi tultava jokin lisäraha, kuten suojavyöhykkeen 500 euroa, tai LHP:n 120 euroa. Koska suojavyöhykkeelle ei aluksi huomattu laittaa minkäänlaista alarajoitetta, oli nykyisen kauden alussa tiettävästi useita ihan hyvän kokoisia tiloja lähtenyt 100% suojavyöhykeohjelmaan. Eli suojavyöhykkeen tapauksessa alkuperäinen oletus, nurmen määrän lisääminen 0..100%:iin suurensi maataloustuloa tavanomaiseen viljelyyn verrattuna !
Mutta tämä toteutui siis juurikin siksi, että se nurmi tuotti 5 tonnia heikkolaatuista kauraa Mavin tiskiltä korjaamalla.
Nyt kun nämä ympäristönurmet menettivät mm. kasvipeitteisyyden tukiosuutta, ja luonnonhaittakorvauksen omavastuu tiukkeni, kipuilua esiintyy. Muutenkin luonnonhaittakorvauksen maksaminen kesannon kaltaisille nurmille edes osasta alaa on hiukan kummallista. Millainen luonnonhaitta voisi olla kyseessä ?
JösseJänis
Jos Ssammakko tarkoittaa viljelykierron kautta saatavia hyötyjä, niin niitä voi olla aika vaikea osoittaa / todeta, vaikka kaiken järjen mukaan vaatimatonkin viljelykierto on parempi kuin ei kiertoa. Merkitseekö se sitten kuitenkaan sitä, että voi alentaa lannoitustasoa tai luopua tautiruiskutuksista..? Tuskinpa. Merkitseekö se korkeampaa satotasoa normaalilla panostuksella - ehkä, mutta mistä tietää, paljonko satoa olisi tullut ilman kiertoa? Vertaaminen toiseen lohkoon tai saman lohkon satoon kolme vuotta sitten ei juuri vertailukelpoista dataa tuota. Vuosien mittaan tietysti, jos osoittautuisi, että systemaattisesti nurmen jälkeinen lohko antaa keskimääräistä paremman sadon. Itse en ole koskaan sellaista huomannut.
Kumina ainoa kasvi, jossa luulen havainnoineeni jotain myönteistä esikasvivaikutusta. Vaikka öljykasvien esikasviarvosta kuinka puhutaan ja varmaan koeruutuoloissa sellaisia ilmenee, niin käytännössä viljelyn onnistumiseen isossa mittakaavassa vaikuttaa niin moni muu asia, että viljelykierto- ja esikasvivaikutukset hukkuvat taustakohinaan.
Kyllä tutkimuksia on ollut, että esikasvi vaikuttaa, esimerkiksi maassa käytettävissä olevan typen määrä on isompi, jos on typensitojia ollut edellisenä vuotena. Varmasti nurmen esikasvivaikutus on hyvä, monella alle 10 vuotta sitten lehmät pois pistäneellä tilalla saadaan edelleenkin nauttia mureista maista ja paremmista sadoista, koska se (vähenevä) multavuus tuottaa myös maasta mineralisoituvaa typpeä. Äärimmillään suosta raivatuilla pelloilla tulee typpiyhdisteitä maan pinnalle höyryämällä, ja tietenkin siinä sivussa runsaasti typpeä kasvin käyttöön. Pellon pinta sitten muutamankymmen vuoden aikana laskee jopa metrin, kun tämä hiljakseen sammuva typpimiilu on käyttänyt kaiken materiaalin.
Mutta maataloustuloon tuleva vaikutus, sepä onkin mielenkiintoinen asia. Jos nurmiprosentti on 50%, on siltä toiselta 50%:n alalta saatava toistettavasti säistä ja satunnaisista ongelmista huolimatta tuplasato verrattuna koko alan viljelyyn. Tuplasadon saamisen haasteena on mm. nitraattidirektiivi ja lajikevalinta.
Eli joka vuosi ohrakierrolla 4 tonnin satotaso,välillä kauralle ja syysviljalle vaihtaen, ei liene kovin suuri ongelma, jos hiukan näyttää kalkkia, lannoiteraetta ja taudintorjuntaa. Puolella alalla kahdeksan tonnia, joutuu jo hiukan päkistämään, ja sääriski on melkoinen.
Nurmia kelpaa tällä hetkellä pitää kierrossa, koska niistä saa parhaimmilaan 500/450 euroa myytävää satoa (suojavyöhyke) , 300 euroa, (riista-monimuoto) , 160 euroa (luomunurmi), 120 euroa (LHP).
Luomunurmen tuki on pieni, mutta sen kompensoi tuotteen parempi hinta, LHP ja viherlannoituspalkkio ovat tavan tilalla yhtä tyhjän kanssa, koska osa muista saatavista tuista jää pois, kuten kerääjäkasvi, kasvipeitteisyyskorvaus ja rukiin, öljykasvin, herneen-pavun tuotantotuki.
Kyllä hömppäilyt oikeasti sopivat parhaiten matalan intensiteetin nautakarjatiloille, kunhan jotakin korsirehua tulee. Toinen nurminäennäisviljelystä palkitseva peltotyyppi on pelkästään metsänkainaloista koostuva peitteinen maaseutumaisema, jossa voikin olla ongelma saada yli kahden tonnin satoja.
Etelä-Suomen viljatilalla pitää pakkokesannoida vähintään se 5%, eli tulee sen vuoksi heiniäkin katseltua. EFA alalla ei saane enää ruiskuttaa, eikä herneissä voi käyttää tukikasvia. Ei jatkoon. Olkoon sängellä tai joutoheinällä.
alpo10
viljelykierto pitäisi päivittää tähän päivään.... joku ver 2.0 etelän kasvitilalle olisi paikoillaan.
Täällä eläimet ovat niin harvinaisia, että tuskin etelän viljelijä edes erottaa sikaa lehmästä, siksi korsirehun tuotanto muuhun, kuin tukien optimointiin on tarpeetonta. Kasvinvuorotuksen hyödyt; vähemmän tauteja, typensidonta, syväjuuriset kasvit, porrastus kevät-/syystöihin, tukiporkkanat.... niitä pitäisi verrata tästä monimuotoisuudesta aiheutuviin haittoihin. Työmäärä lisääntyy, koneita tyhjennetään ja puhdistellaan, on monenlaista myrkkypurkkia ja päivittäin ajellaan ruiskulla, rahteja menee pienissä kuormissa, lannoitteita ja tavaraa kauppaan. Konekanta on isompi ja käyttöasteet laskee. Isoilla tiloilla nämä etäpellot jää väkisin lapsipuolen asemaan.
En oikeasti ymmärrä tätä pienten ja keskisuurten tilojen kasvinvuorotuksen vaatimusta (kolme kasvia), pitäisi voida vuorotella vuosittain eli jättää jonain vuonna kaikki höpöheinälle ja olla sitten vaikka kesäkin espanjassa :)
Jos on kaikki nurmella, ei tarvitse noudattaa viherryttämisvaatimuksia ! Eli kyllä onnistuu. Mutta höpöheinät vievät luonnonhaittakorvauksesta osan, jos on 100%. Eli pitää olla niittonurmea, jonka riittävä laatu pitää varmistaa valvontoja varten, suojavyöhyke pitää korjata - toisaalta, eipä suojavyöhyke-eturiviin enää pääse uusia.
Kyllä viherlannoitus ja maan lataaminen tarvitsee luomun kultametalliin verrattavissa olevat tuotehinnat ja vähän  apua luomutuestakin.
Kyllä tänään taas sokerijuurikasta tarjottiin. En rupea, vaikka ei nykyään tarviisi harventaa eikä harata. Kylvö ja kirppahomma ja riukkaruiskut olisi vähän kuin rapsilla, korjuu urakoitsijan talonkokoisella dinosauruksella. Mutta sen korjuukoneen jäljiltä pitäisi jankkuroida tai jotain, rukiilla kestää sen kymmenen vuotta taas että fälttikin kulkin traktorilla normaalisti.
ilkka
Siitä 10 vuoden viljelykierto.
