Aihe Vedinkasto  (Luettu 12409 kertaa)
Vs: Vedinkasto
Nyt menee Lelyn IO. Itte käyttäny kokoajan lelyn vedinkastoja.
Mekeekö lehmille sama 🙈🙉🙊
Mekee ?
Päivän narsisminen vastaus taas ?
Narsisminen ?
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Vedinkasto
Ei käytetty koskaan. Säästyy yksi työvaihe.
navettapiika
Vs: Vedinkasto
Meillä on käytetty ja käytetään, sekä rasvataan ajoittain ahkerastikin. Kylmäpihatto kuivattaa tehokkaasti. Nyt on joku Lavalin jodi-pohjainen, mutta ei kyllä toimi, joten vaihtuu todennäköisesti.
Vs: Vedinkasto
Miten sen huomaa, että ei toimi? Omalla käytöllä en ole huomannut eroa milkodex / lavalin trifender. Paitsi sen, että milkodexin aikana tullut tulehdusjakso katkesi lavalin tulon jälkeen. toki ihan loogista , että joskus se huono onnikin loppuu. Lomittajat ihailleet että milkodexin käytön aikana paska irtoo vetimestä muka hyvin. Tuota minä en osaa sanoa, eroa lavaliin ei mielestäni ole ja aikaa ennen käyttöä ei enää muista :) Jotenkin tulis vaan mieleen, että parempiakin voi varmaan olla. Varsinkin ihon pehmeyttä ajatellen ... rasvaamaan en sentäs ala.
navettapiika
Vs: Vedinkasto
Yksinkertaisesti siitä, että löytyi jokunen aureus, ja tietysti positiivisen sorttista. Ja vetimien kunto ei ole kyllä ainakaan parantunut, joten parempi vaihtaa.
pate
Vs: Vedinkasto
Kenomint SD Mälliseltä 92€/20 ltr. Ei jodia ja hoitaa ihon parhaiten tähän asti käytetyillä
jusu
Vs: Vedinkasto
Jodipohjaisiin vedinkastoihin sen verran että kannattaa sekoittaa hyvin aina ennen käyttöä. Jodi tahtoo laskeutua astian pohjalle ja hoitavat aineet tulee "käytettyä" ensin. Siksi jotkin jodipohjaiset tahtoo kuivattaa vetimiä kovasti. Nykyisin jodin määriä on tosi pudotettu, kun nuo vedinkastot on kehittyneet. On mekin käytetty yksi pönttö jodipohjaista vedinkastoa eikä siinä mitään ongelmaa ollut vetimien kunnon kanssa.
Pääsääntöisesti mitä paksumpaa vedinkasto on sitä enemmän löytyy hoitavia aineita. Valiant, 4xla ym. on semmoista tököttiä että sitä joutuu oikein hinkata vetimestä pois kun tarraa niin lujasti kiinni. Semmoinen huomio tuosta meijerin vedinkastosta että ainakin dippausastian reunoille muodostuu melkoinen kerrostuma kovaa "karstaa" joka ei lähde pesemällä pois. En tiedä tuleeko sitten ongelmia suihkepullon kanssa.
meijerin tökötti pitää sekoottaa hyvin ja kaataa jonkin karkeasihdin läpi suihkepulloon. leviää hyvin ja toimii ok. pullot pestävä aika ajoin kuumalla kopevetellä, jotenki karstaa kertyy ja paine heikkenee.
suihkepullot on joo meleko onnettoman laatuusia
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Vedinkasto
Onko niin että jos aloittaa vedinkaston käytön niin sitä ei passaa sitten lopettaa tai iskee sellanen tulehdusrumba ettei ole ennen nähty.... tämä näistä jodi pohjaisista kuultua.
Meillä ei ole käytössä mitään kastoja,en tiedä pitäisikö olla...
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Vedinkasto
Aikoinaan (lähes 30v sitten ) olin harjurina yhdellä tilalla. Siellä käytettiin jotain perinteistä jodi pohjaista. Käytössä tuli joku katkos, niin kyllä siellä ainakin tulehduksia sinä aikana oli. Tosin olin mäkin just silloin lypsyllä :) Saattoi olla vika molemmissa mutta ääneen isäntä sanoi vaan sen kaston loppumisen. Ennen oli ennen ... tuskin mä ainakaan ikinä tapaa enää pois jätän. Sanoisin että luultavasti enemmän hyötyä kuin haittaa / kustannuksia.
Hohhoijjaa
Vs: Vedinkasto
Oon kuullu samaa, voi joku peräkin olla kun varsinkin jodipohjaiset on voimakkaampia, tappaa ne hyvätkin bakteerit paremmin. En oo kyllä soluissa tai muussakaan nähny nousua vaikka välillä, lähinnä kesäisin vaihdan maitohappopohjaiseen...
On tullu käytettyä suihketta, pääsääntöisesti jodipohjaisia. Tehotippi soft nyt käytössä, juuri ajattelin vaihtaa Viridippiin eli pois jodista. Josko tuo helpottaisi vedinten puhdistusta ja olisi hellävaraisempi iholle kuin tuo nykyinen. Utareterveys on hyvällä tasolla kun meijeriin menee yli 99% maidosta niin en uskalla luopuakkaan käytöstä. Kesät oon käyttäny Viri-Sun, ei tartte rasvailla eikä aurinko polta. Aluksi rasvasin vaan siihen meni hermot äkkiä, hidasta ja sotkee kaikki paikat. Alkusuihkeita en pääsääntöisesti ota.
Viimeksi muokattu: 14.03.18 - klo:12:39 kirjoittanut Hohhoijjaa
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Vedinkasto
Eikös alkusuihkeet suorastaan kuulu ottaa vai onko ohjeistus muuttunut.  Ite ainakin olen aina ottanut mutta en mukiin kuitenkaan vaan maahan.
Viimeksi muokattu: 14.03.18 - klo:14:19 kirjoittanut Juba
AkkuPENSASLEIKKURI😬
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Vedinkasto
Ei ole muuttunut, löytyy ihan lakitekstistä:
"Jokaisen eläimen maito tarkastetaan lypsäjän toimesta aistinvaraisten tai fysikaalisten ja kemiallisten poikkeavuuksien varalta tai muulla vastaavan tuloksen antavalla menetelmällä, eikä maitoa, jossa on poikkeavuuksia, käytetä ihmisravinnoksi."
edit.
http://www.maitohygienialiitto.fi/images/tiedostot/Asetus853.pdf  Sivu 50.
Viimeksi muokattu: 14.03.18 - klo:14:39 kirjoittanut junttieinari
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Vedinkasto
Jodi on aineista tehokkain, mutta se tuppaa kuivattamaan ihoa. Siis jos kyseessä on jodipitoinen halpa vedinkasto. Sit kun se jätetään pois niin vetimet ovat hyvin herkät.
Jodipitoisia ei pitäisi käyttää ns. varmuuden vuoksi..
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Vedinkasto
Tekisi melkein mieli väittää että siksi juuri niitä käytetäänkin eli varmuuden vuoksi🙄
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Vedinkasto
