Aihe Hydraulihalkoja Tarmo  (Luettu 16833 kertaa)
2009pors
Onko kellään käyttökokemuksia ko. vehkeestä. Hinta alle 1000 € ja 14 tn työtövoima. Kuvassa vaan näyttää heppoiselta
https://verkkokauppa.turunkonekeskus.fi/koneet-ja-laitteet/puunkasittelykoneet/73161-traktorikayttoinen-hydraulihalkoja
alpo10
Vs: Hydraulihalkoja Tarmo
kiinnostaa työntövoiman ja nopeuden suhde, jos öljymäärä saa olla 40l/min niin normaali 100mm sylinteri on aika hidas. Tavallisten klapien tekoon riittää pienempi sylinteri, isot puut pitää halkoa puoliksi ja moneen kertaan. Toisaalta mikään ei harmita niin paljon kuin se että puut jää koneelta halkomatta ja saa sahailla. Halpa on ainakin...
Joskus kyselin tämän hinnan www.mikkoraiski.fi/tuotteet.php?id=1978&avaa=1&avaaid=72&listaa=1&title=Hydraulihalkoja . Oli halvempi kuin Tuo tarmo, mutta nyt en muista kuinka paljon. Kiinan ihmeitähän nuo molemmat. Hetken kun katelin rakennetta / vastaterää sun muuta alko tuntumaan siltä , että ei mun kone. Tuskin on tuplanopeuksia sun muuta. Sitten ostin Tem- tuotteen halkojan Taitaa olla Esme tai Esve nimeltään (vihreä kone). Plussia vähässä käytössä pitkä rivi ... halpa (ei noin halpa) , joutuisat liikkeet ja hidas/nopea ajo (tai miksi sitä sanotaan). Varmasti normi puille riittävä sylinteri. Agronetistä opittuna johonkin puolen metrin halkaisijalla olevaan  kuusen tyviin käytetty kirvestä männän edessä, siis halkee molemmista päistä. Todella näppärä vastaterän korkeuden mekaaninen säätö pitkillä sarvilla. Noita ei silloin mainittu edes mainoksis. Voi säätää nopeasti ja vaikka joka puulle, varmasti helpompi ja nopeampi kuin hyd.korkeuden säätö.  Miinuksia on mielestäni kaksi. Valmiit halot joutuu noukkimaan kumarassa ( jos kone muuten ihanne korkeudella) Tosin noin on varmaan kaikissa. Ja se pölkky pitää asetella sitä vastaterää vasten ja siltikään se ei varmuudella halkee keskeltä. Mutta noinhan se on kaikissa paitsi kaksi kertaa kalleimmissa kotimaisissa. Nyt vasta jälkeenpäin tajunnut tuon eron. Sen voi katsella varmaan YouTubesta vaikka hakilta tai japalta. Niissä pölkky tiputetaan uraan , ei yritetä pysymään kiskon päällä.
Paalari
Naapurista oli lainassa Japa halkoja. Siinä oli terän perässä 70-80 cm pitkä kouru josta hyvä paiskia halottu tavara pinoon.
Viheliäisiä nuo jossa kalikat tippuu maahan
Joo ... Tuossa Esvessäkin se kuoru on, mutta hieman liian alhaalla työergonomisesti. Toimii niin kuin tarkoitettukin. Niin noissa kinukeissa ei ole edes sitä. Mikähän tuollaisen "ylisuuren" sylinterin nopeus on normaaliin verrattuna ja millaiset klapikone venttiilit noissa on? Muahan asia ei enää kinnosta , mutta jotakuta voi kiinnostaa.Heitämpä tuon linkin tähän ... www.temtuote.com/hydraulihalkojat  Mä en osaa paskana pitää, mutta varmaan joku heittää heti tiedon ja kokemuksen , että se sitä on. Parina keväänä olen tuolla halkonut olisko joku 50 pinomottia yhteensä. Vielä kuin uusi :)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Tuossa Kiinankoneessa ei taida olla säätöä halkaisuterälle? Minkähänlainen tuo Esmen puunnostin on käytännössä, kun aletaan nostelemaan isoja/painavia puita?  Jonkinlainen härveli pitäis tännekkin hommata, olisi kasa koivutyviä odottamassa lumen alla.
                                                       -Tuomas Holopainen-
alpo10
sylinterin halkaisija on suoraan verrannollinen liikenopeuteen ja työntövoimaan, kun männän pinta-ala kaksinkertaistuu myös halkaisuvoima tuplaantuu ja liikenopeus puolittuu. Jos löytyy se pikaliike-venttiili, niin silloin kevyellä vastuksella öljy siirtyy männän puolelta toiselle eli mäntä liikkuu nopeasti mutta voimaa löytyy tarvittaessa. Sun linkittämästä halkaisijasta se löytyy, tässä Tarmossa? Yleensä klapikoneen vierestä löytyy se pienin/vanhin cabriolet traktori, jonka hydraulituotto on tyhjäkäynnillä aika vaatimaton... toisaalta ei näillä urakoille pääse muutenkaan.
Kaveri tuollaisen hankki - käytti päivän ja purki kaupan.
- joku olennainen osa työntimessä tai terässä oli hitsattu kunnolla vinoon
- öljyvuotoja riitti lähes jokaisesta liitoksesta, myös hallintaventtiilistä, ei korjaantunut kiristämällä
- käyttöergonomia surkea, kiitos (jälkikäteen lisätyn) kahden käden turvakäyttösysteemin.
Lyhyesti, kiinanlaatua. Olisi ollut toki paranneltavissa, mutta myyjä ei suostunut muutosten maksajaksi.
Noin 10min sitten juttelin livenä tuollaisen Tarmon omistajan kanssa. Hyväksi kehui :) Oli poistanut toisen vivun myyjän ohjeiden mukaan. Oli rakennellut vastaanotto telineen. Siltikään mua ei nuo Tarmot ole vakuuttanut ikinä. Onneksi en itse ole niitä leluja omistanut, joiden työsaavutusta olen saanut "ihailla".
Eikös tuossa kiinan ihmeessä se nelihalkaisu terä heitetä pystyterän päälle? Voisko sitten kääntää siten eri korkeudelle ( Muistaakseni kelfriissäkin oli noin. Siitä muuten myyjä sanoi, että se on niin yksinkertainen, että jos jotain jätetään pois se ei enää toimi. Ei sisältänyt edes tuota nopeutustakaan. )Mutta ihan surkean pienihän se vastaterä Tarmossa on tai ainakin joskus oli, kun autonikkunasta yhdessä liikkeessä katselin. Mulla ei ole tuota puunnostinta. Syötän ek:n kauhasta, joten ei tartte nostaa korkeus suunnassa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Jospa nyt kuitenkin ostaa kunnollisen halkojan eikä tuota kiinan rimpulaa tai vaikka halkomakirveen  ennemmin.
40mm männänvarsi ja 100mm mäntä tietää hidasta paluuta ja vääntynyttä männänvartta kun runko kuitenkin antaa periksi jokapaikasta. Sanan hydraulihalkoja raiskaus on tuo romu näin kauniisti sanottuna.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
AP120
Meillä on vanha japa, siinä on ainakin kunnon kouru mihin puita laittelee. Ja sit narulla vivut yhteen niin on täys automaatti, sormia ei vaan kannata jättää väliin.
Mieluummin ostaisin käytetyn kunnonkoneen, kun uuden kiinan koneen
Juba
  • LOS KANTTURAS
Juurikin noin!
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juu ei vakuuta tarmo ei...
Minulla itsetehty halkomakone, sylkyn mitat kuten esmessä. 7t työntövoima riittää, suurimpiin koivuntyviin kun ei piisaa tuplatkaan jos alkaa väärin halkomaan. Omassa koneessa ura jossa puu pysyy, ehdoton ominaisuus. Takaterä on 40 cm korkea, saa työnnettyä 2-3 pienempää puuta läpi, miinuksena että en ole saanut aikaiseksi tehdä minkäänlaista ristikkoterää. Minulla on tosin keruukouru terän perässä ja saan siitä helposti noukittua ylisuuret halot takas halontapöydälle. Koneessa on myös apupöytä rungon takapuolella, ja sinne voi jemmata ylisuuria puita halottaviksi.
Hallintaventtiili on painepalautuksella varustettu klapikoneventtiili, 3/4 lähdöt, 1/2 tuuman 3,5 metriset letkut. Kun sais tehtyä tuohon palautuskohdan säädön, niin 50 senttisten halonta kävis kätevämmin, eikä pikaliikkeelle olis edes tarvetta.
alpo10
ristikkoterän suunnitteluun kannattaa käyttää vähän aikaa. Tilasin Japaan lisävarusteeksi 6-osaan halkaisevan kirveen ja se oli hitsattu huonosti, klapit oli erikokoisia, isot sivuilla ja pelkkiä säleitä muut. Niiden ristiin olevien terien pitää olla porrastettu 5-10 cm, muuten vähänkään isompi puu ei mene siitä läpi. Jos porrastus on liian suuri, niin haljennet palat leviää ennen seuraavaa terää. Tarkkaa hommaa... ja sillä ristikkoterälläkin pitäisi olla asento, jossa saa hankalat puut vaan keskeltä halki.
Tässä malleja https://japa.fi/fi/tuotteet/lis%C3%A4varusteet
