Aihe Nestepeittain  (Luettu 13687 kertaa)
kulta
Nestepeittain
Haaveissa olisi nestepeittain.Mutta riittääkö jos peittaus tapahtuu Täyttöruuvin(jussin) kautta?
Ruuvi kun ei ole kuin n.3m pitkä.Tähän mennessä käytössä ollut jauhepeittain.
Sen takia kyselen kun tuosta täyttöruuvista on kuitenkin helppo säkittää tarvittaessa yksinkin.
eevertti
Vs: Nestepeittain
Kyllähän täyttöruuveihin myydään nestepeittaimiakin, esim. Mäki-Reini tai happowa(vai mikä se nyt oli)
Itse ostin juuri Reinin peittaimen. Laitan se tosin 4.5m ruuviin joka siirtää viljat lajittelijalta kärryyn. Peittaan täst edes kaikki valmiiksi niin ei tarvi sitten pellolla puljata pönttöjen kanssa. Mullakin oli aikasemmin Jussi jauhepeittain täyttöruuvissa.
AP120
Vs: Nestepeittain
Onnistuu myös jussin nestepeittaimella. Ajaa siemenet ensin ja sit Apulannan, kerkee siemenet vähän aikaa kuivuu. Ja tekee kiertokokeet siemenille saman kosteuksisina
montöör
Vs: Nestepeittain
Liekö vielä olemassa tälläinen tilapeittaaja. Kuormurin päälle laitettu
peittausmylly. Päräytti tilan kylvösiemenet punaisiksi hetkessä ja sitten
seuraavaan paikkaan. Nottaa, heleppoo ja nopiaa.
Vs: Nestepeittain
Joo, onhan noita. Toinen vaihtoehto, joka paljon yleisempi, että käyttää sitä viljakuormaa jollakin joka tekee ko. työtä. Esim. mulla :)
Omassa käytössä Jussin 2000-peittain. On hyvä, mutta hintava pelkkään omaan käyttöön mikäli määrät pieniä. Toki silloin sitä suuremmalla syyllä ei kannata hommata omaa kalustoa lainkaan, iso työ pienestä asiasta säästämättä yhtään mitään... Vaikkapa vaihtotyötä, niin kaikki pärjää ts. kaikkien ei tartte tehdä kaikkea.
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Vs: Nestepeittain
Itellä oli kanssa muutaman vuoden käytössä MäkiReinin viljaruuviin kiinnitettävä peittain. Pari vuotta jaksoin sen kanssa pelleillä ja sit meni hermo: tavallinen ruiskun viuhkasuutin plus sihti= jatkuvasti tukossa vaikka astia josta aine imettiin ei ollut pölyä nähnytkään. Toinen itseä häirinnyt juttu oli ettei jyvät maalaantunut tasaisesti, osa ihan kirkuvan punaisia ja suorastaan valuivat ainetta ja osa ei saanut väriä pintaan ollenkaan.
Kyllästyin ja hankin tälle kevättä myös tuon Jussi2000 peittaimen kun kaikki sitä kovasti on kehunut. Aika arvokas pelkästään omiin peittauksiin hankkia mutta kun jonkin verran rahtiakin tekee niin saa joskus maksettua poiskin.
Kokemusta ei ole mutta itse välttäisin suoraan kylvimeen peittaamista nesteellä  :-\ Päytaaniakin kun vetää sen 3l/tonni niin aika taikinaisilta jyvät ainakin näyttää. Mutta niinkuin sanoin niin ei ole kokemusta, voi toimia hyvinkin.
AP120
Vs: Nestepeittain
12vuotta nesteellä peitattu suoraan koneeseen ilman mitään ongelmia. Peittaimena jussin tuote.
kulta
Vs: Nestepeittain
Juu.hyvä kun tullut kokemuksia.Arkiston jutut luettuja joten jussin peittaimen kehut jatkuvat edelleen.
Tosiaan eniten on askarruttanut tuo sekoittuvuus lyhyellä ruuvilla.Tarkoitus olisi lajitella suoraan perävaunuun ja siintä säkittää.ja säilöä säkissä xxx verran vuorokautta.Kun ei viitsisi tuhlata yhtä viljaruuvia peitatulle viljalle sekä aiheuttaa itselle "turhaa" työtä ja liikettä.
Tuota Happowan laitetta suunnitellut..
Trivia
Vs: Nestepeittain
Mäki-Reinin peittaimella. Lopputulos ok, peittausainettahan saa jatkaa niin paljon, että alkaa jälki miellyttää. Baytan ja mahdollisesti muut tahmeat aineet on hyvä pitää vaikka pannuhuoneessa ennen peittausta ja jatkaa esim. 1:3, muuten soseuttaa suodattimen/suuttimen.
Esim. zardex on lievempi aine, jonka voi 1:1 laimennettuna huoletta jättää vahtimatta peittaantumaan, ei varmasti tuki.
Omiin peittauksiin ihan riittävä, menoja kun on muutenkin riittävästi.  :)
pöljäpäivä
Vs: Nestepeittain
Ei tarvi peitata, peittaus on ihan turhaa, peittauksella voi ehkäisyä nokitauteja, mutta nykylajikkeissa ei niitä ole, muut taudit hoidetaan "ruiskupeittauksella"😁😁😁😀
AP120
Vs: Nestepeittain
Tuosta olen kyllä aivan eri mieltä. Peittaus auttaa moneen muuhunkin asiaan.
Mut kukin tyylillään.
Vs: Nestepeittain
Johan PP taas vitsin murjaisi.
pöljäpäivä
Vs: Nestepeittain
Hei läskimooses, aika paljon on viljelijöitä, jotka ei peittaa, mut ne ei vaan kehtaa sitä tunnustaa. Koska se on joidenkin mielestä vääräoppista.
Lemmy
Vs: Nestepeittain
Posotin just tänään paineilmalla Jussi-ruuvin kaukaloon peittausaineet sellaisella halvalla ämpäristä letkun kanssa imevällä hiekkapuhallusruiskulla. Samalla olen aikaisemmin levittänyt suojaöljyt koneisiin ja kalkkivellit navetan seiniin, joten kokkareet menee helpolla läpi. Ruuvin kyljessäkin oli tehtynä reikä, mutta viritykseni vuosi ulospäin niin paljon, että ruiskin sitten sinne kaukaloon vaan. Pitää tehdä tiiviimpi systeemi ensi vuodeksi. Seoksessa oli 1,5 l Baytan, 1 l Mantrac ja 2,5 l vettä. Koska imetään letkulla, syöttöä pystyy säätämään muuttamalla nostokorkeutta. Nyt purkki oli maassa ja tuntui menevän aika sopivasti. Ruuvin kyljestä syöttämällä menisi varmaan tasaisemmin ja olisi siistimpää.
Vs: Nestepeittain
Onko kellään kokemusta Celest Triosta, kulkeeko tuo paremmin suuttimista kun Baytan?
