Aihe Rakennusohjeita hakekuivuriin  (Luettu 8321 kertaa)
wexivi
Viime talvena jouduin ostamaan haketta ja se olikin sen verran märkää, että tuli runsaahkosti ongelmia.
Siksi päätin tänä keväänä/alkukesästä rakentaa hakekuivurin nykyisen hakevaraston betonilattian päälle. Yritin etsiä täältä käytännön ohjeita,mutta en onnistunut löytämään. Varasto pitäisi pystyä täyttämään ja tyhjentämään pikku-Avantilla.
Yhdessä ohjeessä oli laitettu 5 cm x 10 cm lankut pystyyn ja sen päälle 2 mm reikälevy ja siihen vielä ristiin laudat, jotta reikälevy pysyisi ehjänä. Kuinka taajaan lankut pitäisi laittaa? Mikä on sopiva reikäkoko reikälevysää ja mikä olisi hyvä lautojen väli? Entä puhaltimen teho?
jupe
Vs: Rakennusohjeita hakekuivuriin
minulla oli toisella seinällä sellainen metri *metri kanava josta lähti noin 1,5 metrin välein poikittain kolmion mallinen kanava tehty 2 kpl levystä jotaka oli tehty 4 kpl 42 laudasta ja väleissä oli parin sentin rako ja hyvin toimi toki tyhjätessä piti ottaa pois kun eteen tuli. täyttö tapahtui hakkurilla puhaltamalla. mutta tuollainen varmaan toimisi ja oli helpo ja edullinen rakentaa.
alpo10
kakkos-nelonen syrjälleen riittää ilmatilaksi, ajettavalle pohjalle suositellaan 2 mm paksua leikälevyä, ohuempikin käy jos puiden väli on niin pieni ettei pyörä pääse väliin. Rungoksi löytyy myös pattingin vahvuista reijitettyä palkkia eli vain osa pohjasta on reikälevyä.
http://www.reikalevy.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Verkkokauppa/Reik%C3%A4-_ja_suomulevyt,_kuivauspalkki/Kuivauspalkki&naytasivu=760&id=0&saitti=reikalevy
Jos viljan kylmäilmakuivurista on jotain kokemusta, niin samanlainen riittää hakkeelle. Jos on iso leveä kauha, niin pohjaan voi tehdä kantavat ajorampit ja laittaa lattaraudat pellin päälle suojaamaan peltiä. Hake ei vaadi mitään hienouksia kuivuriin... kuivureita tehtiin harvasti laudoitetuista kanaaleista, jotka levitettiin tasalattialle. Kanaalit kerättiin tyhjennyksen edetessä pois. Noin metrinen puhallin riittää 50-100 m3 hakemäärälle ja haketta voi olla noin parin metrin kerros.
bdr-529
 Voishan sitä kuivata imemällä ilmaa läpi kasan.
ja tuo toimii jopa kärrissä.      imu on kuulema tehokkaampaa kuin puhallus..
Klapikauppias
Mulla on ollu ny 25v tuo hakekuivuri eikä sen toiminnas oo valittamista.  Betonin päällä on 8tuuman lankut syrjällään 40 sentin välein, joiden päällä on viiden sentin välein 2x2;set ja niitten päällä 2mm reikälevy osaston takaseinällä on 90 sentin ilmakanava ja nelikilovattinen puhallin. Kestää ajaa kärryn kuorman kans päälle ja todennäköisesti kestäis jonkin avantinkin, jos tarve vaatis. Hake tehdään  aina heinäkuun ensimmäisenä keskiviikkona, noin kolmen metrin kerros, eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Käytössä puhallus, ilman suunnalla ei oo väliä, kunhan se vain liikkuu. Ps. tuo heinäkuun ensimmäinen keskiviikko on lähinnä sellainen vitsistä lähtenyt päivä, joskus parikymmentävuotta sitten, kun olin töissä ja se osui kesälomaan, sovittiin hake urakoitsijan kanssa, että sama aika vuoden päästä, eikä siitä keskustella välillä, minä ajan puut ja hän tulee, molemmat odottaa, että toinen unohtais ja pääsis nälväisemään :)
Viimeksi muokattu: 21.05.18 - klo:20:41 kirjoittanut Klapikauppias
wexivi
Kiitos kaikille vastaajille. Lisävinkkejä toki otetaan vastaan edelleen.
Kuinka korkea "hakepatja" voi päällä olla? Tietysti puhaltimen teho vaikuttaa tähän, mutta käytännön kokemukset kiinnostaisi.
alpo10
jos hakettaa kaatotuoretta puuta ja hakkeen palakoko on pieni, niin voi tiivistyä niin ettei ilma mene kunnolla läpi. Joskus on löytynyt talvella jäinen kokkare jostain kohtaa kun ilma ei ole mennyt tasaisesti läpi. Krouvimpi hake läpäisee paremmin ja jos se on tehty ylivuotisesta puusta, niin pari-kolme metriä voi huoletta hakettaa. Jos vaan pystyy, niin voihan sitä kerrosta kasvattaa muutaman päivän välein. Ilman virtauksen tuntee hyvin kasan päältä.
Ulkona kasassa kuivattamisesta ollaan oltu eri mieltä, lämpölaitoksiin on alettu nyt viedä jo kaatotuoretta, aikaisemmin aina ylivuotista. Omiin pienempiin lämpökeskuksiin hake pitää olla kuivempaa. Jos hakkeen määrä on pieni ja hyvä kuivuri, niin vasta kaadetussa on parempi lämpöarvo, toki sitä joutuu muutaman päivän enemmän kuivaamaan.
Aatami Särkisalami
..hakehomma toki meilläkin kiinnostaa..takavuosina oli käpykaristamo   kirkolla  kuusen siemenet otettiin talteen ja metsää uudistettiin.-.jossakin talossa lämmitettiin kuivilla kuusen kävyillä.. siinäpä metsässä liikkuville vihjettä, tosin nyt on palovaara eikä metsiköissä juurikaan grillaillanuotion tekeminen on kielletty..mutta säkillinen käpyjä talven varalle olisi kenties  ajatus jota voisi kehitellä..
laitamme korvan taakse   tämän hetkinen taukomme on loppu ja hevostallin siivoaminen jatkuu nyt..kukkamullat olemmekin jo ostaneet..6 säkkiä odottaa naisväen näpertelyä..
happe
Kyllä se hake kuivuu siellä uunissa. Ei siihen mitään kuivuria kannata rakentaa. Tai voihan niitä savukaasuja käyttää vaikka syöttösiilossa kuivaamiseen. Polttaa sen verran kuumalla liekillä, että vesikin palaa.
bdr-529
 Yritetty on montakin kertaa mutta huonosti märkä palaa ja ainakin lämmöntuotto jää vaatimattomaksi.
Joo viime talvena tammikuussa haketetut yli yli vuotiset puut jotka oli olleet ilman peittoa niin kasan keskellä oli ihan kuivaakin tavaraa niin kyllä sitä märkää siinä päällä oli sen verran, että tehoja ei koville pakkasille sitten irronnutkaan kunnolla. Olen edelleen sitä mieltä, että haketus kesäkuussa ylivuotisista ei tarvitse peitellä eikä pelailla. Ja koko talven tarve samalla.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Omaan sovelsin näitä ohjeita.
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/440074
Teen 1,5 metriä paksulti ketrallaan, hakkurilla puhallus varastoon. Jääkairasta muokatulla ruuvilla rikon hakekasan "linssit", jotka syntyy hakkurin puhaltessa hake varastoon. Vappuna yleensä haketus.
Jos polttaisi viljaa ja sillä lämmöllä kuivaisi haketta. Hakkeella voisi sitten kuivata viljat  ;D
