Aihe Syyskylvöisten kasvien mahdollisuudet riistapellossa  (Luettu 8362 kertaa)
Pesä
Riistapellolle tukea kasvinviljelytilalla c1 alueella 700e/ha. Tärkeimmät rajoitteet:
- Riistapelto kylvettävä viimeistään 30.6
- Ei saa perustaa suorakylvämällä muutakuin sänkeen
- Kahden viljelykasvin siementä
- Ei tarvitse niittää
- Kasvusto säilytettävä talven yli, eli ei syysmuokkausta
- Ei kasvinsuojeluaineita kylvön jälkeen riistapeltovuonna
- Sadon saa korjata riistan ruokintaan
Syyskasvin kylvöä sekaan ei kielletä. Millaisia kokemuksia porukalla on riistapeltoon kylvetyistä syyskasveista? Etenkin rypsi ja rapsi kiinnostavat. Haasteena aikainen kylvö, suositushan noille on heinä-elokuun vaihde. Aikainen kylvö nostaa kasvupisteen liian korkealle ja talvenkestävyys heikkenee.
Mitä kasvia suosittelette seoskumppaniksi? Jotain heinää vai viljaa?
Itsellä ajatuksena kylvää suoraa kynnökseen rikkaharalla. Hidastaisko syvään kylväminen rapsin kasvuunlähtöä sopivasti?
Viljely tapahtuisi toissijaisilla pelloilla, eli riistapeltoa seuraavana vuonna kun saa öljykasvituen 600€/ha ja vähän satoa päälle niin kuullostaisi ihan hyvältä diililtä.
Rapsin kylvöstä yleensä: http://www.vyr.fi/rypsin-ja-rapsin-viljelyopas/miten-viljelen-syysrypsia-ja-rapsia/kylvo-ja-siemenmaara/
"Seosviljelystä on saatu myös hyviä kokemuksia. Syysrypsi taimettuu viljan alle, mutta pysyy ruusukeasteella syksyyn asti. "
Luomuosiossa hajakylvöstä yms: http://www.vyr.fi/rypsin-ja-rapsin-viljelyopas/luomurypsin-viljely/
"Kylvö voidaan tehdä myös kynnön jälkeen rikkaäkeellä, jossa on piensiemenen kylvölaite. Jyräystä voidaan käyttää kylvön jälkeen tasoittamaan mahdollisia kokkareita. Tavoitteena on saada ilmava maan rakenne, jonka pintakerroksessa on kosteutta ja maan pinta on hieman tiivistynyt eikä siinä ole kokkareita. Jokainen ajokerta kynnöksellä vähentää ilmatilavuutta ja heikentää veden läpäisevyyttä.  Menetelmästä on vielä vähän kokemuksia, mutta se on osoittautunut hyväksi."
Viimeksi muokattu: 30.05.18 - klo:14:00 kirjoittanut Pesä
Ripcord
ruista ja rapsii - sit keväällä katsoo kumpi on parrei
ilkka
Riistapellon kasvit joutuu ilmottamaan. Esim ohra aukusti ja syysrapsi vetcra.
Sitten seuraavan vuoden tukihakuun samalle lohkolle ilmottaa kasviksi syysrapsi vetcran.
Saiskos tuolla tavalla lisättyä riistapellon takaisin kasvipeitteisyyttä lisäämään ?  Riistapeltoahan ei enää lasketa lisäämään talvista kasvipeitteisyyttä.
JösseJänis
Toissavuonna kylvin riistapeltoja seoksella valkoapila, ohra, syysrypsi. Ajatuksena oli, että seuraavana vuonna kasvustossa on syysrypsikasvusto kerääjäkasvin kera. Osittain jopa onnistuikin. Paikoin kuitenkin apila ja ohra tukahduttivat rypsiraukkaa.
Peukalo
Mulla on ollut 7 kertaa jo tuollainen ssyysrypsi-ohra koktaili riistapellossa ja puitu aina seuraavana vuonna sato pois. Välillä parempi välillä huonompi.
Juuri nyt työn alla 6ha lohko johon perustan riistapellon. Osittain puimaton vahva kaura alla. Ekana ruiskutettava puhtaaksi juolat ym. Sitten odotellaan toiseksi viimeiseen kylvöpäivään asti. Kylvetään siemenet pintaan. Ei merkitystä onko takapyörä- vai sivupyöräkone. Mullataan HITAASTI ajaen lautasäkeellä.. Tavoitteena että jää äkeen jäljiltä matalille harjoille. Kultivaattorikin ajaa saman asian. 3 ajokertaa ja luonto kiittää.
Pesä
Millasella siemenmäärillä olet Peukalo kylvänyt? Mietin jos vetäiski takapyöräkoneella suoraa kynnökseen, lannoitevantaiden kautta ohraa hyvin vähän ja siemenvantaiden kautta rypsi. Vaatis varmaan just jonku tollasen jälkimuokkauksen, että jäisi vesitilaa.
Mun maat kyllä vaatii kynnön kun on monivuotisia nurmimaita, glyfosaatin vedin eileen. Että tuleehan tuossa noita ajovaiheita.
ilkka
Onko kokotilan tarkastusta sattunut kohdalle ?
Mulla kaks kertaa. Siksi nykyään suhtaudun epäillen "hyviin ideoihin".
Pesä
Riistapellon perustamisessa syysrypsillä ei käsittääksen mitään laitonta ole, jos sitä ei perusta suorakylvämällä nurmeen. Sänkeen saa suorakylvää. Onko sitten hankmomultaus suorakylvöä, ei mun mielestä :D
Peukalo
Largo rypsi noin 7-8kg kun kumminkin kauriit jyrsii ym. Sehän tarkoituskin alunperin onkun tuossa riistapellossa.  Jämät jää meille.... jotain alle 100kg vehnää tai ohraa.  Ei kauraa... se voi itää niiden ruumenien takia seuraavana vuonna. Sekaan on heitetty hernettä tai linnunkaalia.  Nauristakin olen heitelly  ja kellariin parhaat kerännyt.  Nam. Kasvinsuojelun voi unohtaa.  Padkaruohoa kasvaa kyllä mutta jos tuntee jonkun jolla joku petkus lajittelija.  Sen kautta ajaa pyinnin jälkeen. Eli pui shittiruohoineen päivineen ja Lajittele.  Yleensä ollu kosteus 10%. Voi kipata sitten kaupan monttuun ilman kuivausta. Poikkeuksen tekee viime elokuu.  Koskaan en niin myöhään puinu tuota kuin 11.8 piti kuivatakin kevyesti.
Pesä
Kuulostaa helpolta! Hyvä tietää, ettei kauraa kannata laittaa. Ootko keväällä viskonu apulantaa sekaan?
Peukalo
Kyllä täydet paukut heittänyt viskalla sekaan. Joskus onnistuu joskus ei. Tietenkin kasvustosta riippuen. Aikaisin oltava liikkeellä.
Viimeksi muokattu: 01.06.18 - klo:22:40 kirjoittanut Peukalo
Peukalo
Kyllä on sattunut puolen tilan tarkastus pari kertaa.  Vuokramaalla nuo avo-ojien leveyden suhteen tuli noottia. Kun oli vaan takavetotaavetti ja 3 siipiset aurat siihen aikaan. Nykyään on neliveto Taavetti ja neljäsiipiset aurat niin sitten pitäisi olla asia kunnossa. ...
Peukalo
Jos vaikka kertaalleen äestät ja kylvät sitten. Tai tee kokeeksi puoliksi eri tavoilla niin näkee sitten mikä oli para. Olen takapyöräkoneella äestettyyn laittanut mutta oli avo-ojapelto.  Sekin ratkaisee märkinä talviaikoina.
Utopiaa
Onko turvemaa ja syysrypsi tuhoon tuomittu yhdistelmä? Jos kylväis harvan ohran päälle ja syysrypsin alle. Pellot ojattu viime vuonna ja raakasti muotoiltu pyöreiksi.
Mikä on tukitaso a aluueela riista pellolle? Olis huonosti itänyttä ohraa jonka tarttis tehä jotain.
