Aihe Hybridiruis  (Luettu 14739 kertaa)
Pasi
Vs: Hybridiruis
On vaan niin tolkuttoman kalliita nuo hybridien siemenet että. Jos menee pieleen, niin harmittaa suunnattomasti rahan menetys.
Kaikki on niin suhteellista... Laske siemenkustannus hehtaaria kohti käyttäen kummallekin ostosiementä ja suositeltua kylvötiheyttä.
Tuumaaja
Vs: Hybridiruis
Mihinkäs te unohditte torajyväominaisuuden.
Vs: Hybridiruis
No se vähennys nyt oli jotain 20 euroa kilo, toisaalta jos kasitonnaria pukkaa, ei torajyviäkään ole. Siinä vaiheessa kun torajyvät kiusaavat hybridiä, on satokin sekulia ja melko pieni. Harvaan kasvustoon se torajyvä iskee.
Kuulemma yksi torajyvän estokeino on kylvää siivuittain populaatioruista sinne sekaan, ja päisteet.
Forgiven
Vs: Hybridiruis
Parantaa pölytystä, joten luulisi kannattavan sadonkin kannalta eikä vain torajyvien.
GUSI
Vs: Hybridiruis
Nyt Binntto paljastanut lumen alta oikein vihreänä. Lannoitus pitäisi saada nopeasti päälle..odottaa että maa varmasti kantaa kunnolla ja riski että lannoite ei sula riittävän nopeasti, vai äkkiä peltoon vaikka vähän jälkiä jää?
Viimeksi muokattu: 04.04.19 - klo:08:09 kirjoittanut GUSI
GUSI
Vs: Hybridiruis
Ja sitten kasvinsuojelu....meillä ollut ruista ehkä parikymppisenä viimeksi🤔
Korrensäätäjää, mitä ja monta kertaa? Hyötyykö ruis hivenaineista miten paljon? Jos kyllä niin mitä hiventä tarvii?
Tautitorjunta...tehdäänkö sitä rukiilla ja kannattaako?
Kun lukee näitä kauppojen suosituksia niin kaikkea ja paljon pitää laittaa...enemmän jotain käytännön vinkkejä olisi hienoa.
Ehkä -SS- osaa nämä?😉
Ja sitten vielä Joutsenet...miten paljon niitä pitää vihata? Parikymmentä kyseessä, tekeekö tuhoa mitä paljon? Käyn häätämässä aina kuin ehdin mutta mutta...
IsoPata
Vs: Hybridiruis
Toissa vuodelta viimeisin kokemus hybridirukiista: Sato 7,1t/ha (kaupan puntarilla), tora 0,31. Oli ruiskutusuratkin jätettynä, mutta toraa tasaisesti koko kasvustossa. Johtuikohan kylmästä ja sateesta?
Muuten resepti ollut hyvin yksinkertainen: lannoitus toukokuun alussa, broadway ja litra CCC ja toukokuun lopussa vielä jotain korrensäätöä. Pystyssä ovat pysyneet.
Vs: Hybridiruis
En minä osaa. En ole koskaan saanut kasitonnareita. 25 peräkkäisen vuoden keskisato kyllä jo antaa hyväksyviäkin nyökkäyksiä kollegoiden satokilpailijoiden keskuudessa, yleensä niiltä, jotka ovat nähneet ne vaikeatkin vuodet. Sisämaassa ja Pohjanmaalla ei tarvitse muutenkaan tehdä mitään, kosteutta riittää ja maasta mineralisoituu typpeä koko kasvukauden ajaksi.
Vaikkapa etelän  savimaiden asukkina on ensin selvitettävä muutama tärkeä ehto, ennen kuin alkaa laontorjuntaa, tautitorjuntaa ja hivenseoksia ottamaan käyttöön.
1. Esikasvi. Tärkeää on korjaamaton apila tai mailanen. Tai sitten vahvakasvuinen herne. Aika turha muuten yritellä, edeltävät viljat (sekä myös heinät)  jo sisältävät perustautien siemenaiheet.
2. Orgaaninen lannoitus syksyllä. On nimittäin olennaista, että sen 30 liukoisen kg:n lisäksi tulee 100 kg pitkävaikutteista typpeä pohjaksi.
3. satotavoite >6 tonnia, aikaisempien vuosien viljelyvalinnan pitää tukea tätä hommaa, Edellisvuoden rapsi tuo maksimit helpoimmin. Jos ei saa lannoittaa, on turha temuta purkkien kanssa.
4. satotavoitteen edellyttämä kevätlannoitus, 7 tonnin jyväsatoon tarvitaan 127 kg typpeä eli kasvustoon on annettava kokonaistyppeä noin 180 kg. Tilalla siis kannattaa olla sopivia niittonurmilohkoja, joihin voi dokumentoida ne lisäkilot.
Jos nämä 1..4 kohdat eivät toteudu, se neljä tonnia tulee lähinnä jopa kylkeä sängyssä kääntämällä, jos pellon perusviljavuus on edes joltisessakin kunnossa. Mitenpä luulet hyvinä ruisvuosina ylituotantoon asti kasvavan  luomuruisvuoren tulevan ?
Niukalla lannoituksella, kuivana helteisenä  toukokuuna annettu Moddus tai vastaava pudottaa ruissatoa semmoisen 500 kg/ha , tautiruiskutus vähentää parisataa kiloa. Näiden poisjättäminen on omilla lannoitusrajoituspelloilla ollut erittäin kannattava sijoitus.
GUSI
Vs: Hybridiruis
Siinä hyvä vastaus taas, kiitos! Hyvä hernepelto oli viime kesänä, joten mukana vielä sen suhteen!😉 130kg ajattelin laittaa typpeä nyt, kysymys kuuluu, nyt viikonloppuna ennen ensi viikon luvattua 30mm vettä ja kylmempi jakso, vai sateiden ja kylmän jälkeen?
Vs: Hybridiruis
Rukiille typpi heti kun pelto kantaa. Näin on ollut ohje. Voi jättää osan keväämmälle, rukiilla ei välttämättä ole samaa vastetta myöhäiselle levitykselle, muistetaanhan sekin, että ruis tähkii usein jo toukokuun lopulla.
GUSI
Vs: Hybridiruis
Osan joutuu jättää, mutta jos vaan vähän pakastuu yöllä niin käyn aamuyöstä levittämässä kantavat maat!
GUSI
Vs: Hybridiruis
Ajetaanko hybrideille nykyään enää lumihome torjuntaa? Olen kuullut puhetta ettei tarvisi....
Ja mangaania syksyllä, onko suositeltavaa vai rahan ja ajanhukkaa? Jos kannattaa, milloin kannattaa ajaa?
Kolmas, onko Broadwaylla yhtään tehoa hukkikselle jos keväällä laittaa sitä rukiille, vai onko liian aikaista?
Vs: Hybridiruis
Jos kasvusto on tarkoitetun harvaa, ja talvet sellaisia kuin viimeisinä 7 vuotena, ei välttämättä. Mutta pistelaikkua ja muita lehtilaikkuja tulee jos syksyllä, jos ilmat jatkavat 10-15 asteen välillä sumuisena ja sateisena.
Mangaania, lehtilannoitusfosforia ja kasvitautipaketin ovat saaneet kaikki satokisavoittajat. Jos hybridin ostosiemeneen panostaa, niin miksei samalla pyrkisi kasitonnariin, 4,5 tonnarin  kun saa Reetastakin kohtuullisella ravinnepanostuksella.
Aina voi tulla vuosi 2013 uudestaan.
Forgiven
Vs: Hybridiruis
Ja mutulla se pohjoisuus... jos on tiheää ja sen verran pohjoisessa että luntakin tulee niin sitten...
...etelässä epäilen että turhaa, ainakin jos puhdas maa... (ts. ei 3+ ruis vuosi menossa lohkolla...)
