Aihe Puimurin renkaat 1050/50 R32  (Luettu 5960 kertaa)
W124
Michelin tarjoaa edelleen perinteistä 1050/50 R32 Mega X Bib -rengasta.
Rinnalle on tullut Michelin Cerexbib 900/60 R32 ja 1000/55 R32. Tuollaista 1000/55 rengasta en ole nähnyt misssään, mutta 900 -rengas tuntuu olevan pikemminkin sääntö isoissa puimureissa. Entä voikohan Claasiin asentaa 900/70 R32 kokoa? Mahtuuko pyörimään, vai keuliiko...
Mikä näistä on maan rakenteen kannalta paras vaihtoehto? Onko missään ollut rengastestiä?
Lisäksi Mitas, Alliance ja BKT tarjoavat 900-1050 levyisiä renkaita. Onkohan näistä mihinkään...
Joskus 30 vuotta sitten puhuttiin, että itärenkaat jäävät lommolle talven jäljiltä ja pyöristyvät sitten syksyä kohden😄
Vs: Puimurin renkaat 1050/50 R32
Meinaat et tulee märkä syksy kun nyt on kuivaa?
Pasi
Semmoista on sanottu, että ilmatilaltaan suurin rengas olisi maan rakenteen kannalta paras vaihtoehto. Koska renkaassa oleva ilma kantaa koneen ja mitä suurempi ilmatila sitä pienempää painetta voi käyttää. Tuo kyllä edellyttää myös että renkaan sallittu alin paine on olematttoman pieni.
W124
No sehän olisi looginen päätelmä 😜.
Yleisellä tasolla mietin. Nythän puimurin vaihto olis fiksua, kun käytetyt koneet ovat alennusmyynnissä ostajien puuttuessa. Uudesta ei taida saada sen kummempia alennuksia. Renkaat vaan on käytetyissä usein pieniä.
Se mitä on tullut seurattua, niin saviseudulla ei puimurit ole uponneet/tarvinneet hinausta vuosiin. Nykyrenkaat ovat kaikki niin hyviä, että puimurit etenevät kapemmillakin kumeilla. Sen sijaan tiivistymiä kyllä tulee ja siksi pitäisi olla rengastus kunnossa.
Juur viime syksynä Josen tuksu oli vattaa myöten kiinni...
W124
Poikkeus vahvistaa säännön😉
Muistan kuulleeni, että Claas 88 saattoi jäädä kiinni niin, että puimuri ei uponnut kyntökerrokseen, mutta raskaan takapään takia ei liikkunut eteen eikä taakse. Tucano lienee 2000-3000 kiloa painavampi.
wtf
Ei se ilma konetta kanna, pitää vaan kumin muotissaan. Suurin mahdollinen pinta-ala maakosketukseen tiivistää oman logiikan mukaan niukimmin.
Ärrpää
 Renkaanhan ei aina tarvii olla hinnaston levein, tarpeen mukaan, ekana renkaalle tuleva paino selville, sitten lippiksen alta kaivetaan pienin haluttu pintapaine/cm2, sen jälkeen kantavuus/nopeustaulukosta valitaan sopiva vaihtoehto, traktoreissa 710 riittää melekoooooseeeeeen pitkälle.
Vyörenkaassa kosketuspinta-ala paljon isompi kuin ristikudoksessa. Noita vinkuintilaisia taitaa olla vieläkin ristikudoksinakin.
+200
  • Paalauksen iloa
Helpompi tämä täkäläinen kaava:rengas pitää.olla niin korkee kun alle mahtuu,ja niin levee kuin lompakko antaa myöten. :-\
Eikös 88 ole "väärin" rakennettu eli viljasäiliö taka-akselin päällä ja kone hytin takana? Ei ihme jos tollanen jää jumiin. Eipä ole koskaan ollut jumiin jäämisen kanssa vielä tällä nykyisellä puimurilla ongelmia. 900 renkaat on edessä. Olisi silti saaneet olla leveämmät eli jos lompakko antaa myöden niin leveämpää vaan. Mutta eipä ole pitkään aikaan kynnettykkään. Nyt on, että jos märkä syksy tulee niin saa sitten nähdä, että mennäänkö mahaa myöten. Joku voisi sitten sanoa, että on tiivistynyt ja jyrätty piloille. No mahtaako tuo sitten tehdä hyvää jos vedetään mahaa myöten menemään?
Joskus muistan kuulleeni juttua jostakin puimurista, että kun pienien etupyörien tilalle laitettiin oikein kunnon renkaat niin pöydän asento meni jotenkin hulluksi eikä puinnista tullut mitää. En muista tarkemmin asiaa, mutta kannattanee pitää mielessä. Tosin varmaan kohtuu tuoreilla ja isoilla koneilla ei tätä ongelmaa ole. Yleensä noissa kyllä on kehää renkaissa leveyttä vaan puuttuu.
Ärrpää
 Ja tuplat rinnalle, jos muuten näättää köppääseltä!
W124
No nyt löysin videot joissa vakuutetaan, että nämä tykkilavetin renkaatkin mukautuvat jollain tavalla pellon pintaan.
Mikä on nyt sitten enää ero Länsi-renkaisiin?
Alliance
https://m.youtube.com/watch?v=WwT6nIgCFB4
BKT
https://m.youtube.com/watch?v=WkZCsLvB3L8
Ja vielä Michelin
https://m.youtube.com/watch?v=SxVEOHaKa3A&t=4s
J.K. Jos ostaa Alliancet niin meneekö raha suoraan uusien siirtokuntien perustamiseen
