Aihe Missä vika  (Luettu 13195 kertaa)
Missä vika
Lämppäri puhaltaa vaikka virta ei ole päällä eikä vepasto .
Vs: Missä vika
Siis Isuzusta kysymys.
Vs: Missä vika
Webaston sitä ohjaava rele juttunut päälle?
SamiT
Vs: Missä vika
Tai sitten siinä saattaa olla puolijohtein ohjattu nopeussäätö ja säätökomponentti on oikosulussa ja antaa aina virtaa läpi vaikka ilman ohjausvirtaa ei pitäisi flektin laulaa. Mitään en kyllä Isuzusta tiedä kun en ole edes sellaista ajanut saati kyydissä ollut. Muun merkkisestä olen tuollaisen vian transistorin vaihdolla korjannut.
Vs: Missä vika
Joo , molemmat ihan järkeenkäypiä mutta kun sitä vepaston ohjausrelettä ei löydy ei puolijohde komponenttiakaan .
Vs: Missä vika
Tiedätkö onko siellä flektin yhdeydessä (yleensä jossain sisäpuolella puhalluksen jäähdyttämä) perinteinen etuvastuspaketti? Jos sellainen löytyy niin sitten ei ole puolijohdesäätöä. Ja päinvastoin...
Melkein pitäisi olla sähkökuvat jotta tuollaisen löytää. Webaston rele voi olla siinä sisäänrakennettuna, mutta jos ottaa sen webaston liittimet irti auton muista sähköistä niin se saattaa kertoa jotakin. Ainakin jos flekti siitä rauhoittuu niin tietää mistä vikaa estii.
Vs: Missä vika
Wepastosta on johdot irti , eikä vaikuta . Sulakerasian alta saattaa löytyä jotakin , uuden johdon vedin puhaltajalle sulakerasiasta saakka . Johtoa menee niin helvetisti , vaikka seurasin katakaisian johtoja en paikkaa löytänyt . Huuuoooh . Pitää huomenna koittaa uudestaan .
traktorikuski
Vs: Missä vika
Komppaan SamiT:tä, ei se elektroninen regulaattori liity webastoon vaan se säädin on siellä vaikka webastoa ei olisi. Ellei auto ole joku todella antiikkinen ja tehovastuksilla säädetty nopeus niinkuin metsäjussi kuvaili.
Vs: Missä vika
Niin siis vedit sulakerasiasta ohi puhaltajan katkasiaa? Vaikuttiko missä asennossa sulla oli puhaltajan katkaisia? Toisaalta jos virrat pois, eihän rikkinäinen katkaisija saa virtaa siloin?
Vs: Missä vika
Tarkoitatko semmosta "levyä" jossa on liitin , näyttää piirilevyltä .
Vs: Missä vika
Ei . Sulakerasiasta lähtee johto puhaltajan moottoriin jonka korvasin uudella.
Vs: Missä vika
Kokeile vetää johdot irti katkaisijasta, Lakkaako pyörimästä?
Vs: Missä vika
Katkaisia toimii , puhallin sammuu nolla asennossa.
Vs: Missä vika
Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että oletko tarkistanut sen todennäköisimmän vikapaikan?
Vs: Missä vika
Kuules , missä se mahtais olla . Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn .
