Aihe Missä vika  (Luettu 13280 kertaa)
Vs: Missä vika
Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että oletko tarkistanut sen todennäköisimmän vikapaikan?
Kuules , missä se mahtais olla . Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn .
No nyt kun kysyit, niin älä suutu vastauksesta: Ratin ja penkin välissä.  :-X
Vs: Missä vika
Niin siis vedit sulakerasiasta ohi puhaltajan katkasiaa? Vaikuttiko missä asennossa sulla oli puhaltajan katkaisia? Toisaalta jos virrat pois, eihän rikkinäinen katkaisija saa virtaa siloin?
Ei . Sulakerasiasta lähtee johto puhaltajan moottoriin jonka korvasin uudella.
Kokeile vetää johdot irti katkaisijasta, Lakkaako pyörimästä?
Katkaisia toimii , puhallin sammuu nolla asennossa.
Toimiiko myös katkaisimen tehonsäätö - siis eri nopeudet?
Jos toimii niin vika ei ole ainakaan säätöyksikössä, oli se sitten puolijohdesysteemi tai perinteinen etuvastushässäkkä.
Silloin syyllinen alkaisi siirtyä sinne webaston puolelle tai sinne meneviin johtoihin tms.
Vs: Missä vika
Nopeudet toimii . Webaston puolella se vika on ja varmaan puolijohdesysteemissä , sitä vaan ei löydy mistään . Webasto antaa virtaa puhaltimelle , sen tiedän , mutta missä saatanassa se puoli johde on en tiedä . Tana .
Vs: Missä vika
Mikä ohjaus Webastossa? Eihän ole tuuletustoiminto päällä?
Vs: Missä vika
En tiijä , huoh.
Vs: Missä vika
En tiijä , huoh.
sulla on siis manuaalinen kiekko jossa on nopeuksia vaikka neljä ja sieltä kiekon takaa lähtee monta johtoa sinne puhaltimelle :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Viimeksi muokattu: 01.07.18 - klo:21:21 kirjoittanut icefarmer
Vs: Missä vika
Jos Sorkka sä puolijohteilla jotain säädät, niin silloin tarvitset vara-NANDejä. Jos ohjaat puolijohteita passiivikomponenteilla, silloin vika voi olla myös puolijohteessa, mutta ilman passiivikomponentteja et ohjaa puolijohteella yhtään mitään käytännössä.
Vs: Missä vika
Lykkää naula sinne vipperään, niin sit savumerkki kohta kertoo missä se oikosulku luuraa 😂
Vs: Missä vika
mää kans luulen jotta vika ei ole puolijohteissa, kannattais varmaan mennä merkkikorjaamolle niin tulis vartissa ja satasella kuntoon ennenkuin tulee kalliiks ;) :D ;D ::)
Vs: Missä vika
Voihan siellä olla takapuolijohde vielä kuumana pride-kulkueen jälkeen.
Vs: Missä vika
sorkkiksessa hinkkaus/hankaus sähköö sen verran jotta indusoituu penkinlämmittäjien kautta mitukan sähköjöärjestelmään ;) :D ;D 8)
Viimeksi muokattu: 01.07.18 - klo:22:42 kirjoittanut icefarmer
Vs: Missä vika
Ei tule todellakaan satasella kuntoon . Huomaa kyllä ketkä tällä palstalla jotakin ymmärtää ja ketkä ei . Korjaamolla jossa tiedetään on asentaja lomalla joten pitää itse löytää vika .
Vs: Missä vika
Sen on kyllä palstalla huomannut että Sinä et ihan aina ole ymmärryksen ytimessä 😂😂
Dr.Who
Vs: Missä vika
Mää on huomannut että perätilallinen ei tiedä mistään mitään, mut aina on päätään aukomassa.
Pulu
Vs: Missä vika
Jos kerta olet tota mieltä, niin sittenhän teitä on kaksi tällä saitilla😂
