Aihe Missä vika  (Luettu 13278 kertaa)
Dr.Who
Vs: Missä vika
jahas pulu kävi paskomassa.
traktorikuski
Vs: Missä vika
Toimiiko myös katkaisimen tehonsäätö - siis eri nopeudet?
Jos toimii niin vika ei ole ainakaan säätöyksikössä, oli se sitten puolijohdesysteemi tai perinteinen etuvastushässäkkä.
Silloin syyllinen alkaisi siirtyä sinne webaston puolelle tai sinne meneviin johtoihin tms.
Olisipa tässä kerrottu edes auton vuosimalli eikä pelkkää merkkiä niin ei tarvitsisi niin paljoa arvailla. Kai Suzukissakin jonkinlaista kehitystä on tapahtunut aikojen saatossa. Kuulosti siltä että tässä on ihan mekaaninen nopeuskytkin, ei mitään CAN-väylää pitkin kulkevaa kytkimen asentotietoa ja nopeuden ohjaussignaalia. Jos kerran nopeussäätökin toimii niin silloinhan se "etuvastus", toteutustavasta riippumatta vaikuttaa olevan kunnossa.
Yleensä webasto ohjaa puhelimen yhdelle hitaalle nopeudelle. Syöttääkö se nyt koko ajan puhallinmoottorille pienen nopeuden virtaa vai jännitettä sille alimman nopeuden etuvastukselle vai miten lie. Aika helposti pitäisi selvitä moottorilta lähteviä johtoja seuraamalla. Jos automalli olisi tiedossa niin googlaamalla todennäköisesti löytyisi sähkökaaviokin, saattaisi sen löytää alldatastakin. Tällä tavalla jännitys pysyy yllä ja jää mukavasti vapaalle sanalle tilaa. :-)
Vs: Missä vika
Niin siis vedit sulakerasiasta ohi puhaltajan katkasiaa? Vaikuttiko missä asennossa sulla oli puhaltajan katkaisia? Toisaalta jos virrat pois, eihän rikkinäinen katkaisija saa virtaa siloin?
Ei . Sulakerasiasta lähtee johto puhaltajan moottoriin jonka korvasin uudella.
Kokeile vetää johdot irti katkaisijasta, Lakkaako pyörimästä?
Katkaisia toimii , puhallin sammuu nolla asennossa.
Nopeudet toimii . Webaston puolella se vika on ja varmaan puolijohdesysteemissä , sitä vaan ei löydy mistään . Webasto antaa virtaa puhaltimelle , sen tiedän , mutta missä saatanassa se puoli johde on en tiedä . Tana .
Webaston rele näyttää tällaiselta ja se ei välttämättä sijaitse likelläkään Webastoa, tai puhallinta.
Folkkarissa se löytyy esim. alhaalla ohjauspyörän vasemmalta puolelta luukun takaa. Isuzusta en osaa sanoa.
https://www.google.fi/search?tbm=isch&sa=1&ei=B9Y5W9zIDcXL6ATDq624Bw&q=ipcu+rele&oq=IPCU&gs_l=img.1.2.0i19k1l2j0i30i19k1l5j0i5i30i19k1j0i30i19k1l2.295348.298618.0.302044.4.4.0.0.0.0.163.591.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.4.585...0j0i10k1j0i30k1.0.jcyS9KeJKB0
Vs: Missä vika
Mää on huomannut että perätilallinen ei tiedä mistään mitään, mut aina on päätään aukomassa.
Joo 😂😂😂
Siksi olenkin perätilalta
Vs: Missä vika
Ohjausyksikkö on webastossa kiinni ja ppirikortti vissiin menny . Se miks virtaa tulee puhaltimelle ei selvinnyt sen paremmin maahantuojaltakaan kuin autosähkö firmastakaan joka niitä työkseen huoltaa .
Cutana
Vs: Missä vika
Eikös se itänaapurin pöhisijä oo ilman suurempaa elektronikkaa? Toimintavarmaksi kehuuvat. Reilu viissatanen hintaa. Nakkaa semmosen sinne ja wepaston romukoppaan.
Vs: Missä vika
Puhaltimen vastus löyty . Vaikuttaako se mitenkään ?
Vs: Missä vika
Löyty sitte se vika mistä kaikki on aiheutunut . Webaston maajohto oli hinkkaatunut moottoria vasten ja aiheuttanut oiko sulun . Johtoja sulannut yhteen ja …...
Vs: Missä vika
Saitko apua agronetistä?
Vs: Missä vika
HAHAHHHAAAAAHAAAAAAAAAA
En todellakaan . Metsäjussi tais olla kaikkein lähinpänä .
Dr.Who
Vs: Missä vika
Sulakkeet siis kesti kuitenkin.
Vs: Missä vika
Ei .
Vs: Missä vika
Autoipas, pääsit purkaa kiukuutasi tänne!
Vs: Missä vika
mut auttoiko se????
Vs: Missä vika
Olisit laittanut sen  naulan vipperän väliin, niin savu olis paljastanut ton heti. 😂
