Aihe Nurmen perustaminen suojaviljaan  (Luettu 15201 kertaa)
Vs: Nurmen perustaminen suojaviljaan
Suotta niitä jukon vantaita pois ottaa, senkun ruuvaa säätöpyörät kokonaan alas niin menee maanpinnan yläpuolella vantaat
Aika äkkiä poistuvat lannoitevantaat tuolla systeemillä. Kivestä kun pääsee ponkaisemaan eteenpäin kun ei ole maan vastusta niin katkaisee silmukan. 6 silmukkaa katkesi tänäkeväänä kun laiskuuttani en irroittanut lannoitevantaita.
Kovinpa on kivistä, sen verran lähempänä merta varmaan. Kyllä tuo lannoitevantaiden pinnassa pito on toiminut meidän jukolla. Mutta kivet ovat täällä enää pieniä ja tulleet lähinnä ojamultien mukana tai seulomattomalla hiekalla salaojittaessa.
Maakalle
Millaisilla laitteilla teette nurmen kylvön suojaviljaan perustettaessa? Piensiemenkylvökone, normaali kylvökone jotain muuta....
Kylvetäänkö samalla ajokerralla kuin "isäntäkasvi"?
Vanhalla pikkukylvökoneella eri ajokerralla on OK, vähän iso riviväli ja lisätyötä siitä. Piensiemenboksi kylvökoneessa ravistelee edeltä pintaan on helppo ja pääosin ollut hyvä. Erinomainen tuli myös viskalla pintaan eri ajona ja vilja kylvökoneella päälle. Tiedän myös isännän joka aina laittaa osan piensiemenlaitteella ja käy perästä kylvämässä vielä erikseen ristiin heinän.
Eli siis ihan samantekevää miten teet :)
Puhdasta rai raita mä olen kylvänyt monena vuonna periaatteella 20 kg/ha vantaista ja saman verran pintaan. Hyvin on toiminut, paitsi tänä vuonna. Pintaan kylvettävä oli ylivuotista. Tein kiertokokeen ja huomasin, että joka paikasta ei laske. No kylväessä sitten laski ... puolet kylvettyä piensiemen laite oli tyhjä. Eli käytännössä meni kait aluksi 60kg/ha ja viimeiselle 20Kg. Keväällä ero oli hurja, mutta ei enää.
Muokataan ... molemmat on "kuollut" pystyyn kesän edetessä.
Aivan. On kylvökoneen hankinta edessä niin mietin pitäiskö tulevaisuuden nurmet kylvää sillä vai mitä keksis siihen hommaan. Siis käytetty kylvökone, alle 10 000 euroa. Leveydeltään 3 metrinen. Vanha on 2 metrinen juko.
Tulevaisuuden kiertoon kuuluu 2 viherlannoitusvuotta tai siis kerrallahan se kylvetään suojaviljaan, mutta jos tarttee paikka kylväillä, niin mietin että pitäiskö suosiolla ostaa rikkaäes jossa olisi siemenkylvömahdollisuus. Niitä ei ole paljoa myynnissä käytettynä ja uusi maksaa varmaa 15 000 euroa...
Tosta vanhasta Jukosta päästelet lannoitevantaat pois ja säädät siemenpuolen kylvämään noin senttiin. Se on siinä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin jyräys heti kylvön päälle, oli tuleva kesä millainen hyvänsä. Jyräys takaa onnistumisen.
Kaikki sellaiset versiot joissa siemenet roiskitaan pintaan, ovat jokseenkin epäkelpoja näillä Pirkanmaan savilla.
Noi paikkauskylvöt on yhtä tyhjän kanssa. Täytyisi tehdä jollakin viljan suorakylvökoneella, joka jaksaa painaa uran heinänsänkeen. Tässäkin tapauksessa kaikki pintaan roiskimiset ei tahdo toimia. Tarvitaan 200 milliä vettä, tasaisin väliajoin jne. Vaikeaa on.
Kyllä syksyllä vielä vettä tulee.
Wessel
Piensiemenaski laitettu koneen eteen, siis jukon 3m sivupyöräkones ja siemenputket laitettu rungon tasalle. Siittä siemenet tippuu lannoitevantaiden eteen, niin multaantuu hyvin eikä tule rivikylvöä. Rehunurmia ei ole tuotannossa vaan kerääjää ja apilikoita, niin saanut riittävän hyviä kasvustoja tehtyä pienemmilläkin siemenmäärillä, niin aina kylvetään suojaviljaan ja oljet puinnin perästä paaliin, tosin viime syksynä meni kaik silppurin läpite ja lakopaikat jäi puimatta, niin lakopaikoista tuli aukkoista tämän kesän nurmiin.
Jouko Jaakkola
Siis tälläinen juko meillä on :)  Entäs se siemensäätö sit?
apupaskalaatikko sopii siihen hyin.  syötöt pienille--...
Jouko Jaakkola
Siis senkö takia ne vantaat otetaan pois ettei ne hajoo? Vallan uutta toimintaa tälläinen :D  Siis jos kylvän nurmen siemenen siemenlaatikosta sentin syvyyteen.
Jouko Jaakkola
Vai tarkoititteko jos kylvän viljaa ekasta laatikosta ja tokasta tippuis sit heinän siemeniä maan päälle kun ei vantaita
ja tollaseen ku laittaa jyräpyörien tilalle jälkipiikit ni tuloo hyä kylvin.   viime kesänä tehtyt kylvöt niiin pirun hyiä ja tänä kesänä nuo saviheinät pilas moisen.   ei myrkyt tehonnu, vahaa pinnassa ( bernerin arvio )
Ei niitä siemenvantaita kannata pois ottaa vaikka heinää kylvääkin. Kait se johonkin 2cm on paras saada. Itte Jukottimella pelkkää heinää kylväessäni ruuvasin pyörät alemmas, mutta kait se vantaiden säätövipukin jotain vaikuttaa. Mutta jos oot vasta alku konetta ostamas, niin menee ne varmaan sillä uudellakin. Millaisista pinta-aloista puhutaan sun suojaviljan kylvössä. Meillä siis tuollaisella Jukolla ja nuoremmallakin on taittu kylvää ainakin 40v suojavilja nurmea sekoittaen se heinä sinne viljan sekaan. Ihan pommiin sekään ei varmaan mennyt koskaan. sanoisin , että pintaan tiputtelemalla heinä siihen takapyörien eteen on vaihtoehdoista huonoin. Siksi mä olen vetänyt muutaman vuonna ne piensiemen laitteen putket etuviistoon narulla. Näin ajattelin että heinä tippuu sinne kylvövantaiden tasolle ja osaksi multautuisikin. Tänä vuonna ei tuostakaan kait mitään hyötyä. Tai sitten kesä ja kuivuus vaan on tappanut sen heinän.
Jouko Jaakkola
Joka vuosi kylväisin n 10 ha apilaa. Joka vuonna yhteensä apilaa 20ha kun apila 1nurmi ja apila 2nurmi.
No on tuossa jo alaa, mutta minkälaisia kilomääriä pelkkää apilaa pitää kylvää? Oma kokemus heinän seassa vaan 3-6 kilosta/ha ja silloinkin 1. ja 2. vuonna todella apila painotteinen. Mutta menee se apilakin varmaan siellä viljan seassa. Ei se täysin tasaista varmaan ole mutta ihan riittävää. Jukossa on niin pienet säiliöt että eihän se ehdi lajittua. Sekoitus käsin ja välttää siemen säiliön täysin tyhjäksi ajoa. Ensimmäisen ja parhaan apilani kylvin vielä tuolla systeemillä. Ohraa, paalinurmea ja Bjursele puna-apilaa. Paskamainen puitava oli, kun apila oli pidempää kuin jyvä ohra, eli ei enää koskaan puna-apilaa suojaviljaan :)
