Aihe onTrak -ajo-opastin - käyttölaitteena iPad (Hankkija)  (Luettu 10369 kertaa)
maraani
Hankkijan mainoslehtisessä näytti olevan mielenkiintoinen opastin sellaisille, joilla jo on iPad.
https://www.hankkija.fi/Koneet/Tarvikkeet/sahkolaitteet-ja--tarvikkeet/ajo-opastin-ontrak/
Tonni verollista hintaa, mutta onko mitään virkaa?
Muoks. käyttöohjeesta ote:
"Näytön oikeassa laidassa on kohta "A/B Line set" sen valitsemalla voit aloittaa uuden ajolinjan luomisen painamalla "Set A point" ja ajamalla vähintään noin 30m haluttuun suuntaan ja painamalla "Set B point".
Nyt olet asettanut itsellesi ajolinjan jota voit alkaa seuraamaan
Täppäämällä keskelle ruutua kytket "maalauksen" päälle ja pois.
Näytön ylälaidasta näet käsitellyn pinta-alan ja ajonopeuden, sovelluksella on mahdollista luoda lohkoja ajamalla lohkon ympäri ja tallentaa laitteen muistiin, myös lohkokohtaisten ajolinjojen muodostaminen ja tallentaminen on mahdollista."
Viimeksi muokattu: 15.08.18 - klo:10:01 kirjoittanut maraani
Ilman paikkatarkentavaa paikannusta, millään opastimella ei tee mitään.
Paitsi.
Ruiskun kanssa lohkoautomatiikkaa hyödyntäen.
Levitettäessä apulantaa tai jotain muuta viuh vauh periaatteella.
Oikeastaan muussa tapauksessa normi maajusseilussa, ainoa oikea vaihtoehto on korjattu paikannus ja automaattiohjaus.
Onko siitä iloa? On siitä. Ajolinjat ja urat voi tehdä valmiiksi kerralla joka lohkolle. Sitten halko kaasulle ja katselee pellon laidassa juoden pontikkaa.
Onko siinä järkeä? Aina on järkeä juoda pontikkaa, kun telttailijat katsovat kieli pitkällä viereisellä jeesus-pellolla.
traktorikuski
Olisko tuo kuitenkin järkevä vaihtoehto niille joilla ei ole iPadia, saa sen sitten hankittua verotukseen jos sellaisen padin haluaa.
Kyllästyyköhän tuon latailuun? Kai nokalle voi vetää latausjohdon tarvittaessa.
Pelkällä EGNOS-korjauksella käyttökohteet jää vähiin, kelpaa niittokoneella kaistan avaukseen tms. Ruiskulle tarkkuus riittäisi mutta tämä laite ei tue mitään ruiskun ohjauksia. Upgrade tarkkuudessa olisi hyvä olla ettei se pienikin investointi mene ihan hukkaan. Käyttäjiä ja käyttökohteita on kyllä monenlaisia, menetteleehän tuo joillekin jos manuaaliohjaus ja heikommanpuoleinen tarkkuus riittää.
supersammakko
Miten pirussa te ootte selvinnyt vaahtomerkkareiden kanssa? Ai niin, ei huiskaan saanut sitä kiinni, sai vetää kännissä koko pellon ja hyvä tuli. Kyllä teknologia on ihan hanurista...
hyvin
supersammakko
hyvin
Hienoa, jatkakaa.
hyvin
Hienoa, jatkakaa.
lepo
Pasi
hyvin
Hienoa, jatkakaa.
Vaahtomerkkarien ja silmämääräisopastuksen kanssa jatketaan niin kauan kunnes tulee tarvis opastimelle. Mutta se on sitten ihan kunnon opastin eikä kännykän jatke.
Kyllä kai onTrak on parempi kuin ei mitään jos esim. keskipakolevittimellä lannoittaa eikä ole kylvörivejä tms. mitä seurara. Mieluimmin jonkin verran kalliimpi ihan oikea opastin ellei tuota saa testattavaksi tai pääse jonkun kyytiin, jolla tuollainen on. Olen aika epäileväinen kännyköiden kykyyn toimia opastimen antennina.
hyvin
Hienoa, jatkakaa.
Kännykkäyhteydellä se tarkennussignaalikin kulkee... periaattessa
Pneumassa vaahtomerkkari on yliveto laite. Hakkaa opastimen mennen tullen. Ruiskuun en ole enää viittinyt siirtää, kun siinä ollut kärähti ja siksihän mä lelun itselleni ostinkin. Heinän kaadossa silmämääräinen halkaisu voittaa aina huonon opastimen. Opastimessa näkyy päivänmäärät niin on mukava sitten maalliskuussa täytellä lohkokirjanpitoa ainoilla faktoilla, eli noilla päivänmäärillä :) Ai niin näkeehän siitä ajonopeudenkin, jota noista vanhoista romuista ei muuten saa, paitsi kellottamalla esim. 100m matka. Niin en puhu nyt tuosta otsikon laitteesta, vaan yleismaallista höpinää :)
aurajokilaivuri
Koneen keulaan kiinnitettävässä osassa on GPS-vastaanotin.
Laitteen nettisaitilta:
The onTrak Pass-to-Pass accuracy is industry standard 20-30cm. The onTrak device contains a high quality GPS module, which takes advantage of all the freely available correction systems available including, EGNOS, WASS and GLONAS.
Viimeksi muokattu: 15.08.18 - klo:19:21 kirjoittanut aurajokilaivuri
maraani
Niin ja siinä nokkapellin päällä olevassa pömpelissä ne opastusleditkin on, näkökentässä.
Mulla tarve on vain apulannan levityksessä ja onhan ne tuolla Bögballella levinneet kymmenen vuotta ilman opastinta. Himottais vaan jotain nykyaikaistakin opetella.
Koneviestissä juuri testattu ja pari muuta.
traktorikuski
Lainaus
Markkinointia voisivat ainakin parantaa. Glonass ei ole "freely available correction system", WAAS ja EGNOS ovat, siellä missä kuuluvat. Glonass-tuella taas ei tee mitään kun GPS+GLONASS antaa huonomman tarkkuuden kuin GPS EGNOS korjaussignaalilla eli sitä GLONASSia ei kannata käyttää. Se vaan on mukana kaikissa nykyajan perusvastaanottimissa ja markkinointi yrittää sitä joka paikassa hyödyntää.
thefarmingforum.co.uk foorumilla useita laitteen käyttäjiä jos haluaa lukea/kysellä lisää.
traktorikuski
Riippuu korjaussignaalista. Esim. EGNOS tulee normaalisti suoraan geostationäärisestä satelliitista. Korjaussignaali voi tulla myös radiomodeemilla kännykän sijasta.
Oli miten oli, tämähän ei liity keskusteltavaan tuotteeseen kun siinä purkissa on se EGNOS-korjausta tukeva GPS-vastaanotin kuten yllä mainittiin.
