Sivuja:1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Aihe Rotista tulee ongelma  (Luettu 50088 kertaa)
V.viljelijä
Vs: Rotista tulee ongelma
Kasvinsuojelututkintoa näyttämällä nyt sitten saa myrkkyjä, kuten "342". Jotain eroa kai entisiin, tiedä sitten tehosta.
Härö
En, tota täytys ostaa, vähän tietää missä ne kulkee.
Rotan turkki on rasvainen. Sen maha koskee kulkutietänsä, ja siihen jää semmoinen tumman rasvainen kiiltävä jälki. Kivirompolia jos kaivavat ulos perustusten alta, voivat myös olla isokokoisia metsähiiriä.
En tiedä, auttoiko Rakumin Foam, mutta erehdyttää niitä kyllä loukkuihin astumaan. Muuta vaikutusta en huomannut. Vanhaan aikaan Storm keksisyötti oli hyvä, kunhan sen ruuvasi keskeltä lautaan. Irtonaiset keksit ne kuljettivat kuivurin toiseen päähän, elevaattorin pohjaosaan, josta paukkuivat kärryn pohjalle kun elevaattorin käynnisti.
Joskus viritin ison loukun rottien kulkureitille, kolon eteen. Narulla varmistus, ettei loukku katoa rotan mukana. Siirsivät pirut loukun laukaisematta niin pitkälle kuin naru riitti.
SamiT
Saako kasvinsuojelututkinnolla tosiaan jostakin muutakin kuin surkean pieniä syöttirasioita?
Pasi
Kyllä ainakin pitäisi saada. Ja muistaakseni jossain Salon putiikeista oli hylly ihan asiallisen näköisiä myrkkypaketteja ja hyllyn päällä lappu "Vain ammattikäyttöön". Tai jos helpolla haluaa päästä niin tuolta kysymään tai suoraan tilaamaan
https://viljelijanberner.fi/kasvinsuojeluaineet/hiiret-rotat-sisahyonteiset.html
Saa, lantmänneniltä ostin mustan ämpärilisen, usempi kg, jotain paperipusseissa olevaa geeliä. Ne hävis nopsasti ja lapsest löysi useita rottia kuoleena pihasta. Se vaahto olen kans suihkinut aukkoihin missä tiedän että ne juoksee, ne otukset hylkää sen kolon. No, ehkä hyvä, ne siirtyy jonnekin muualle.
SamiT
Ja eikun kaupoille ensi viikolla. Onneksi sentään vain hiiriä vilisee ja osaavat ryökäleet laukoa näppärit jäämättä kiinni.
Trivia
Rotille maistuu 342 syöttipussukat ja vaikuttaisi kanta vähentyvän.
Rottia kuolee, ja ne kuolee ulkona. Se bayerin ratak pasta? on nopeavaikuteinen, niin purkissa lukee. Niitä näkyy, esm. eilen oli yks navetan edustalla. Ei ollut hanskoja silloin mukana, pari tuntia sen jälkeen se oli poissa. Ei paljon näy lintuja täällä, onko se sitten rotat ite joka hoitaa omaisa? Jotain 5-10 kuoleita olen nähnyt täälä nyt sen jälkeen kun rupesin syötää. Muutama iso, loput pienempiä
hyvä että toimii.   oli aine mikä tahansa niin paras rotta on kuollut rotta.   ja nuita ei tontille kaipaa..
Maakalle
Ammuin rotan koloonsa navetan ovenpieleen. En jaksanut heti koukkia raatoa ulos, mutta iltaan mennessä oli hävinnyt. Kai sillä uutta sukupolvea ruokitaan nyt.
Viime viikolla tasainen yksi per päivä saldo. Ilmakiväärillä, lantakolalla ja turvakengällä. Myrkkyjen tappamia en ole nähnyt, toki jalan tapettavissa ollut saattoi olla ottanut rottaa väkevämpää.
Toinen navettakissoista päivystää pihatien ojissa myyrien kimpussa, toinen odottaa maitohuoneessa että rotta saa juotua ennen kuin menee kupille.
Mitäs niitä rottakoirarotuja nyt olikaan?
Pulu
Eiks noita terrierejä käytetä yleisesti rottien jahtaamiseen.
CFire
Just tapoin ilmakiväärillä ja paskakolalla ~20 rottaa parissa päivässä. Ja eilen tygjäsun neljä killeröistä.. Tehokkaimmaksi metsästystavaksi on todettu ilmakiväärillä ritilöjen raosta, toki kuivikeläjään tämä ei oikein toimi, sinne pitää virittää killeröjä.. Syöttiä nuo ei syö, kun vissiin liikaa muuta syötävää tarjolla..
mausta pussit jollain; esim fariini- vaniljasokerilla ni jopa alkaa maistua.  ite moista  manasin kesällä ja sit hankkijan varastopoika anto vihjeen.    nyt ei yhtään rottaa elossa tontilla mut hiiriä ole alkannu näkeen..        se myrkky on kait maustamatonta joten ei ihan heti syö, jos muuta saatavilla.  mitä yleensä onkin.
wolfheartscry
Nyt on alkanut syöttien menekki vähenemään. En tiedä veikö osan pussukoista harakat vai oliko rottia oikeasti paljon, mutta nyt jäljet lumella vähentyneet.
bdr-529
 Tulipa mielee että pitäis käydä ilmakon kanssa kattomassa vieläkö vajaassa siilossa on rotta hengissä. Kaverinsa oli jo kylmänä.
