Aihe HK Scan  (Luettu 114882 kertaa)
Dr.Who
Vs: HK Scan
en lainkaan ihmettele, firman taloustilannetta kun tuollasia rahoja jaellaan, ja onhan tuo palkka vallan mieletön,siis kuukaudessa.Monen lihan tuottajan tilipussiin ei jää vuositasollakaan tuollaista summaa.
bdr-529
Vs: HK Scan
 Ei todellakaan. Mikäs se Karvinen ny olikaan metsäteollisuudessa jonka vuosipalkka vastas satojentuhansien kuitumottien hintaa ja silti valitteli puuraaka-aineen hintaa korkeahkosi.
optimisti
Vs: HK Scan
Palkassa alkaa olla jo semmoista harhaa, no suurin omistaja Lso kyllä siunaa tuonkin.
carhu
Vs: HK Scan
Noin tehdään oy:ssä. Kyllä viljelijöiden olisi syytä pitää kiinni viimeisestä osuuskunnastaan.Valio on viimeisiä virmoja jossa viljelijän ääni edes teoriassa kuuluu. Hallintomiehillä se on tosin sielläkin suuurri vastuu siitä mitä antavat renkien tehä.
Pasi
Vs: HK Scan
Jos tarkkoja ollaan niin kyllä Valiokin on oy. Semmoinen ero käsittääkseni on, että osuuskunnat omistavat kaikki Valion osakkeet eikä ulkopuolisilla ole edes mahdollisuutta ostaa niitä. Todellinen päätäntävalta myös Atrialla ja HK:lla on myös teoriassa yhäti tuottajaosuuskunnilla vaikka lihanjalostajien osakkeita voikin ostaa kuka tahansa. Se on sitten eri juttu ketkä edellä maintuissa kolmessa putiikissa valtaa todellisuudessa käyttävät.
HK:n vaikeudet johtuvat mielestäni ihan siitä, että johtajaksi on valittu väärä henkilö vähintään kolmasti peräkkäin aikaisemmin. Sitä en tiedä on Hemmilä se neljäs. Mielestäni ihan kohtuu fiksu kaveri mutta kokemusta yhtiön rankasta saneeraamisesta tai kriisiyhtiöstä ei mielestäni ole. Mutta kerta se ensimmäinen siinäkin lajissa.
antti-x
Vs: HK Scan
LSO:lla on valit kai ensi vuonna ja silloin kannattaa maidontuottajien ottaa edustajistossa valta.
Se onnistuu koska yli puolet LSO:n jäsenistä on maidontuottajia.
Ei se välttämättä johda siihen että yritys tekisi parempaa tulosta, mutta voisi ainakin nautapuolen arvoketjua kallistaa enemmän maidontuottajien suuntaan. Eli lehmästä lähemmäs sama kilohinta kuin sonnista yms.
carhu
Vs: HK Scan
[/quote
Mitä Valiosta kirjoitit on juurikin noin. On hallintomiesten vastuulla miten siellä asioita hoidetaan. On oltava sisällä tuossa hommassa että rengit ei pääse isänniksi.Paljon vartioina nuot luottamusmiehet. Teurastamo puolella ei ole yhtään puhdasta osuuskuntaa ja siitä net onkelmat johtuu.Maitoviljelijät on olleet niin "tyhmiä" notta eivät ole myyneet osuuskuntaansa. Se jos mikä on vielä onneksi tuottajille.
Vs: HK Scan
Siis tulosta olisi alettava tekemään. Ei siinä saa alkaa miettimään että onko tuottajien väliset hinnat balanssissa. Vaikka ei itsellä broilereista ole mitään kokemusta niin näkisin silti että oli oikein satsata siihen puoleen se on kuitenkin loppu kädessä kuluttaja joka määrää mihin kannattaa panostaa ja mihin ei. Eli jos siitä maitorotusesta ei saa hintaa kaupassa niin turha siihen on satsata. Ja jos sen hintaa aletaan korottamaan tuijottamalla vaan omaan napaan niin sitten oikeasti ollaan kohta vaikeuksissa..
paalipoika
Vs: HK Scan
Kuulostat ihan Karjaportin hallintomieheltä, suurin huoli on liian alhainen tuottajahinta ja eritoten jos naapuri saa PAREMMASTA tuotteesta parempaa hintaa
Vs: HK Scan
Ei sillä ole mitään merkitystä tarviiko kansa maitoa tai maitorodun lihaa. Maidontuottajana tuotan näitä ja tämän rinnalle tsrviin myyntiorganisaation joka myy minun tuotteita. Valio hoitaa mielestäni kohtuullisella tehokuudella maidon mutta lihaan ei ole ihan yhtä hyvää ketjua.
ruisleipä
Vs: HK Scan
"LSO:lla on valit kai ensi vuonna ja silloin kannattaa maidontuottajien ottaa edustajistossa valta.
Ei se välttämättä johda siihen että yritys tekisi parempaa tulosta, mutta voisi ainakin nautapuolen arvoketjua kallistaa enemmän maidontuottajien suuntaan. Eli lehmästä lähemmäs sama kilohinta kuin sonnista yms."
Juuri tämä on ongelma tuottajaomisteisissa osuuskunnissa. Puhutaan vasikan hinnasta kun pitäisi puhua siitä missä osuuskunnan varat on? Onko varat miten arvostettu? Miten yhtiö, jonka omistajia ja äänivallankäyttäjiä tuottajat on miten sillä menee. Sillä aikaa kun omistajat/äänivallankäyttäjät miettivät omissa kokouksissa vasikan tai sonnin hintaa tai miten oma tila hyötyy tai ei hyödy jostain hinnoittelusta niin voi yhtiön hallinto/johto tehdä mitä lystää koska ei se lopulta kiinnosta omistajia. Sen näkee tämän palstan keskustelusta. Joko asiat on liian vaikeita tai hankalia. On helpompi vaikka hallintoneuvoston kokouksessa kuunnella johdon raporttia asiasta, jonka jälkeen juodaan kahvit ja lähdetään tilalle hommiin.  Yritysmaailma on niin raaka, että siellä pitää olla todella kovat ammattilaiset niin hallituksessa kuin firman johdossa. Hallituksen puheenjohtajan pitää olla todella kova luu. Sitä pitää toimitusjohtajan vähän jopa pelätä. Aina kun toimari menee hallituksen kokoukseen pitää olla verokortti mukana. Pahinta on jos hallituksen pj ja toimari on hyviä kavereita. Olen jonkin verran tuota systeemiä nähnyt.
Tästä kirjoituksesta saa olla myös eri mieltä.
Vs: HK Scan
Kuulostaa siltä, että sika- ja broiskumiehiä vedetään kohta kölin alta lihamarkkinoilla, kun poistettavat lehmät saa lisäbonusta.
Vs: HK Scan
Se onkin sitten se viimeinen kauppa. Lapun voi sen jälkeen laittaa luukulle..
optimisti
Vs: HK Scan
Mitenkähän lie nuo hallintosuhteet pienissä osuuspankeissa, koivunlehtipankeista nyt puhumattakaan.
optimisti
Vs: HK Scan
Lso:n hallintoneuvoston pj istuu HkScanin hallituksessa. Ainakin osuuskunnalla on vahva edustus.
