Aihe Puimurin tyhjennysputken tärinä  (Luettu 19868 kertaa)
Valmetnainen
Hei. Sampo Rosenlew 2000-sarjan puimurin tyhjennysputki tärisee täysillä kierroksilla tyhjennettäessä. Samaan aikaan tyhjennysputken varolamppu vilkuttelee. Mistä moinen mahtaa johtua? Tyhjennysputkea ei ole vioitettu, vaikuttaa ehjältä muuten. Voisiko kääntösylinterin hydrauliikan tiivisteen väljyys olla syynä? Tyhjennys kuitenkin sujuu hyvin laskemalla moottorin kierroksia. Oire on ilmaantunut kymmenen vuoden käytön jälkeen, koneella ajettu noin 600 tuntia. Onko tämä jollekulle tuttu vika ja mitä sille voisi tehdä?
Vs: Puimurin tyhjennysputken tärinä
Sampoa ilman tärinää on vaikea kuvitella . Vitsi , vitsi . Kulumavialta tuo vaikuttais .
Onko muitakin kuin latausvalo ja öljynpainevalo olemassa? Kyllä se maailma kehittyy.
Pulu
Tarkista meneekö torvi lukkoon tyhjennysasennossa ja pysyykö lukko myös kiinni. Ei tarvitse paljoa kääntyä taaksepäin torven niin se sakarakytkin alkaa rytkyttämään kovaa
erppo
Kannattaa kurkistaa ruuvin sisälle. Viime syksyn jäljiltä saattaa kierukassa olla todella  paksu kerros suoranaista p****a. Jos tuosta mämmistä osa irtoaa, kierukka on pahasti epätasapainossa ja täristää.
farmex
Kuinka paskaa voisi olla putkessa?
hevyvani
Mulla teki tuota samaa 2085:n. Tyhjäysputken saranan ylin osa oli revennyt halki ja putki "roikkui" sen verran että katkaisija ei painunut tarpeeksi. Jos on tuo sama vika niin ei kestä kauaa niin sarana repeää kokonaan ja putki tippuu. Kuitenkin aikamoinen vääntö kun putki on käännettynä auki.
Lemmy
Parvessa toskaa, torvessa paskaa. Tai torven tyvessä, että ei mene loppuun asti kiinni. Ottaa kierukan pois ja putsaa niin näkee vaikuttaako jotain. Onko torvessa oikeasti joku lukko? Kun ajaa torvi auki jonkin aikaa, niin sylinteri antaa periksi ja valo alkaa vilkkua. Toinen valo alkaa vilkkua aika heti, jos ajaa torvi käännettynä.
SamiT
Aina tuo täriseee mutta liika on pahasta tässäkin asiassa. Onko säiliössä olevan kierukan torven puoleinen ja sisempi pusla voideltu usein ja kunnossa? Nipat löytyvät vasemmalta torven aukosta putken ollessa sisään käännettynä ja säiliön oikean puolen pohjaluukun kautta toinen nippa. Jos ne ovat väljät niin tutisee ja heiluu koko kierukka koneen sisällä aivan järjettömästi. Kannattaa myös säätää torven sylinterin ulkopäässä olevasta kierteestä sylinteriä hiukan pidemmäksi, menee sitten paremmin perille asti. Omassa laitan aina painetta sylinteriin ennen tyhjennystä niin ei vilkuttele eikä täristä. Jos torvi joskus ajettu tolppaan niin voi olla ulkopään kiinnike hiukan painunut jolloin pitää säätää sylinteriä pidemmäksi. Älkää kysykö että mistäkö tuon tiedän!
Viimeksi muokattu: 16.09.18 - klo:21:17 kirjoittanut SamiT
Museokonemies kysyy että,
Miks helvetissä täytyy tyhjentäessä olla kierrokset täysillä??
Mää pruukaan puolikaasulla kieritellä jyvät ulos.
Valmetnainen
Kiitos vastauksista. Kokeilen ensin sylinterin säätämistä mekaanisesti. Ilmoittelen miten asia etenee :)
Taitaa itellä mennä kuuskytä vuotta, että 2000 sarjan sampopuksuttimeen on varaa.
+200
  • Paalauksen iloa
Se tyhjenee nopeemmin.Iesuksen korvee  :o
Kiire?
Raamattuvyöhykkeellä puimurin tyhjennystorvi muistuttaa häpeällisesti fallosta. Siksi puinnit pitää tehdä mahdollisimman nopeasti. Kotomökissä sitten painetaan menemään siionirokin tahdissa mukulaa joka toinen viikko pihalle.
