Aihe Puimurin tyhjennysputken tärinä  (Luettu 19863 kertaa)
Puuha-Pete
Vs: Puimurin tyhjennysputken tärinä
Niin puitteko te torvi pitkällä koko ajan?
Ja jos kyllä, niin miksi ihmeessä?
Ainoastaan silloin kun traktorikuski ajaa vierelle ja säiliö tyhjennetään "lennossa".
Juu.
Voi v1ttu sun paskapuheitasi. Eipä ole kauaakaan aikaa, kun nauroit jonkun jutuille jossa säiliö tyhjennettiin "ajossa" ja taisitpa haukkua taas asian olevan moommalaisten juttuja...
 Tyhjennä sää vaan edelleen vanha faarisi paikallaan ollen ja puolikierroksilla...
   HUUTONAURUA!!!!
Hevi
Täällä puhutaan ilmeisesti eri tyyppisistä koneista. Aloittaja kysyi 2000 sarjan samposta. Jotku kyseli, että meneekö torvi lukkoon ja lukko kiinni. Eihän torvi ainakaan mulla mene mitenkään lukkoon, vaan kääntyy portaattomasti kunnes merkkivalo ilmoittaa, että on tyhjennysasennossa. Ei torvesta myöskään pysty valumaan mitään silloin kun se käännetään paikoilleen, ja jos valuu niin säiliöön valuu. Kaikkein tärkeintä on varmistaa, että sylinteri painaa putken kunnolla säiliöputkea vasten. Myös se että kuppi on puhdas, ja että kuppiosa näkyy riittävästi tyhjennystorven putkesta, ja kuula säiliön putkesta. Mitat muutttuvat herkästi, jos on jotain välissä. Vanhemmiten käy tosiaan helposti, ettei kuula uppoa kunnolla kuppiin ja keskitys ei toimi ollenkaan. Sakarat tietysti pyörittävät ruuvia silloin epäkeskeisesti.
Tappelu tuli taas tästäkin .
Hämeen hitain
Itsellä oli kulunut säiliön ruuvin yläpää, siis se joka tulee siihen messinkiholkkiin, joka taas kannttaa ruuvin yläpäätää. Hankala selittää. Paikallinen sorvaamo täytti ja sorvasi ruuvin, niin taas toimii. Nyt olen nykäissyt säiliön ruuvin rasvauksen ajaksi 20cm ulos tankista ja näin saanut rasvattua koko holkin alueen punaisella vaseliinillä.
On niin helpossa paikassa tuo laakeri, että ihmetellä täytyy jos sen päästää tuohon kuntoon! Säiliötä putsatessakin sen ottaa sieltä pihalle.
V1tun porilainen jänisräikkä.... 😂😂😂🤣
Joo, se oli uutuuttaan niin poskettoman jäykkä, ettei sinne saanut vaseliinia menemään. Kyllästyin ja annoin asian olla. Jossain vaiheessa se sitten väljistyi niin, että rasva alkoi mennä perille. Mutta sitten se olikin jo liian väljä ja vaihdatin siihen sen pronssihelan. Väljäksi se jäi silti, mutta menettelee, kun rasvailee usein. Mutta onko se ihan oikein suunniteltu, että jos se akselin varsin kuluu näin. Eikö sen pronssihelan kuulu olla se heikoin lenkki, joka kuluu ja akseli jostain kovemmasta aineesta, joka pysyy muotissaan. Häh?
Lemmy
Eikö siinä voisi olla oikea vierintälaakeri?
Hämeen hitain
Joo, käytettyjen koneitten kanssa pitää olla valmis tekemään remonttia. Ehkä jonain päivänä uusi puimuri. Tai ainakin tältä vuosituhannelta.
Lemmy
Vaikka on tältä vuosikymmeneltä, se on melko kulunut. 10 tunnin rasvausväli ja on varmaan suunnilleen noudatettu. Voishan siinä olla vaikka stefat niin rasva pysyisi sisällä.
Valmetnainen
Nyt vaikuttaisi siltä, että ne vetosakarat ovat osuneet vastakkain, kuten Isäntärenki arveli. Yläpään laakeri on pullistunut ylöspäin noin kymmenen mm. Asiaan paneudutaan paremmin ja varsinaiseen korjausprojektiin ryhdytään heti kun aika ja voimavarat antavat myöten. Jos vielä silloin ilmenee kysyttävää, käännyt luottamuksella puoleenne. Kiitos kaikille vastauksista.
Isäntärenki
Ruuvin yläpään  pullistuma   ei ole harvinainen vika, mutta   muutamalla varaosalla homma korjaantuu.  Käy sen viljaruuvin kanssa tehtaalla, mistä päin Suomea olet.     Laita minulle yksityis viestiä,   saat tarkat korjsusohjeet.
Dr.Who
Hei. Sampo Rosenlew 2000-sarjan puimurin tyhjennysputki tärisee täysillä kierroksilla tyhjennettäessä. Samaan aikaan tyhjennysputken varolamppu vilkuttelee. Mistä moinen mahtaa johtua? Tyhjennysputkea ei ole vioitettu, vaikuttaa ehjältä muuten. Voisiko kääntösylinterin hydrauliikan tiivisteen väljyys olla syynä? Tyhjennys kuitenkin sujuu hyvin laskemalla moottorin kierroksia. Oire on ilmaantunut kymmenen vuoden käytön jälkeen, koneella ajettu noin 600 tuntia. Onko tämä jollekulle tuttu vika ja mitä sille voisi tehdä?
Tarkista meneekö torvi lukkoon tyhjennysasennossa ja pysyykö lukko myös kiinni. Ei tarvitse paljoa kääntyä taaksepäin torven niin se sakarakytkin alkaa rytkyttämään kovaa
voi pientä, vai että rytkytetään.rytkytä sää sitä devoltestiä
pay79
https://aijaa.com/bFCvdu
Taitaa olla sama kohta, oli minullakin vähän kulunut, ei aiemmin omassa käytössä. Vaati hitsausta ja sorvausta sekä uuden liukulaakerin.
Jippo
Kyä o sampon omistajilla elämä vaikeaa. Huoleton on Claasin omistaja.
