Aihe Agrolux auran paineakku lerpahti?  (Luettu 7708 kertaa)
SamiT
21 vuoden kypsään ikään ehtinyt MRT teki ihme tempun, kuului julmettu tössäys ja yksi ojas lerpahti paineettomaksi. Eipä siinä olisi mitään outoa ollut mutta kun mistään ei tullut mitään ulos, ei öljytippaakaan missään. Voisiko paineakku olla jotenkin särkynyt ja öljy karannut kalvon väärällekin puolelle? Ulkoisesti ei löydy mitään vikaa että sikäli ei tuokaan järkeenkäyvältä tunnu. Laitoin traktorista täyttöletkulla 120 bar painetta täyttöletkun mittarin mukaan ja ojas saavutti taas terhakan asennon ja kyntö jatkui. Mutta joku on rikki, palleroko poksahti?
{o|o}
Vs: Agrolux auran paineakku lerpahti?
Luultavasti niin, ainakin kaveri taannoin kertoi hankkineensa uuden akun auroihinsa.
Kuulostaa kummalta. Kyllähän akku hajota voi, mutta vaikka se kalvo hajoaakin niin ei siitä mitään suurempaa tössähdystä pitäisi tulla. Siellähän on ehjänä käytössä ollessaan sama paine kalvon molemmin puolin, ainoa mitä tapahtuu on se että typet ja öljyt menee hiljalleen sekaisin. Ja aikanaan sitten typet vuotavat jostain muualta - liitoksesta tai tiivisteestä - karkuun. Jolloin paineet putoaa, ja jos sitten lisätään vaan öljyä niin lopulta systeemissä ei ole joustavaa elementtiä ollenkaan kun kaikki on täynnä öljyä.
Tietenkin jos paineakun öljypuolen paine on syystä tai toisesta jo alunperin paljon pienempi kuin akun kaasun esipaine, niin sitten kyllä pössähtää kun kaasu karkaa sinne öljyn sekaan. Mutta luulisi sen öljynpuutteen jo kynnössä tulevan aikaisemmin  esille... hyvin kevyellä maalla voi jäädä huomaamattakin.
Agroluxin kaasun esipaine pitäisi olla 90 bar ja öljyn vähintään 105 bar jolloin molemmilla puolilla on siis tuo 105.
Paineakku meni multakin, lörpsähti siipi ja sitten kun paineet laittoi kohdalleen, ei enää antanutkaan periksi kuten kuuluu. Kivet nousi ylös, jos irtosi... Joten kipin kapin hydrauliikkaliikkeeseen ja ostamaan uusi paineakku, ennenkuin nitkahtaa jostain muualta. Mulla meni tappi poikki sylinterin päästä, ja vääntyi korvakko, kun vanha isäntä ajoi vaikka hiukan ihmeellisen jäykältä eka siipi vaikuttikin:)  Tilavuuden ja paineen kun kattoo alkuperäisestä akusta ts. ottaa mukaan liikkeeseen, niin sama mistä ostaa. Alkuperäinen oli kallis, tarvikkeena ostettu noin puoleen hintaan.
SamiT
Mikä mahtaa olla Agroluxin, kyseessä MRT paluuaura -97,  paineakun tilavuus ja paine? Lukeeko akun kyljessä vai onko salatiedettä?
Taitaa olla siinä kiinnityspannan alla, stanssattuna selvästi. Mun aurat -99 MRT, eli melkoisella varmuudella samanlaiset pallukat. Täältä ostin omaan http://karinhydrauliikka.com/ , uskoisin että löytyy kaikista hydrauliikkaan vähänkin perehtyneistä liikkeistä. Tuolla oli halvin näillä nurkin, ja löytyi suoraan hyllystä.
Miksiköhän muuten Agroluxin insinöörit ovat päätyneet laittamaan oman pallukan jokaiselle ojakselle?
Wanhasa Överumissa on kaikki sylinterit kytketty yhteen, ja sitten on yksi iso mäntätyyppinen paineakku. Ainakin paineen säätäminen on helpompaa kun tarvitsee tarkistaa vain yksi kohde.
Lisäksi joku mitättömän pieni vuoto ei heti vaikuta oikeastaan mihinkään mitään.
Voisi tietysti ajatella että kun jokaisella on oma niin silloin laukaisut ovat toisistaan täysin riippumattomia, mutta riittävän isolla paineakulla ainakin pari terää laukeaa samaan aikaan aivan ongelmitta.
Omassa MRT:ssä esipaine typelle on jo edellä mainittu 90 bar ja käyttäjän säätämä öljyn minimipaine siis 105 bar.
SamiT
Nyt vasta ehdin irroittaa tuon paineakun, siinä lukee 105 bar ja 1,4l. Varmaankin on 105 täyttöpaine ollut sitten kun ei näissä alkuperäispallukoissa ole täyttöventtiiliä. Vai onko sittenkin pallukan maksimipaine 105bar ja ollut tuo 90bar täyttönä?
Olisiko tuossa sopiva kun tilaa sopivalla täytöspaineella?
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/paineakku-p-4806.html
alpo10
huomaako paineakusta jotenkin, että se on rikki? Suljetussa järjestelmässä sen ehkä huomaa, kun tulee väljää liikettä, jos kaasu poistuu pallosta. Jos sinne kaasun tilalle lisää öljyä, niin jousto loppuu ja esteeseen osuessa se aura ei vältä, jotain menee rikki... kivi, aura, traktori tai kuskin pää. Entäs ne systeemit, kun pallo on esimerkiksi etukuormaajan nostolinjassa tai kylvövantaiden painotuksessa ottamassa vastaan iskuja. Silloin kaasu voi olla hävinnyt ja tämä tulee ilmi vasta kun muutama vannas on vedetty kappaleiksi.
Pitääkö se akku viedä johonkin, jossa se kaasun paine mitataan? Vai selviäisikö jollain helpommalla konstilla, jos irroitettuna punnitsee, kaasu painaa kuitenkin vähemmän kuin öljy?
Yksi keino selvittää kaasun esipaine (ja siis ylipäätään olemassaolo) on liittää öljypuolelle öljyn syöttö ja samaan linjaan painemittari.
Kun painaa öljyä hitaasti akkuun päin, pitäisi mittarin lukeman nousta yhdellä vipsauksella siihen kaasun painetta osoittavaan arvoon. Ennen tätä painetta mikään ei paineakussa jousta ja mittarin pitäisi siis heti nousta arvoon jossa kaasu alkaa antaa periksi. Siis yli kaasun paineen. Tästä eteenpäin mittari nousee hitaasti, suhteessa öljyn virtausmäärään.
Kun akussa on täydet paineet niin saman voi tehdä myös toisinpäin, letku ja mittari akussa. Aletaan päästää öljyä hitaasti poispäin, viisari laskee hitaasti ja lineaarisesti, kunnes putoaa yht'äkkiä nollaan. Paine josta äkkilasku alkoi on kaasun esipaine.
Jos akku käyttäytyy kuin tulpattu letku eli nousee heti täysille ja vastaavasti putoo saman tien nollille, on sieltä kaasut karanneet omille teilleen. Joko täyttöventtiilin kautta tai sitten kalvo on rikki.
Ärrpää
 Tein itse, säästin: käyttää täyttöyhteen ruuvia hieman auki, jos kalvo on ehjä tulee kaasua, jos rikki tulee öljyn sekaista vaahtoa.
Em keino on ihan hyvä keino selvittää jos se on oikeasti rikki. Muuten vaan vähän vajaaksi huvennutta kaasutäyttöä sillä ei saa selville :-(
Elhon käärimen muovinpitimen/leikkurin 'kaasujousisylinteri' oli yllättävä. Kun kyseltiin sille oikeaa typen täyttöpainetta tehtaalta, niin vastaajan mukaan sinne kuului laittaa vastapuolelle ihan vaan paineilmaa ?!?
+200
  • Paalauksen iloa
1010 elhoshan oli paineilma siä katkaisiasylinteris.Siinähän oli normi venttiili josta lisättiin jos tuli hitaaksi.
Ensin piti päästää väärälle puolelle päässyt öljy pois tieltä ja sitten vasta lisätä ilmaa :-)
Niinhän siinä on/oli. Se oli vaan minusta yllättävä kun yleensä muita kaasuja kuin typpeä ei käytetä noissa hydrauliikkarakennelmissa. Eli paineakuissa(kin) on yleensä typpeä koska se on inertti ja suhteellisen reagoimaton. Ja tietysti suhteellisen edullinen. Varmaan koko juttu sanottu käyttöohjeessakin mutta koneen omistajalla ei sellaista ylellisyyttä tainnut enää olla...
Sanottakoon tähän nyt että hydrauliikkaa ja puhdasta happea EI sitten saa ikinä yhdistää - voipi syntyä tulipalo tai jopa räjähdys. Että ei täytetä happipullosta mitään eikä mihinkään.
Varmaan tuossa Elhossa on ajateltu että kun se mäntä kuitenkin vuotaa ja ilma korvautuu hiljalleen öljyllä niin tavallista paineilmaa löytyy useimmilta käyttäjiltä, varsinkin kun se ei vaadi sen isompaa esipainetta toimiakseen. Jotain 100 bar paineilmaa kun ei taas saisi kuin sukelluspullokompuroista ja vastaavista.
