Kokemusta omaavilta kyselisin.
Otsikon mukaisesti mielipiteitä mitkä kuttivaattorit toimisivat kevyillämailla parhaiten vai toimiiko mikään muu kuin lautanen?
Kierreterällä vai hanhenjalalla?
10-15cm.n työsyvyyteen pitäis päästä.
Hankinnassa ehkä 3 tai 3,5m.
Kevyillä mailla? Hietamaita tai vastaavaa? Kevyillä mailla riittää helposti tuollainen kierrejousinen K Potila kuten SKN kuvissa. Jousi toimii väristen ja muokkaa hyvin. Kevyillä maillla painoakaan ei kovin hirveästi tarvita, ja sitä on helppo tarvittaessa muutama sata kiloa lisätäkin. SKN on näköjään laittanut tosi siististi painoa. 400 kg? Seuraava järeämpi on sitten Kongskilden jousella varustettu vaikkapa Potila KK. Siinä piikin sivusuuntainen värinä on vielä mukana, mutta jousi on jo jäykempi.
Jäykkäpiikkiset, eli jousikuormitetut piikit ovat taas yleensä enemmän säädettävissä myös kevätmuokkaukseen. Niissä saa piikin kulmaa yleensä muutettua siten, että siipiterä kulkee vaakasuoremmassa asennossa.
Kärjet sitten. On suoraa kärkeä ja kierreterää, hanhenjalkaa ja siipiterää ja useimpia eri versioina ja leveyksinä. Niistä kevyille maille peruskäyttöön sopisi varmaankin samanlaiset perusterät, kun Skännällä näkyy olevan. Siipiterä, ja maahanvetoteränä kierreterä. Niillä varmaan saadaan aikaan asiallinen perusmuokkaus syksyllä. Hanhenjalkaterä ottaa siipiterää vähemmän voimaa, mutta kun se kulkee vaakasuoremmassa, se myös sekoittaa vähemmän.
Työjäljen viimeistely on taas oma juttunsa. Ilman mitään jälkimuokkaimia saadaan ymmärtääkseni paras teho juolavehnään. Mitä enemmän pintaan noussaita juolavehnän juuria painetaan takaisin maahan, sitä helpommin ne lähtevät uuteen kasvuun. Tasauslaite, yleensä lautaset tekevät seuraavista työvaiheista mukavampia. Kuitenkin kaikki jälkitasaimet aiheuttavat helposti lisäongelmia juolavehnän juurien tai runsaan olkimassan kanssa.
Pakkeri on laite, joka kyllä laittaa rikkoja itämään kultivaattorin takana. Se voi olla hyvä juttu, jos pyritään idättämään jäämäviljaa tai rikkasiemeniä puinnin jälkeen. Juolavehnän osalta se minusta ei ole hyvä juttu. Itse kehittelen erilaisia jälkiäkeitä ja myöhemmin pakkereita, joita voin sitten tarvittaessa vaihdella kultivaattorin perässä. Useimmiten kuitenkin ajan ilman jälkitasaimia.
Nuo jälkitasaimet ja pakkerit ovat kohtalaisen painavia ja niiden etäisyys on pakostikin aika kaukana takana. Ne vaativat aika paljon traktorin nostolaitteilta ja etupainotukselta.
Kun pohdiskelin aiemmin muokkausmenetelmiä, totesin näin luomutilalla kultivaattorin hyväksi perusmuokkausvälineeksi. Pääosa muokkauksista tehdään kultivaattorilla. Niin syksyllä, keväällä kuin kesälläkin. Kyntöäkin toki tehdään kun halutaan piilottaa ongelmia, eikä niitä ole viljelykierron keinoin siinä vaiheessa korjattavissa. Tänä vuonnakin kynnän, alle 10 % peltoalasta. Pohtiessani asiaa, kirjoitin Wordillä yli 6 sivuisen listan, 1 rivivälillä, jotta sain luetteloitua kultivaattoriin liittyvät asiat: Mitkä piikit? Kelpaako vanha Tempo? Mitkä kärjet? Millainen tasain? Hinattava, nostolaite vai hinausvarustus? Pakkeri, millainen ja miksi? Pyörävarustus? Mikä varustus eri tilanteisiin? Oli yllättävää, miten kultivaattorilla saa vaikutuksia eri asioihin eri varustuksella.
No mihin päädyin: Vanha Tempo löytyi nurkista. Oli poissa käytöstä suorakylvön vuoksi yli 10 vuotta. Kierreterät siipiterillä. Hommasin toisen samanmoisen (halvalla), ja laitoin siihen hanhenjalkaterät. Toisen kultivaattorin siipiterät kuluivat loppuun, joten se toimii nyt kapeilla kierreterillä. Vielä yksi kultivaattori saattaa olla tulossa siipiterin tai kapein hanhenjaloin varustettuna. Näillä tuntuu pärjäävän työleveys on kaikissa 3 m. J Työsyvyys tilanteen mukaan 5-15 cm.
Niin, pohdin asioita luomutilan kannalta. Kemiallisesti viljelevän ei ehkä kannata pohtia asiaa näin syvällisesti. Kestorikat hoituvat torjunta-aineilla. Kuitenkin uskon kultivaattorin tuovan maahan biologista aktiivisuutta ja multavuutta lisää. Vielä lantaa, vähän viherlannoitus- tai rehunurmea mukaan ja kerääjäkasveja, niin multavuus kääntyy taas nousuun hitaasti mutta todennäköisesti.
Niin lautasvehkeet myin pois. Tai on tuolla ladon takana vanha Tempon raskas lautasäes hätätilanteita varten. Multamaatkin käsittelen lähinnä kultivaattorilla. Joskus kevätkyntökin voi olla tarpeen.
