Aihe auran kärkipalat katkes  (Luettu 11887 kertaa)
Vs: auran kärkipalat katkes
Joskus jotkut tarvikekärjet katkesivat talven aikana. Syksyllä pesussa olivat ehjät ja kivistä maata kynnetty syksyllä. Keväällä auroja siirrettäessä pari kärkeä putosi ja lopuissa pako.
Sama homma kävi täälläkin muutama vuosi sitten.
ootteko saaneet muuten pultit mukana?   vai onko net tarvikemallia?   kuulema pulteilla juuri suuri ero kuin kestää.   tuotteen omat suunniteltu kannoiltaan niihin reikiin ja kun net sitten kiristetään maltilla niin kestää.   ainakaan mulla ei ole överin käret katkennu omilla pulteilla mut sit tarvikepulteilla kylläkii.
Eilen kattelin noita omia katkenneita paloja, kun uusia ei vielä ole tullut. Siis kaksi irtipoikki ja  yksi poikioimessa alapuolelta, mutta pinta kait vielä "ehjä". Ja yksi näyttää vielä ehjältä, mutta sempä takimmaisen pultin mutteri olikin löystynyt niin , että olis varmaan tipahtanut, jos kyntö olis jatkunut. Sitten noi laput ja niiden alusta. Laput on hieman kaarevia , mutta se alusta on suora. Alin eli se ensimmäinen reikä on melko lähellä päätä, joten sen kärjen kaarevuus ei haittaa, mutta toisen reijän takana matka on pitkä. Ja jos tuo takimmainen pultti kiristetään normi räikällä niin se kärki suoristuu pakostakin ja katkee. Vaikka vika voi olla pultissakin, mutta kyllä mä tuota syytä epäilisin, koska se yksi on vielä pinnasta ehjä, mutta alta reilu rako ( ei ole enää … katsotaan pysyykö mun pulunpaskalla). Uusia odotellessa :)
minkä tekemiä nuo "bananimallit"?    ite katoin et överin on suoria mut nuo tarvikemallit kaarevia.   en muista mistä ostin jo vuosia sitten..
Ei tietoa tekijästä. Hyvä jos jostakin vielä edes saa. Banaanit ne oli edellisetkin ja vain yksi hitsattu :)
Trivia
Uuni täysille ja pari tuntia siellä. Alkaa kestää  :-)
T.Rollaattori
Kvernen alkuperäiset on yleensä kestänyt, tosin viimevuotisista on yksi katkennut toisen pultin takaa. Tarvikemallien oston lopetin, kun katkeilivat jatkuvasti.
Kaiku
Uuden auran mukana tulleet kärkipalat sai kääntää ja ne kuluivat pikkupaloiksi.
Seuraavaksi ostetut vasemmat orkkispalat katkes kaikki.Oikean puolen kesti.
Karkaisuvirhe, ehkä.
wolfheartscry
Kvernen orkkiskärjet on hiukan kaarevat. Pysyy paremmin varmaan mutterit kiinni, kun on hiukan "pänningissä". Kiritstys kuten junttieinari tuossa jo totesi. Itse tosin käytän bilteman pehmeäkahvaista nivel-vartta ja 19 mm hylsyä. Hiukan kämmenystävällisempi. Momentti tulee selkäytimestä. Kärkiä sinällään ei ole katkennut kuin luokkaa kaksi tai kolme tämän parikymmentä vuotta kestäneen maksullisen kyntöharrastuksen aikana. Kuluneita kärkiä onkin sitten ihan eri määrä...
päivitetään tämä. Kärjet on saapuneet joku aika sitten , löytyi luultavasti tarrojen perusteella Saksasta. Väri ainakin eri kuin edellisissä. Mukana pultit joista toinen ainakin liian lyhyt. Siitä sellainen harmittelu viesti myyjälle , joka penkoi varastoaan ja lupas lähettää pidemmätkin varaston perukoilta. Ne tulikin ja samalla lisää niitä lyhyempiä. Katsoin mauserilla niitä pidempiä ja päättelin, että luultavasti ei kyllä ylety :) Toisaalta ekat palat oli hitsattu jo siinä vaiheessa kasaan ja pultattu niillä väärillä kiinni. varmistettu vielä sähkö pulun paskalla. siis jos johtui vääristä pulteista, niin siihen ongelmaan ei tainnut tulla helpotusta. Tosin ne orkkis pultin oli kannaltaan väljemmät, joten ehkä se vika oli niissä pulteissa, mutta ongelmaan ei tullut kait korjausta. Lähetetyt pisimät orkkikset 40mm ja laitetut IKH t 45mm ja nekin on hieman liian lyhyet. Tosin orkkis kyllä saattaa painua syvempään. No niin tai näin. palvelu hyvää ja tuskin voitoilla tuossa kaupassa juhlivat :( Vika vaan siinä, että oli hieman harvinaisemmat "kynsimet" kyseessä :) Ihan nättiä kynnöstä niillä silti saa ja hitsaamalla kärjetkin kestäneet pinta-alallisesti enemmän  , kuin tuliterinä :)
