Aihe Kokemuksia led-valonheittäjätarjouksista ?  (Luettu 7450 kertaa)
H Hehtolitra
Ostin IKH-myymälästä ukkosen rikkomien halogeenivalaisimieni tilalle kokeeksi yhden 20W led-valaisimen sensorilampulla ja petyin.
Kun ennen luvattiin liiketunnistimen reagoivan jopa 12 m joka toteutui, tuossa nykyisessä 4m.
Huomasin, että käyttöohjeet kopioitu aikaisemmasta halogeenivalaisimesta, säätimet kuvattu eri paikkoihin.
En kirjoita tyhmyyttäni, tiedän mitä teen, mutta kysyisin, onko tämä IKH enää kilpailukykyinen vaikka tuo maahantuoja onkin levittäytynyt "kiitettävästi".
Vs: Kokemuksia led-valonheittäjätarjouksista ?
Reagointi taitaa parantua kunhan ilmat jähtyy. Ittellä ainakin on pari lediä, jotka syttyy kun tuvan oven avaa talvella. Matkaa reilusti yli 12m. Vanhat halogeenit ei yleensä siihen pystyneet ja niitä halogeenejä on muutamia tullut kokeiltua. Muuten en tiedä mikä on hyvä ja mikä huono. Noita ledejäkin ostanut vissiin halpista ja muka laatua. samaa paskaa eri paketissa ja aina vähän mallit muuttuu edellisistä. Nyt pitäis ettiä 1,7m johdolla olevaa ( entinen oli sellaisella ja pistorasia sille asennettu) mutta yleensä sen pituutta ei edes ilmoiteta ja pääsääntöisesti pituus näyttää olevan 0,8m.  Ja noita sensorilla olevia ledejä ei kait koskaan ole liikaa. Pitäis asentaa joka kulmalle missä edes joskus pimeissä tulee toikkaroitua :) Vielä tuosta IKH:sta. Onkohan sillä kirjainyhdisteellä ja huippu laadulla ikinä ollut kovin suurta yhtymää. Ihan Ok tavaraa omasta mielestä, mutta moni saataa olla erimieltäkin.
eevertti
Mulla tollanen tunnistinlamppu välkkyy pimeässä. Kerran pari 10 minuutin aikana välähtää mutta ei syty. Syttyy toki jos on liikettä.
Mulla yks lamppu ensin välähtää ja sitten vasta syttyy. Edellisen kun asensin, niin luin oikein ohjettakin. Siinä sanottiin , että jos ledi jää hehkumaan niin pistotulppa pitää kääntää toisinpäin. Olispa pitänyt kait lukea jo edellistä asentaessa. Takuu 2v ja kesto 2v ja 3kk. Se jäi hehkumaan väliajoilla ja mä vaan ihmettelin :)
Käy / soita paikalliseen sähköasennusliikkeeseen, aivan eri laatutason
Ledivalaisimia ja tunnistimia, tunnistimen saa siihen paikkaan mihin
Sähköasentajalle näyttää, ja kesto eri luokkaa kun ikh hinnat alkaen mallit,
Näiden kesto alta vuosi, ainakin alkupään sarjat.
IKH on tainnut muuttua vähän sellaiseksi roinakaupaksi osittain. Löytyy kyllä grilliharjaa ja ikkunatiivistettä ja halpis-sitä ja halpis-tätä, mutta osa tekniikan puolen tuotteista on vähän niin ja näin laadultaan. Halpoja kyllä.
Ainakin omat kokemukset viittaavat tähän suuntaan. Nykyään jos hyvää haen niin haen muualta.
Kaveri sanoi suutuspäissään että Ihan Kaikkein Huonoin :-/
hirmu valkkaaminen on edessä kun tuolla hakee jotain.       joissain on todella kuraa vaikka nimi olisi jopa kunnollinen.
Dr.Who
Laatu vaihtelee kyllä kovin ja tuo itsestään hehkuminen on tuttua.Sellainen ei kovin kauaa kestänyt.Sähkömiehen/asiantuntijan mukaa jokin ohivuotovirta.Nykyinen nyt kestänyt likimain vuoden , pistotulppa oli irti kesän joten ei ukkonen päässyt täräyttään.Kuitenkin tuossa on /oli käytössä halogeenivalaisin varmaan yli kymmenenn vuotta ja kesti ja kesti kunnes liiketunnistimen suojalasi haperti auringossa ja tippui tinttien nokkiessa loppukin pois.
Pulu
IKH ei enään ole edes halvin vaihtoehto. Esim. Hitsattava peräkärryn vetosilmukka on valtralla halvempi kuin IKH myymälässä. Hitsattavat kuormaajasovitteet saa halvemmalla valtralta ja palikat jopa sopii kuormaajan sovitelevyyn toisin kuin IKH:n myymät lohimetin sovitteet
Steinel on merkkinä aika laadukas lampunsa ja tunnistimien osalta, mutta se ei kympillä tai parilla lähde. Itse hankin aikanaan hehkulanka lampujen aikana ensinmäiset tunnistinlamput joskus -80 luvulla tai -90 luvun alussa ja vielä moitteetta toimii. Ei edes ukkonen ole tehnyt niille kipeetä, vaikka muutama kunnon tälli on taloon ja sähköverkkoon on tullut.
IKH.ssa pyytävät nimettömistä Kiinan laakereista paljon enemmän kuin Industria Center pyytää jostain SKF.stä tai jotkin pultit, kierretangot ja mutterit Bernerin -Pultti liikkeessä.
IKH on muuttunut aika pitkälti Kiinan pas..kan myyjäksi.
Viimeksi muokattu: 10.10.18 - klo:08:36 kirjoittanut Jätkä
Tosiaan ohjevihkonen meinas, että pitää pistotulppa kääntää toisiin päin niin hehkuminen loppuu. Eipä nyt ole tietoa olisko ollut apua. Mä asensin joskus milkmasteriin jonkun peräkärryn äärivaloledin. Toimii hienosti, mutta ei näy kuin toiseen suuntaan vrt alkuperäinen nuppi / kupoli. Tuo ainakin hehkuu aina kun milkkari on hanassa. sammuu kyllä pimeäksi vilkkuessaan ja paalaakin hehkumista reilusti kirkkaammin silloin. Mä olen ajatellut, että hehkuminen johtuu sähkön ohivuodosta. Ja enkä kyllä ala johtoja tuon takia kääntelemään :) Olisinhan mä normi kupolinkin ostanut, mutta huoltaja ei suostunut myymään, tiesi kait mun rahattomuuteni, vaikka yhden sellaisen olin aiemmin saanut hankittuakin. Olikohan hinta jotain 40-45euroa.
ohivuoto ihan norm,aalia.   tosa just sähkäri näytti miten paljon sähkiä kulkee piuhassa vaikka kytkin nollassa.  näpsii kivasti.       ja noi liikeledit siitä hyiä et on valoa heti kun liike havaittu.   ja miulla on yhen 10 ampeerisulakkeen takana aika läjä nuita joka kulmalla.   on hyvä kulkia kun valo seuraa ja ei tartte huolehtia sammumisesta.         miulla onkii paikat aina pimiänä kun ei kulkua.        moni ihmotellu autioata......
Samaa mieltä.
Ennen oli muutamis paikoissa noita liiketunnistinvaloja, mut nykysin on rajoittuneet erittäin harvoin liikuttuihin alueisiia. Eniten liikutuissa paikoissa on steinelin tunnistin seinässä, ja pihavalot joihin on helppo vaihtaa polttimot. Entisen navettarakennuskompleksin seinissä on sit ympäriinsä seinissä kiinteät valot, saa kaikki kulkuväylät valaistua kun napsauttaa valot päälle. Toki on vaatinut paljon kaapelia ja asennuksen vaivan, mutta eipähän tarvi kirota toimimattomia valoja...
Ja IKH tarkoittaa nykyisin ihan kaikkein huonointa, sen firman kateprosentit huitelee taivaissa. Jopa Motonetistä saa tavaraa edullisemmin.
Cutana
Samaa mieltä.
Puuilo. Paskaa mutta halvalla :D
onko steinel laatumerkki?   ite en moista ihan kuittaa, muutama virman haloja oli aikanaan ja net meni niiiin monta kertaa vaihtoon et kyllästyin ja ostin halpikset tilalle,  vaihtaa sit ku leviää.
