Aihe Kokemuksia led-valonheittäjätarjouksista ?  (Luettu 7451 kertaa)
Vs: Kokemuksia led-valonheittäjätarjouksista ?
Steinel on merkkinä aika laadukas lampunsa ja tunnistimien osalta, mutta se ei kympillä tai parilla lähde. Itse hankin aikanaan hehkulanka lampujen aikana ensinmäiset tunnistinlamput joskus -80 luvulla tai -90 luvun alussa ja vielä moitteetta toimii. Ei edes ukkonen ole tehnyt niille kipeetä, vaikka muutama kunnon tälli on taloon ja sähköverkkoon on tullut.
IKH on tainnut muuttua vähän sellaiseksi roinakaupaksi osittain. Löytyy kyllä grilliharjaa ja ikkunatiivistettä ja halpis-sitä ja halpis-tätä, mutta osa tekniikan puolen tuotteista on vähän niin ja näin laadultaan. Halpoja kyllä.
Ainakin omat kokemukset viittaavat tähän suuntaan. Nykyään jos hyvää haen niin haen muualta.
Kaveri sanoi suutuspäissään että Ihan Kaikkein Huonoin :-/
IKH ei enään ole edes halvin vaihtoehto. Esim. Hitsattava peräkärryn vetosilmukka on valtralla halvempi kuin IKH myymälässä. Hitsattavat kuormaajasovitteet saa halvemmalla valtralta ja palikat jopa sopii kuormaajan sovitelevyyn toisin kuin IKH:n myymät lohimetin sovitteet
IKH.ssa pyytävät nimettömistä Kiinan laakereista paljon enemmän kuin Industria Center pyytää jostain SKF.stä tai jotkin pultit, kierretangot ja mutterit Bernerin -Pultti liikkeessä.
IKH on muuttunut aika pitkälti Kiinan pas..kan myyjäksi.
ikh kiina 6205 3,90 € hyllystä as numerolla sitten prosentit
 Industria Center  6205 SKF 11,20 €  + toimitus
Industria Center laakeri valikoima on myös rajallinen.
Ikh myy myös länsi laakeria - joku saksalainen, sen ovh 6205 laakerilla  näyttäisi olevan 9,90€.
Ikh ta moititaan usein varmaan syystäkin, mutta entäs sitten kun tarvii äkkiä ja hyllystä jotain heti ?
Dr.Who
onko steinel laatumerkki?   ite en moista ihan kuittaa, muutama virman haloja oli aikanaan ja net meni niiiin monta kertaa vaihtoon et kyllästyin ja ostin halpikset tilalle,  vaihtaa sit ku leviää.
Kyllä tuossa steinelin lamppu on pelannut pitkään, tosin on hehkulampulle tehty.Mut liiketunnistin ihan toimii.Varmaan kymmenen vuotta.Laatu kyllä vaihtelee noissa liiketunnistinvalaisimissa.Eikä hinta ole lainkaan laadun tae.Tosin kyllä ne ukkosen virtapiikit taitaa rikkoa niitä tunnistimia.Pitäs kesäksi irroitella mut tuskin sellaseen.
Tuosta kiinalaisesta tavarastahan sanotaan , että sieltä saa laatuakin ,jos on valmis maksamaan. Paikallinen "laadukkaan" tavaran laakeri-, ketju-, remmiliike ainakin myy myös kinukkia. Pokka naamalla kertoi että osa SFK:n laakereistakin tehdään Kiinassa. Tiedä sitten tuotakaan. Mutta tuo IKHn Kiinan tuonti taitaa olla sieltä halvemmasta päästä , vaikka kylkeen lätkäistäis Tarmo lätkäkin. Ja vaikka kinukki on kinukkia, niin europpalaiset laatutuotteet jotka on tehty esim. Ranskas tai Italias ei vaan ihan soi mun päässä samaa sävelmää, kuin vaikka Saksassa tehty. Ja sitten laadukkaat ranskalaiset myy IKH ja saksalaisen vaikka Vuorenmaa - samalla hinnalla. Päätös ei ole vaikea, jos en heti tartte.
ja ledit taijetaan valmistaa pääosin tuolla vinkuintianiassa?       kattelin tosa et nyt on miun navetassa valot ledeinä ja sähköä kuluu se 110 wattia aikasemman..300-400 watin sijaan..    ja valoa paljon enemmän.   melkein liian kirkasta just kalkitussa tilassa..    ei tartte aamuisin kirkasvalo lamppua enää..
Tämä se vasta on säästöä :( Pariin  lamppuun vaihtanut airamin led "hehkulamppuja" . Ennen noissa oli niitä hitaasti syttyviä energiansäästöjä. Niillä mennyt kait varmaan useamman vuoden. Nyt vaihdettu syksyn pimeyteen uusia airamin ledejä, kun edelliset siis pimeni. Näiden käyttöikä tuntuu olevan  kuukausi korkeintaan kaksi  !!! Jostain tarjouksesta kait noitakin otettu 2-pack pakkauksia, 5,5w polttimoja. Lampussa lukee max 60w jotta ei pitäisi tuosta johtua, vai lämpiääkö se ledi sittenkin enemmän? Onneksi löyty kaapin perukoilta vielä kunnon hehkulamppuja, muuten täs kait tekis konkurssin :(
Meillä kesti oliko 15W GE led-lamppu kuivurin seinässä lähes neljä talvikautta, lokakuun alusta maaliskuun loppuun päällä aina. Eli 24 kk käyttöä, noin 15000 h, eli piti laatikon päällä olevan lupauksensa. Ei tullut kellolaitteita investoitua, sähkön kulu taisi olla melko vähäinen. Pyrittiin sivullisten liikkumista hiukan rajaamaan, ja alaikäinen asui koulua varten tilalla yksinään, helpotti ehkä hiukan tottumista pimeyteen kun kuivurin piha oli valaistu.
Lisäksi Motonetista kun ostaa ja säilyttää kuitin, kyllä vaihtavat uuteen, monessa kaupassa tulee takuu. Airamin LED-lampuissa on 3 v takuu, joten uutta hakemaan, ei tarvitse ostaa. tai tehdä konkurssia.
Vaihdoin halvan markettihalogeenivalaisimeen led-polttimon, niitä on mennyt parin talven käytön jälkeen, mutta eivät kyllä maksaneet ebayssa paljon, muutaman €/kpl. Osassa on vikaa, että ovat niin paksuja, että takaseinä ottaa vastaan. Tai sitten hiukan liika pitkiä, vaikka kuinka ponnistelee, ei saa kynsien väliin. Toleranssit varmaan hiukan kronaa.
Viimeksi muokattu: 07.11.18 - klo:15:59 kirjoittanut -SS-
Mistähän löytyy se kassakuitti missä lukee "airam led lamppu 2-pack" ? Eipä ole varmaankaan säilyteltyä, toki lampussa voi olla joku valmistusnumero, mutta mitäs se kertoo. Seissyt tukussa, Keskisellä ja sitten meidän kaapissa. Kolme vuotta onkin lyhyt aika. Tytär meinas, että eihän siitä kuukautta ole kun tuohon viimeksi lamppu vaihdettiin. Toki voi olla vikaa sähköissäkin ( vilkahtaa aina kun joku lähtee päälle) mutta onneksi nuo vanhan malliset energian säästöt kestää. Ja Carunakin kuulemma uusii linjat ja muuntajat vaikka pellolla asutaankin. No onhan siinä järkeä , kun ilmalinjan pylväät uusittiin vuonna 2015 :) Ainoat sähkökatkot kait ainakin 15v aikana on johtuneet vain noista linjojen parannushommista :)
Niin ei noilla lampuilla nyt ehkä konkurssia, hyvän alun on saanut jo muualta. Mutta itte tairan jättää airamit hetkeksi kauppaan.  On kait niitä muunkin merkkisiä? Ja kauaahan minä en lupaustani kumminkaan muista, joten ...
Tarkoitatko filamentti-led lamppua?
