Aihe Ilma-vesi-lämpöpumppu maitohuoneessa  (Luettu 3871 kertaa)
GTS
Onko kenelläkään kokeilussa että miten ilma-vesi-lämpöpumppu toimii maitohuoneessa? Ei nyt ihan joka huoneeseen toki kannata kokeilla ainakaan noita kalliimpia pumppuja jotka siirtää lämmön veteen mutta jonkun kokoisissa saattaisi jo toimiakin? Lämpömäärä maitoa jäähdyttäessä on kuitenkin maitohuoneen huonetilaan aika valtava vielä maidon lämmöntalteenotonkin jälkeen joten tällääsellä yksinkertaisella maalaisjärjellä energiaa olisi saatavissa.
antti-x
Vs: Ilma-vesi-lämpöpumppu maitohuoneessa
Tuntuu epäloogiselta/tehottomalta että sen lämmön pitäisi käydä siinä välissä siellä maitohuoneen ilmassa. Eli lauhduttimesta ilmaan ja uudella lauhduttimella veteen?
Sama tuli itselläkin mieleen... Olisiko suoraan maidosta-veteen edullisempi vai kalliimpi? Tietty jos maitohuoneen lämmitys on tuon varaan laskettu, niin muuttujia on taas vähän enemmän..
AC
-rakennusta käytetään massavaraajana jos maitohuone on kivestä tai betonista ja eristys kunnossa
-tankkiin muutokset kalliit tai ei onnistu +käyttövesi lämmitetään sähköllä/tarvetta lämmölle +tilaa puskurisäiliölle
-lämpöpumput (ilma-vesi) voi saada edullisesti, kuluttaja laite esim.  Mono-Block laitteeseen ei tarvitse kymäasentajaa
GTS
No monesti nuo lämmönvaihtimet tuossa maidosta-veteen vaiheessa on sen verran hitaita että ne eivät ehdi siirtää lämpöä veteen sitä vauhtia kun lämpöä virtaa ohi. Tällöin energia vapautuu maitohuoneen ilmaan josta se virtaa ulos hukkalämpönä.
Dr.Who
Herra nimimerkillä SAS kovin hehkutteli aikoinaan "maasähkölämpöpumpuista" nyt lienee paikallaan aloitella jutustelu maitosähkölämpölampuista.
Ja hukkalämpö talteen . Kuulostaa hyvältä ratkaisulta .
Virkaheitto evp
Lavalli on myynyt yli neljäkymmentä vuotta lämmöntalteenottolaitteita, nykyisin paljon käytössäolevissa on tankin kylmäkoneen vieressä pakka jonka kautta kylmäaine kiertää, saman pakan toisista liittimistä kiertää vesi joka lämpiää pakassa, kylmäkoneen kuumassa putkessa on termostaatti joka käynnistää vesiputkessa olevan kiertovesipumpun, lämmin vesi ohjataan varastosäiliöön joka on periaatteessa sähkövaraaja ilman vastusta, n.50 asteista vettä tulee jokseenkin puolet jäähdytettävän maidon määrästä.
Tietääkseni nyt myynnissä malli jossa varastosäiliön vaippa kaksinkertainen, tankin kylmäaine kiertää suoraan vaippojen välissä eli ei tarvitse latauspumppua ja todennäköisesti hyötysuhde vielä parempi, kyselin tuota säiliötä kun harkinnassa rakentaa systeemi jossa käytetty ilp ja kierrättäisin kylmäaineen tuon varaajan kautta koska talossani vesi lämpiää sähkövaraajassa ja kaikki säästö tervetullutta, varaajia oli muuten kahta kokoa reilut 300 litraa toinen 100 litraa suurempi, pienemmän hinta taisi olla kahden ja puolen tonnin paikkeilla ilman alvia.
Tuo tankin lämmöntalteenotto säästää energiaa kahta kautta: ottaa lämmön veteen ja kun kompressorin ei tarvitse yrittää jäähdyttää kuumalla ilmalla joka kiertää maitohuoneessa, kompuran käyntiaika myös lyhenee.
