Kirjoittaja Aihe: tempo lautasäes  (Luettu 4759 kertaa)
härski 77
    • Profiili
tempo lautasäes
« : 08.11.18 - klo:21:54 »
tere. mistäs löytyy ofas 20-13  mallin lautaset  eli 560mm 6 pulttiset isohampaiset
kun ei agri-kymiltä eikä muiltakaan suomalaisilta eikä virosta vai oliko kertakäyttökone :(
jd6920s jd6920jd6420 nu4dm fh130sr2065*2 tj1010 tj1270b yms romua...
Jippo
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #1 : 08.11.18 - klo:22:18 »
Ei kannata tempoja ostaa, esim. vanhaan tempon kultivaattoriin ei saa mistää oikeanlaisia piikkejä.  Pitää viritellä.
ceylon
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #2 : 09.11.18 - klo:08:49 »
Kvernelandilla on ainaki lautanen mikä om 570mm ja 6 pulttia, ehkä se kävis
    • Profiili
jusu
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #4 : 09.11.18 - klo:20:36 »
Suonsyrjän tilalta kysyny?
pihlavan
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #5 : 11.11.18 - klo:13:00 »
Kysy suoraan Ofasilta Italiasta. Minä kysyin Tempon muokkariin osia sieltä ja ne vastasi sähköpostiin. En tosin ostanut sieltä,että hinnoista en tiedä. Lähettivät kataloginkin spostitse.
seegeri
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #6 : 11.11.18 - klo:13:12 »
Minkälaiseen tempon kultivaattoriin ei saa enää piikkejä?
härski 77
    • Profiili
Jippo
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #8 : 11.11.18 - klo:21:09 »
Sellaiseeen mikä mulla on.
SDF
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #9 : 12.11.18 - klo:00:59 »
Ofas on tuttu ja hyvä valmistaja, mutta kannattaa muistaa että jos tarve on muutama kappale niin valmistaja ei ole kovin innokas tekemään sellaista määrää. Sanotaan vaikka sata kappaletta mistä pitäisi lähteä keskustelemaan. Jos on Ofaksen kiekko niin heillä on valmiit kuvat ja tekevät tietysti ja pystyn toimittamaan em. ehdoilla. Ehken muutama kymmenen kappaletta minimissään.
Niin millainen on mitoiltaan Tempon piikki jota ei saa? Monenlaista kultivaattoria on myyty Tempon nimellä, että kaikkea tietysti sekaan sopii, mutta monet ihan yleisillä osilla.
Don Essex
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #10 : 12.11.18 - klo:05:48 »
Minulla pn parikin vanhaa Tempon kultivaattoria käytössä. Viimeisetkin aikoinaan Agromalta hankitut varapiikit on laitettu paikoilleen. Paikallinen konejobbari sanoi, että nykyisin saatavilla olevat silmukkajouset ovat kaaren profiililtaan hieman erilaiset ja kulkevat siksi eri syvyydessä. En muista kumpaan suuntaan. Kun seuraavaksi tarvitsen piikkejä, ajattelin hommata toiseen kaikki piikit uusiksi ja käyttää vanhat ajan kanssa varaosina toiseen. Pitäisikin katsoa nuo profiilit ja korkeudet, täsmäisivätkö jotkut markkinoilla olevat noihin nykyisiin. Jobbari purkaa yleensä yhtä Tempoa varaosiksi.
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #11 : 12.11.18 - klo:08:10 »
tuo on ihan hyvä systeemi.   suotta nuita vanhoja alkaa ettimään kun ei enää ole kuin rippeitä jälellä.  ja valittee sellasen joka mahtaa olla toimessa mukana vielä ens vuonnakii.       iha sama lapiorullassa,   joihinki ei enää saa uusia piikkejä.   ja uudet eri mitoilla.
Traktorimies
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #12 : 12.11.18 - klo:16:09 »
Tuohon tempoon käy esim potilan mallin silmukka piikki mutta on mitoiltaan vähän eri joten joutuu kaikki uusimaan. Siihen saa kyllä uutta piikkiä esim greneltä nykyiseltä krampilta siis. Piikki on väderstadin silmukka piikki mutta se on aika kovassa hinnassa kpl
Dr.Who
  • Tohtori tietää hoidon ,tautiin kuin tautiin
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #13 : 12.11.18 - klo:16:41 »
Oksalla on tietoa jokaisesta koneesta, ihmettelen suuresti millaisen neuvojan poro akria on jättänyt huomiotta.
Turha vastata kun et kuitenkaan tiedä vastausta
    • Profiili
Vs: tempo lautasäes
« Vastaus #14 : 12.11.18 - klo:16:44 »
kätele veteen!   ite käytän vaan nuita vanhoja värkkejä ja tuohon onklemaan törmää joka kesä.   hyviä vanhoja, jo markkinoilta poistuneita koneita löytyy halvalla mut osia ei sit meinaa saaha..     ai niin, meikä ei sit saakaan osallistua keskusteluun koska en ole voon " kaveri".      pitäiskö kysellä jostain mihin katekoriaan moinen kuuluu...?
