Aihe Elhon uusi cobra 7710  (Luettu 12473 kertaa)
jylperö
Vs: Elhon uusi cobra 7710
Eikös jf1460 paini samassa sarjassa? Miten lie tehokkuus verrattuna siihen?
andie
Siinähän tuo melkein vastaavanlainen JF/Rock/Metsjö yhdistelmä.
Pulu
En tiedä paljonko vaikuttaa käytännössä rehun nielemiseen, mutta elhon hakkuri näyttäis olevan 10cm leveämpi.
fenu
Mitä nyt esitettä katsoi niin siinä tehon sieto loppuu siihen millä elho lähtee pyörimään.
YouTubesta kun ettii se video ku joku steiger case vähintään 500hv on jf hakkurin edessä ja hakkurin torvi menee tukkoon.
Viimeksi muokattu: 18.11.18 - klo:21:52 kirjoittanut klapikasa
jylperö
Kyllä pitää tuohon hintaan olla hyvä kone. Samalla rahalla saa kaksi yhdistelmäpaalainta.
kolapoika
alakautte kuin taarupis se ainakin vaati voimaa verrattuna jf 900
antti-x
Tuon kärryttömän version hinnalla saa yhden.
Mutta on tuo aika fiksun oloinen vehje. Itsellä on aika pieniä traktoreita tontilla nyt, reilu 200hp on parissa. Mutta jos lietevaunuun eteen tulisi hankittua joku kunnon mörkö niin samalla sitten voi näppärästi vetää tuollaistakin.
Vanhaan ajosilppuriin verrattuna varsinkin siirtonopeudessa tuollainen voittaisi paljon. Ja uuteenkin verrattuna jonkin verran siinä mielessä että 40km/h on ajosilppurille jo aika stressaava nopeus.
Ja hienoja yksinkertaistuksia oikeissa kohdissa, kuten suoravetoinen terärumpu. Hydrauliikan ansiosta kaikki toiminnot vaikuttavat itse asiassa aika yksinkertaisilta ja sitä kautta tomintavarmoilta ja helpoilta korjata. Ei tarvitse monimutkaista vetojärjestelmää purkaa ensin tieltä.
Suurin heikkous on ehkä se, että maissia tai muuta pystyyn korjattavaa tuo tuskin koskaan tulee käsittelemään edes millään lisävarustuksella.
andie
Kumminko päin tuossa tuo hakkuri pyörii?
Köyhä
Olihan myös junkkarin silppuri hydraulivetoinen mu ei se silti ollut oikein hyvä. Ja mitä näyttelyssä katsoin niin aika ahdas oli väli mistä karhe menee sisään joten herra karhetta on aivan turha tarjota
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
valtradriver97
  • Maataloushommia ja ohessa vähän metsähommiakin :)
Tuossa. Alakuvassa kumiletkua laitetti aukon piikkien päälle uu muotoisena. Videossa mikä siellä pyöri, oli olemassa myös malli ilman vaunua, en hoksannu oliko se hinattavana vai nostolaitekoneena, mutta ilman lavaa.
Ensin kahtoin että miksi tuo noukin on noin iso mutta siellähän on elhon kelapöyhin sisässä 😂😂
Valtra 8150 mega vm. -02
Valtra A92 vm. -11
Massey Ferguson 375 Hi-line vm. -89
Ponsse Ergo S15H vm. -96
valtradriver97
Mitä videoita on kahtonu tuosta 7710T:stä eli pelkästä silppuriversiosta niin saakohan tuohon happosäiliön tilalle vetokoukkua jos meinaa kärryä vetää sen perässä?
Valtra A92 vm. -11
valtradriver97
eikös se kun vaihtais noukkimen tilalle kaksoissilppurin kelakammion (vai millä nimellä sitä nyt kutsutaan) niin pystyis pystyynkorjattavaakin keräämään?
Valtra A92 vm. -11
wolfheartscry
Vaatii vetokoneelta vähintään 160 L hydraulituoton , syöttötelat hydrmoottoripyöritteiset.
Tämä 160ltr kyllä aika sairas luku mutta niin siellä elhon sivuilla lukee.... Eihän siitä ls-lohkosta ees saa noin paljoa litroja läpi. Ja monessa n 250-300hv koneessa ei noin isoa pumppua vakiona ainakaan ole.
Elholla on näköjään innostuttu hydrauliikasta, kun kivikonekin toimii öljyn voimalla.
Mutta kuinka tuossa elhon silppurissa toimii syötön pakitus eli minne rehu pääsee pakenemaan peruutettaessa.
valtradriver97
eikös se ihan hydrauliikalla toimi
Valtra A92 vm. -11
