Aihe Ford- tietoa?  (Luettu 7824 kertaa)
Pientilallinen
Ford- tietoa?
Mikä mahtaa olla Ford 6610:n moottoriöljyn määrä? Käyttöohjekirjassa 8,5 litraa suodattimen kanssa, tuntuu vähän paljolta.
Dr.Who
Vs: Ford- tietoa?
Hyvin saattaa mahtua tuon verran.Senh määränhän näet sitten kun kaatelet ja tikun päässä alkaa olla rasvaa.
aurajokilaivuri
Vs: Ford- tietoa?
Vs: Ford- tietoa?
https://www.neste.fi/lubricant-recommendation?vehicle=[object%20Object]
Ajoneuvoluokka->Merkki->Malli->Tyyppi
Ja joo, 8.5litraa.
Dr.Who
Vs: Ford- tietoa?
https://www.neste.fi/lubricant-recommendation?vehicle=[object%20Object] tuossa vielä toistoa
Vs: Ford- tietoa?
Jos ei ole 8,5 litran mittaa niin miten sitten 😨
Dr.Who
Vs: Ford- tietoa?
20 litran kannu kaadetaan puolilleen ja sit siitä 2,5 litraa pois, öljymäärä on koolailla sopiva ilman mittaamista.
Vs: Ford- tietoa?
Otetaan yhteyttä prorahastukseen .  ei sielläkään ole ko mittaa mutta rahasta pääsee eroon .
Vs: Ford- tietoa?
Ei siis kannata käydä Sorkkiksen korjaamolla jossa olisi mittoja, öljyä sekä asiantuntevaa, hyvää palvelua? - Otetaan siis yhteyttä Proohon. :-\
Vs: Ford- tietoa?
Ja jos haluu tarkalleen eikä sinnepäin, niin kaataa tuon päälle viellä litran.
Vs: Ford- tietoa?
Kaataa öljyä niin paljon moottoriin, että tikussa öljyn pinta on tarpeeksi korkealla. Sitten täyttää suodattimen.
Seuraavaksi avaa pohjaropun ja laskee öljyt johonkin astiaan. Sitten vielä tyhjentää suodattimen samaan astiaan. Jos tässä astiassa on tarkka mitta-asteikko, öljyä ei enää tarvitse siirtää erilliseen mitta-astiaan.
Sitten mittaa öljymäärän, niin tietää että kuinka paljon pitää laittaa öljyä moottoriin.
Vs: Ford- tietoa?
Joo
Kaikki
Vs: Ford- tietoa?
Kaikkihan tietää että Fordissa käytetään usalaista tilavuusmittaa gallonaa. Fordiisi pitää laittaa 21/4 gallonaa öljyä. Tai sitten kaksi gallonaa ja kaksi pinttiä. Pintin mitan löydät helpoimmin lähibupista.
Ford on roiskaistu muutenkin vähä ihme mitoilla. Tuuma, jalka jaardi maili unssi ja pauna mitoilla.
Puuha-Pete
Vs: Ford- tietoa?
Joo
Tai sen 20% lisää?
Pientilallinen
Vs: Ford- tietoa?
Laitoin sen 8,5 litraa, meneepähän vähän aikaa ennenkuin lisätään.
