Aihe ajo-opastin  (Luettu 7303 kertaa)
markoantero
ajo-opastin
Ajatuksena olisi hankkia ajo-opastin,lannoitteen levitykseen ja ruiskutuksiin. Käytännössä itsellä ei ole mitään kokemusta laitteista. Neuvokaa ja kertokaa rohkeasti mielipiteitä/kokemuksia,mikä olisi järkevin versio. Tietysti pitäisi olla edullinen,mutta kuitenkin arvostan enemmän käytännöllisyyttä. Suomenkielinen käyttöjärjestelmä pitäisi myös löytyä.
AP120
Vs: ajo-opastin
Trimble CFX-750 Lite, jos et automaatti ohjausta tarvi. Ja ton voi päivittää, jolloin senkin saa käyttöön. Toi on hyvä ja kohtuu hintainen.
markoantero
Vs: ajo-opastin
Onko hexagonista jonkulla kokemusta? Olis edullisempi kuin Trimble,tosin moni on kyllä ollut tyytyväinen Trimble en.
Juubi
Vs: ajo-opastin
Kannattaa miettiä hankintaa myös tulevaisuuden kannalta. Onko mahdollisesti jatkossa tarve työkoneen automaattiohjaukseen tai traktorin automaattiohjaukseen? Trimble CFX-750 lite suostuu ohjaamaan kyseisiä lisälaitteita lisenssimaksun jälkeen. CFX-750 "täysi versio"ohjaa kyseisiä lisälaitteita ilman erillistä lisenssihankintaa. Ruiskun automaattinen lohko-ohjaus ja määränsäätö on ainakin sellainen varuste josta en itse enää luovu. Jatkossa on vielä mahdollisuus laajentaa satokartoitukseen, lannoitukseen karttojen perusteella ym. mikäli haluaa.
Kotimaiset nettisivut kauppaavat Hexagonia pelkkänä opastimena. Valmistajan sivuilta löytyy kuitenkin maininnat eri laajennusosioista, mutta mainospuheita tarkempaa ei löytynyt.
Hinnoittelun suhteen näyttää usealla valmistajalla näyttää olevan sama taktiikka. Laitteistosta kerrotaan julkisesti vain pelkän opastimen hinta, lisälaitteiden, lisälaitelisenssien sekä lisäominaisuuksien (kuten tarkempien korjaussignaalien käyttönoton) lisenssihinnat pidetään "tiskin alla". Kokonaisvaltaisempi hintavertailu on näin ollen aika hankalaa. Laitteistojen ohjelmistokorjauksien jakelun ja ylipäätään elinkaaren arviointi on myös etukäteen hankalaa. Pyrin itse pitämään työkalun/laitteen/koneen yhtenä hankintakriteerinä sitä että tavoitteellinen käyttöikä olisi vähintään 10 vuotta.
jalle
Vs: ajo-opastin
Itsellä samat mietinnät. Onko miten suuri homma vaihtaa koneesta toiseen? Jos yhdellä koneella ruiskuttaa ja toisella niittää ja kolmannella vaikka äestää, niim saisi olla helposti siirrettävä.
Juubi
Vs: ajo-opastin
CFX-750 ilman lisävarusteita on ainakin helppo siirrettävä. Varmaan samalla tavalla menee joka valmistajalla. Useimmiten käytössä oleviin koneisiin kannattaa laittaa "kiinteät" antenni- ja virtajohdot, jolloin siirrettäväksi jää vain näyttö sekä antenni (noin 5 min). Jos automaattiohjausta, lohkoautomatiikkaa tms. tarvitsee siirtää niin sitten menee enemmän aikaa. Itselläni opastin kiertää kahdessa traktorissa, kahdessa Gatorissa ja puimurissa aina tarpeen mukaan.
AP120
Vs: ajo-opastin
Jos joka koneeseen laittaa virtapiuhan valmiiksi. Niin sen jälkeen ei aikaa mene kuin koneen irroittamiseen. Ja antennin hakemiseen katolta (5min)
Edit: tupla vastaus😂
CFire
Vs: ajo-opastin
Täysversiokin vaatii lisenssin, että saa keskustelemaan esim. Hardin tai Bögballen kanssa, ellei kyseistä lisenssiä tule ostetuksi opastimen yhteydessä. Jälkikäteen tuon "salasanan" hinta on yli 1000 e. Ja RTK-tarkkuuden tuen salasana maksaa n. 4000 e ja siihen päälle vähän lisälaitteita...
CFX-750 on perushyvä opastin, mutta Trimblessä huonoa on se, että jos haluaa maksimoida opastimen hyödyn, niin se vaatii käytännössä aina vähintään tonnin. RTX-tarkkuus on ainut(?), jonka saa halvemmalla ja sekin kai n. 350 € vuodessa.
Vs: ajo-opastin
En kiedä pajon mitään näistä, muutaku että voi laittaa vaikka kuinka paljon rahaa näihin. Mutta eikö tässä ole 250 ja ez boom ohjain? Siinä näkyy kans L/ha. Se on laitettu nettiin 8 v sitten, mutta mitä "väärin" tossa on?
https://www.youtube.com/watch?v=MDegOAP2o9o
Juubi
Vs: ajo-opastin
Tarkoitatko tätä:
https://shop.geotrim.fi/hardi-automaatio.html
Osaa Hardin ohjaimista ohjataan siis Trimblen Field-IQ:n välityksellä (ei käsittääkseni vaadi lisenssiä Hardinkaan kanssa) ja osaa suoraan opastimella (vaatii VRA-lisenssin).
Juubi
Vs: ajo-opastin
Ez-Boom osa(a/si) lohkoautomaation ja määräsäädön mutta toimi(i) vain EZ-Guide 250, EZ-Guide 500 sekä FmX-1000 (vain vanhalla ohjelmistoversiolla). Poistunut myynnistä ilmeisesti 2011 aikoihin, joten käytettyä olisi sitten metsästettävä mikäli sellaisen haluaa.
