Aihe Vyötärövaloista...  (Luettu 8147 kertaa)
valtradriver97
  • Maataloushommia ja ohessa vähän metsähommiakin :)
Vyötärövaloista...
Onko kenelläkään tietoa onko vm. 2011 valtra a92:sessa valmiiksi vedetty johdot vyötärövaloille eteen vai pitääkö ite rakennella.
Kiinnostais näin kun tulee kuormainhommia tehtyä sillä ja nuo kahdet työvalot edessä tuntuu vähäiseltä
Valtra 8150 mega vm. -02
Valtra A92 vm. -11
Massey Ferguson 375 Hi-line vm. -89
Ponsse Ergo S15H vm. -96
valtradriver97
Vs: Vyötärövaloista...
niin ja vielä, että miten olette rakennelleet ne paikalleen
Valtra A92 vm. -11
Noihin nousukahvoihin 25 mm hydrauliputken kiinnikkeillä kiinni. Jos johdot on valmiina niin etuvilkkujen läheltä löytyy johtojen päät (2 abikoa)
Onko työvaloina vakiot halogenit? Tehokkaampia vaihtoehtoja löytyy vakiopaikoillekin. Itseä vähän mietityttää noiden vyötärötyövalojen apu etukuormainhommissa? Mulla on etukuormainkoneisiin värkätty työvalot aivan hytin yläkulmiin. Tällä konstilla valo menee aika hyvin ohi aisoista ja korkealta saadaan paras hyöty valosta.
Mulla on vyötärövalot käännetty n. 30 astetta sivulle; näkee pienissä paikoissa pyöriessä vähän, että mihin on menossa. Normaalisti työvalot näyttää vain eteen ja taakse, koneen vieressä on pimeää .
Jos työvalot valaisevat traktoria, on valot suunnattu väärin tai väärissä paikoissa.
valtradriver97
on vakiot halogeenit vielä ja niinkuin ht tuossa aikasemmin mainitsi niin ei ne näytä kun suoraan eteen mikä v...ttaa kauhalla lumitöitä tehdessä... :/
Valtra A92 vm. -11
Hempo23
Oma näkökantani asiaan; Valaistusta pohtiessa kannattaa ottaa lähtökohdaksi se käyttäjän pään sijainti. Valot sitte sijoitella siten, että mahdollisimman vähän varjoja muodostuu riippumatta työlaitteen tai kuormaajan sijainnista. Käytönnössä:
1. hytin kattoon kapeallamma (n. 30°) valokulmalla olevat valot mielummin hieman kuormaajan aisoja muodostaman välin sisään,
2. vyötärölle 20cm kuskin silmäkorkeudesta alaspäin hytin nousukahvoihin leveällä valokuviolla hieman vinoon suunnattuna ettei valaisi turhaan kuormaajan aisoja. Liian alas sijoitettuna rengas alkaa muodostaa varjoa ja ylempänä sijaitessaan heijastaa konepeitosta leveällä valokuviolla suoraan suunnattuna,
3. Kuormaajan aisojen ala- ja yläpuolelle
Taaksepäin suunnattuna sama juttu, eli hytin kattoon sekä vyötärölle kuskin näkökentän alapuolelle.
Näin Black Fridayn kunniaksi kannattaa vilkaista ainakin lumisen ja RST-steelin sivuilta lamppuja, melko hyviäkin tarjouksia tällä hetkellä.
Aika pakko olla vyötäröllä ajovalot jos meinaa ajaa vaikka kauha keulalla pimeällä tiellä. Paali keulallahan ei kukaan aja, koska sitä ei saa tehdä, mutta teoriassa ne ois silloinkin hyvä olla.
Ja traktoreissahan on sivulle valot erikseen - ei niitä pidä sekoittaa vyötärövaloihin.
Dr.Who
Mää laitin kuormaimen aisoihin lisävalot näyttää sinne mihin kuormainkin.Vyötärövalot valaisee  vain traktoroin sivut. Kopin ylävalot paremmat työvaloina. Vyötäröt  sitten jos ei ole kuormainta.Silloin menettelee.
RimaPoika
 Parastahan ois tehä päivänvalon aikaan nämä
Etukuormaintyöt. Kuitenkaan niitä ei tule kuin kymmeniä tunteja vuodessa, tuskin satoja?
Valoja asentaessa olisi tehty viikon työt?
Valoja maksaessa olisi oltu monta viikkoa tekemättä mitään?
Totta on kyllä se että hyvät valot on poikaa siinä vaiheessa kun
Pimeessä tullaan pellolta parkkiin :)
Etukuormaintyöt.
Jospa ne etukuormaintyöt ovat vaikkapa lumitöitä laitoksessa, mihin väki tulee kuudeksi töihin, ja piha-aluetta käytetään tuotteiden varastointiin? Ei ole oikein päivänvaloa puol neljältä...
Traktorin hytin yläosan valot on just siitä huonoja että kun ne väkisin valaisee myös aisat ja konepeittoa joka sitten heikentää näkyvyyden. Eikö esm. fendteissä ole ajovaloja suht korkealla vyöterövalojen paikalla, se varmaan heijastaa konepeittoa vähemmän.
Itse en kyllä ole kokenut tätä ongelmaksi? Mulla on kyllä traktoreissa suht pieni konepeitto kun ei ole mitään isoja möhköfantteja mun koneet. Aisatkin on mustat joten ei niistä häikäisyä paljoa tule. Toisessa traktorissa on työvalona myös valopaneeli ja pakoputki piti maalata mattamustaksi kun siitä alkoi tulla häikäisyä pahasti. Nyt sekään ei ole ongelma ainakaan mun silmille.
Monesti saattaa rakennuksessakin olla sen verran pimeää että joutuu käyttää traktorin omia valoja. Mun mielestä hyvät valot haukkuu hintansa aina. Oli sitten kyseessä auto tai työkone. Ajaminen vähemmän stressaavaa ja ennen kaikkea turvallisempaa.
