Aihe Hydraulivinssin moottori  (Luettu 5330 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
 Hydraulivinssiä suunnittelen niin osaisiko joku laskea minkä kokoinen moottori olisi sopiva sellaista pyörittämään että olisi voimaakin tarpeeksi puiden vinssaukseen?
Traktorissa tuotto noin 60L/min
Paine 180bar
Vinssin välitys on 9:1
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Hydraulivinssin moottori
Paine 180bar
Kyllä osaa nimittäin alanliikkeissä .
Paine 180bar
Hydraulisoitko juontovinssin vai? Voimaa saa kyllä nopeuden kustannuksella, juontovinssissä olis hyvä olla nopeuttakin. Olen joskus vanhaan vinssiin laittanut moottorin, mitoitin sen niin, että voimaa on hiukan enemmän, mitä kytkin välittää. Hienosäädön tein sopivalla ketjupyörällä.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Paine 180bar
Vanha joku kaivoksen vinssi tuossa nurkissa pyörii niin ajattelin josko metsäkärrin sermin eteen sen virittelisi. Traktorin nokallehan se tietysti pitäisi laittaa mutta tulee liian pitkä paketti
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Paine 180bar
Laitoin kärryn kylkeen taittopyörän niin voi pelastaa itsensä eteen tai taa, on sillä joskus vedetty kaatuneet rattaat pystyynkin.
Mekaaninen teho on voima x nopeus, voima Newtoneina ja nopeus m/s. Tuosta voi karkeasti arvioida tarvittavan tehon.
Jos haluat että se vetää 500 kg voimalla 30 cm/s niin 5000 x 0,3 => 1,5 kW
Hydrauliikan teho taas on tilavuusvirta x paine, m3/s ja Pa.
Hyötysuhteeksi tuollaisessa hydraulimoottori-vinssi paketissa kannattaa varmaan käyttää jotain 0,6 luokkaa. Paljon riippuu moottorin tyypistä, luultavasti tässä tulee kyseeseen geroottori- tai hammaspyörämoottori. Eli 1,5 / 0,6 => 2,5 kW lienee tuohon esimerkkiin riittävä moottoriteho. 150 bar paineella tuo tarkoittaisi jotain 0,167 l sekunnissa eli noin 10 litraa minuutissa pitäisi moottorista läpi vähintään saada. Tässä kannattaa varmaan ottaa traktorin tyhjäkäynnin hydr. tuotto mukaan suunnitteluun, mitoittaa hydraulimoottori niin että sen kierrosluku ja läpäisy ovat tuohon tilanteeseen järkevät. Isommalla kierrostilavuudella saa pienemmä kierrosluvun mutta vastaavasti suuremman väännön.
Jos rumpu pyörisi noin ½ kierrosta sekunnissa (tämä pitäisi laskea rummun kehän ja toivotun nopeuden avulla) niin suoravetoinen moottori siihen vinssin välitykseen voisi pyöriä 4,5 rps eli 270 rpm. Tällöin moottorin kierrostilavuus pitäisi olla luokkaa 37 cm³.
Useimmat (edulliset) hydraulimoottorit ovat huonoja lähtemään täyttä kuormaa vastaan pyörimään, eli jos se on tärkeää niin kannattaa ottaa huomioon.
Kun päättää voiman ja vauhdin, ja tietää paineen, voi valita moottorin teholuokan. Nopeudet sitten täsmää moottorityypillä ja välityksellä, rummun koko huomioiden.
Tai sitten vaan RaHi-menetlmällä MuTu:a hyödyntäen Harrison-Stetson algoritmia käyttäen :-))
Paine 180bar
Hidasta hommaa, valmiinakin saa ja käytettynä, nokalla pikku paketti ei paljon haittaa plussaa on notta sillä voi pelastaa ittensä kiinni jäämiseltä.
https://www.nettikone.com/muu-merkki/hydraulivinssi/855591
Tai tämä, näitä on myyty jo kymmeniä vuosia Hakki nimellä ( mekaanisen normet vinssin koneisto )
http://farmiforest.fi/verkkokauppa/?product=etuvinssi-farmi-ev300
Taljaamalla voi vetotehon kaksinkertaistaa 6 tn ja hakin vedon voi vapauttaa ja vetää vaijerin vapaasti ilman hyt moottorin taaksepäin pyöritystä.
Noissa Runva, Brevini ym on yleensä vähemmän tilaa vaijerille kuin perinteisissä metsävinsseissä.
Toisaalta voimaa on yleensä paljon enemmän ja rakenne hyvin kompakti ja loppuun saakka mietitty.
Hinnat ovat kyllä sellaisia että rakentelulle ei juuri jää kuin mielihyvän arvo.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Runvalla näyttää olevan sellainen kaksinopeuksinen vinssi. Eikä edes kovin pahan hintainenkaan,tosin lie vissiin kiinalainen. Onkos sellaisesta kellään käyttökokemuksia?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Gorky
Kaksinopeuksisesta ei ole kokemusta,mutta tuommonen yksinopeuksinen 6800 kiloa vetävä Runva on Valametin nokalla ollu nelisen vuotta. Hidashan se on mutta voimaa löytyy riittävästi pelastusvinssaukseenkin.
Satunnaisten tuulenkaatojen vetoon omiaan ja piha yms. ongelmapuiden kaadossa ollu hyvä apu,kun voi langattomalla kaukosäätimellä hallita vinssiä kaatosahauksen aikana.
Vinssi on pelannut ongelmitta talvellakin,eikä nuo mitenkään huonossa maineessa kuulu olevan offimiesten keskuudessakaan.
