Aihe vesikeskuslämmitys  (Luettu 11244 kertaa)
Kaikki
Vs: vesikeskuslämmitys
Kaikki epäilee että patteritermostaatti on jumittunut. https://teeitse.com/saasta-energiaa/lammitys/lampopatterit/video-korjaa-kylma-patteri
härski 77
Ne patterit kannattaa ilmata niin että kierto ei ole päällä.  Ja putkiston ja pattereitten täyttäminen tehdään niin että termostaatit on suljettu ja patterin alaventtiilin sulku ja ilmausruuuvit on auki. Onnistuu yksinkin, mutta silloin saa ravata edestakaisin patterin ja pannuhuoneen väliä
joo tämä yritys seuraavaksi  ja eilen vaihdoin yhden patteritermarin eikä ollu jumissa eikä likainen.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Vesikierto ilman termostaateja pattereissa ykstaso talo ja suljettu paisunta. Paljonko painetta saa karata, vaikkapa nyt puolen vuoden aikana. Melkein joka lattia ollut jossain vaiheessa auki eikä hometta, eikä tunkkaista ollut. Kun 70 astetta se on jotain 1,5 ja kymänä se menee nollaan, kiertää se silloinkin. Kovin pitkään hanoja järjestelmään tarvi pitää auki niin on jo painetta. ei se silloin montaa litraa meneekään, ja se jaettuna vaikkapa 180 vuorokauteen, sehän kai haihtuu jonnekin kun ei ole muovia missään ja oikeeta tervapaperia on vähä jokapaikassa.
 Paineen vaihtelun ei ihan noin suurta pitäisi olla, paisuntasäiliön esitäyttöpainekin pitäisi joskus mitata...jos kalvopaine on liian matala niin koko pönttö on lopulta täynnä vettä.
Täs nyt äsken kun ehkä pääsiäisenä viimeksi laittoin vähän vettä lisää. leku kiinni ja hanat auki. Se ylin imaus ruuvi auki. Rupes tippuu vettä lattialle, pausuntakello vuotaa siitä keskeltä olevalta saumalta. Syy minne paineet karaneet selvis.
Nyt käyn iltapäivällä hakee uus, voinko paineistaa se ennen kun ruuvaan sen paikoileen vai järjestelmä kylmäksi, pönttö paikoileen ja sitten painetta?
Esipaineen voi kalvosäiliöön laittaa etukäteen.
Ilmastointi voi olla pois päältä. Kun sen kytkee päälle sisällä on helle.
