Aihe välivanneongelma  (Luettu 8652 kertaa)
MS
välivanneongelma
Moro, paripyörissä se ongelma, että välivanne on traktorin puolelta todella ahdas, eikä mene pohjaan asti. Uusia ei viitsisi hankkia, joten onko vinkkejä miten voisi esim. työstää hieman välivannetta traktorin puolelta, jotta menisi sisemmäksi. Rälläkällä hiominen kävi mielessä mutta ei saa varmaan tarpeeksi tasaisesti hiottua. Entä auttaisiko se, että rälläköisi railoja tasaisin välimatkoin välivanteeseen ja hakkaisi sitten sisään. Yksi ajatus, että pienentäisi vielä välivannetta esim. rälläkän railon mitalla, jotta menisi traktorin pyörään  ja hitsaisi sitten esim. peltiä toiseen reunaan fylliksi, jotta olisi tiukka myös paripyörän puolelta.
Onko ideoita?!
patron
Vs: välivanneongelma
Katkaise rälläkällä v muotoinen siivu ja hitsaa kasaan. Siitähän tulee kartion muotoinen. Sitten vaan kiskoo ketjuilla/pulteilla pohjaan?
Hitsaa sisäpuolelta, se kutisuu
Lemmy
Auttaisi, mutta varmaan melko kapeita railoja. Puristaa levikkeet paikalleen ja hitsaa railot kiinni pyörää kiertäen sopivaan asentoon. Kolmessa railossa kussakin millin supistus tekee halkaisijaan yhteensä millin pienennyksen.
bdr-529
 Sanotaan että ei väljän voittanutta, mutta tässä tapauksessa kannattaa varoa että ei käy niin.
Rälläkällä railoja siihen reunaan mikä on liian tiukka, sitten vaan sisäpuolelta hitsaa ne, hitsi kyllä kryppää.
vakka
Jos ei kovin paksua peltiä niin lekan terävä pää sisäpuolelle vastineeksi ja ulkopuolelta isolla vasaralla takoo reunasta suppuun.
Rajun (kortteen konepajan) ohjeiden mukaan ei välivanne saa mennä pohjaan,
Se lievä kartiopinta ei kiristy tarpeeksi.
Traktorin vanteissa on ainevahvuus eroja levypyörissä, tämän itsekin
Huomannut, eli osaan menee pohjaan , osaan ei sama välivanne.
Väljä se välivanne on kumminkin muutaman vuoden päästä,
Käyttö, eritoten kiinnitys ja irroitus käy välivanteen päälle.
Kysyjän tapauksessa kannattaa se välivanne naputella juuripyörään
Kiinni sopivalla piirun pätkällä tasaisesti, ja sitten vasta levikepyörä
Sovitella paikoilleen, ja tasaiseen kiristää lukitusketjut/ tangot.
Aika puljaamistahan tämä on välivanteiden kanssa, tarttis olla
Vähän kehittyneempiä systeemeitä.
k08888
Meneekö välivanne levikkeeseen pohjaan?
Kyllä pohjaava sopivan napakka on enempää asiasta tietämättä parempi kun huulille jäävä. Ja 8 ketjua, jatko muttereilla kiristettynä.
Vedä rällyllä siivu pois ja hitsaa. Oon ainakin omista ottanu siivun pois koko matkalta, ja hitsannu umpeen, jos ei oo menny hyvin paikoilleen.
Kun on tilattu rajun välivanteet ja vanteet traktorin merkki tietäen tuli kyllä juuri sopivat, eikä se välivanne ole mikään suora lieriö vaan kummassakin reunassa on vanteisiin sopivat kartiot ja keskellä jäykiste pokkaus.
Ei tuostakaan näe noita kartioita kunnolla.
Juu, paitti kun päivittää traktoria välillä ja vanhat levikkeet ja välivanteet......
Cutana
Joskus aikoinaan kysyvät välivanteita ostaessa tubeless vai ei. Kai niissä jotain eroo oli,en muista. 8 ketjua ja hieman katellen paikalleen. Tiukempi paree jos tiellä joutuu ajamaan.
MS
Kiitos hyvistä vastauksista!
Makkis
Takomalla, kuten tuossa edellä sanottiin. Kyllä se hiljalleen kääntyy kartioksi, mutta paljon iskuja vaatii.
