Aihe välivanneongelma  (Luettu 8670 kertaa)
Vs: välivanneongelma
Takomalla, kuten tuossa edellä sanottiin. Kyllä se hiljalleen kääntyy kartioksi, mutta paljon iskuja vaatii.
Takomallahan se venyy, pitäisi saada kartio sisään päin. Tietysti jokainen tulee uskollaan autuaaksi.  ::)
Ihmettelin tuota samaa . Hiomalla ulkoreunaa saattaa olla parasratkaisu , parimilliä auttaa paljon .
ilkka
Kasaan kehä menee kuhan ymmärtää takoa keskiötä kohti.
vakka
Ei se reuna uskolla taivu vaan taidolla.
Toivotonta hommaa ;D
iskra
  Luulisin sen käytössä kartioituvan kunhan kiristelee niitä kiinnityspultteja tarpeeks ahkeraan..
Väitän jos nyt vaan takoo, millä ohjeella vaan, se ohenee ja kehämitta suurenee, sitten se ei enää sovi huonosti edes. Hitsi saumaa kehän suuntaisesti 3cm kerralla sentin verran reunalta sisäpuolella. Kun se vaikenee kehä on pienempi. Tai sitten kuten jo esitetty, viilto ja hitsaa kiinni. Vaikka pari ensin sitten lisää jos tarvii.
ilkka
Varmaan ohenee takomalla jotain vaikka alasinta vasten.
Hitsaamista vastaavan krymppäämisen tässä tapauksessa saa aikaan lämmittämällä punahehkuun vastaavalla tavalla.
En ole vanteen reunaa koskaan 'kutistanut' mutta kuumien antaminen on vanha ja toimiva tapa oikomiseen ja muodon muuttamiseen.
Perustuu siihen että lämmitessään rauta pyrkii laajenemaan ja jännittymään kylmään osaansa nähden. Riittävän kuumana rauta muuttuu kuitenkin sen verran elastiseksi että se antaa jännityksen alla periksi. Jäähtyessään se taas alkaa kutistua, samalla myös lujittuen ja sillä on silloin voimaa vetää ympäristöäänkin sisäänpäin.
Tuleva Tuottaja
Itse olen vetänyt jokaiseen vanteeseen kaksi muutaman sentin viiltoa enkä ole edes hitsannut. Siltikin pyörät ovat sen verran tiukat että pois ottaessa tunkki on oiva apuväline.
Muiden mielipiteillä ei ole väliä, kunhan on samaa mieltä kuin minä.
Takomalla ohenee ja ympyrä tulee isommaksi. En väitä että osaava sais sen pienemmäksi takomalla, mutta jos kuka tahansa tosta noin rupee takoo, se ohenee ja ympyrä suurenee.
Ja nimenomaan krympäystä. Travis maatila korjajalle varmaan  helpoin hitsata sisä puolella.
Rupee tässä topikissa olee valinnan varaa miten tehä.
Klapikauppias
Mulla oli liian tiukat välivanteet, piti toisella traktorilla vetää pyörä irti käytön jälkeen, niin katkaisin kylmästi rälläkällä välivanteet ja kuormansidonta liinalla kiristin kasaan, sitten vain sauma sisäpuolelle nyt on aika soppelit, kun muistaa kiinni laittaes vielä pyyhkäistä vaseliinia traktorin vanteeseen, niin saa kylvöjen jälkeen kangella vääntämällä pyörän tipahtamaan.
Kyllä .
Hiomalla pikkusen reunasta pääsee helpommalla , railot vähän hankala toteuttaa jotta tulee kunnolliset.
bdr-529
Kyllä .
Tässä kohtaa sorkkis on oikeilla jäljillä. Tein juuri noin parivuotta sitten ja vuosia kestänyt irrotustaistelu oli muisto vain.
RimaPoika
Se on ainakin varmaa ettei välivanteita valmisteta
merkkikohtaisesti muuten kuin värin valinnalla.
Että jos joku on sattunut saamaan erittäin hyvin
sopivat välivanteet, sen takia että myyjä on
kysynyt traktorin mallin, niin se on pelkkää sattumaa.
Minultakin on joskus kysytty että mihin traktoriin
vanteet tulee,  niin olen joutunut esittää vastakysymyksen että,
Mitä teet sillä tiedolla. Yleensä eivät tee sillä mitään.
Kunhan olevat tapojensa orjia/uteliaita tms.
