Aihe Fiiatin hyttiin lämpöä.  (Luettu 17101 kertaa)
Vs: Fiiatin hyttiin lämpöä.
mitä mieltä sorkkis on kannattaisiko tuommoseen asentaa sähköinen kiertovesipumppu jos kerran vesi ei kierrä tyhjänkäynnillä, itse muistelen että ainakin leveähyttisessä ei ollu pahempia huurtumisongelmia, ei sinne kyllä lumisissa metsurin kampeiisa menty...
Mää oon yrittänyt korjata samaa vikaa 2040 Deerestä tuolla konstilla, jotain 100€ maksoi semmoinen nyrkinkokoinen pumppu moottorin ja hytin väliseen letkuun. Hiton huonosti kiertää silti. Luulen että kannentiiviste on hajalla ja nesteessä on niin paljon vastapainetta ettei se vaan kierrä.
Hmmm . Ota kansi auki ja tarkista . Et taida osata .
Kyl mää sen auki saan. Luulen että tollainen Deere ei ole tässä asiassa ihan helpoin. Eiks tossa moottorissa sylinteriputket ole alapäistään kiinni joillakin kumeilla tms. Se on tuurista kiinni jäävätkö ne oikeaan asentoon kansirempassa jos ei tiedä mitä tekee.
Itse meinaan analysoida asian nykytekniikalla alkukesästä, eli en revi kantta auki ekana toimenpiteenä 😂
Ooho , nykytekniikalla oikein . Kysyt siis viisaammilta neuvoa . Fiat 850 spesiaalissa oli tota ongelmaa , lämmityslaitetta ei ollu . Sylinterinputki oli pikkusen liikkunut jolloin kannentiiviste pääsi vuotamaan . Kyllä se vika korjattua saatiin , lopulta .
Haen kuumat paikat lämpökameralla. Voin tulla skannaamaan sun keittimen kans 😂
Vai muuttui nämä jutut jo kuumiksi naisiksi. No sittenhän asiat on hyvin, olkoon se kuuma nainen sitten omistuksessa tai lainassa. Oikeastaan lämpöä vaillahan mäkin olin, no naisilta ei kait ehdotusta tullut :( MUTTA …
Kattoluukun avasin ja hain vielä ottalampun päähäni. Joku karvatukko siellä liikkui vaijerin päässä, saattoi olla toki jonkinlainen lukitusjuttukin siitä kraanasta. Kraanan vipu liikkui helposti ( toivottavasti ei liian helposti) Siinä en ainakaan mitään lukitusta nähnyt (kait katkennut koko vipu). Käänsin kraanan toiseen ääripäähän ja 15min ajelun jälkeen hytissä oli lähes lämmin. Ainakin huomas todella, että lämmintä se puhaltaa. Kiitoksia vastauksista , vika - siis se pääsyyllinen löytyi. Olkoon nyt kraana auki kevääseen asti. Katsotaan käännänkö kesäksi vai katsonko mikä sieltä oli hajonnut. Siis pidike vai vaijeri.
Vielä , kun joku tietäis pitääkö se termostaatti kupin tiiviste olla termostaatin alla vai päällä. Jospa se valskaa nyt sen verta, että lämpö laskee tyhjäkäynnillä. Järkeeni ei käy sinne alle, mutta räjäytyskuvasto niin väittää.
No hyvä että löytyi vika . Tuo hana ei tullu mieleen vaikka joskus vaihtanut , kauan sitten, sellaisen .
Marttila
Kannattaa pestä koko jäähdytys järjestelmä niin tekee ihmeitä  lämmön kiertoon ellet ole sitä koskaan tehnyt.
 eli konetiskiainetta syyläriin ja ajoa ja sitten huuhtelu vedellä ja uudet nesteet!
Että hana ei tullut mieleen vaan aloit keljuilee toisille, kyllä sorkkis käy kuuman ei tarvi mitään lämmityksiä kun jo keittää.
Mutta asiaan palaan sen verran, vaijerin kuori voi luistaa kiristyspannassaan eikä silloin lämmönsäätövipu liiku kopin hanikasta, tarkistappa se siinä vaihees kun laitat kesäasentoon.Tiivisteestä en osaa näkemättä sanoa mitään.tuon kuvan mukaan tiiviste tulee siihen termarin laipan ympärille tuossahan on ura.Ei siis päälle tai alle.Näin oletan.
Siis vaijerin pää oli irti, eikä siinä hanassa ollut sellaista kohtaa mihin sen vaijerin olisi saanut kiinni. Tai sitten se vaijeri oli poikki ennen kiinnityskohtaa mutta kiinnityskohta jossain piilossa. Katson sen joskus lämpöisemmällä ja paremmin valaistulla vuodenajalla. Ajattelin että pidike oli katkennut ja lopuksi tipahtanut siitä vaijerista.
Tuollainen tiiviste oli termarin mukana. Asensinkin sen kuten ehdotit, mutta kyseisen yhdistelmän vahvuus lienee kokonaisena n. 5mm ja termarille tehty kolo on korkeintaan 1,5mm. No en mä mitannut mutta asensin ensin tiivisteineen ja laskin laipan kevyesti päälle , niin ulkoreunoille jäi se joku 3,5-4m rako. Lisäksi sinne kuuluu termostaatti kotelon tiiviste. Sellainen siellä oli vanhastakin , mutta se hajos. Hajotuskuvasto näyttää että tämä olisi termarin alla. No ainakaan sitten ei voi käyttää tuota termostaatin mukana tullutta tiivistettä. Tuo kotelo tiiviste estää nesteen vuotamisen ulospäin ja se todella ohut lipare.
Nyt tuo on jo paljon parempi, mutta täytyy kysellä noilta huoltoukoilta. Kait niistä joku on joskus termarin vaihtanut, jos täällä ei sitä kukaan ole tehnyt. Vanhassa ei ollut rippeitäkään tuosta liitteen uratiivisteestä. Tuskin ikinä ainakaan on vaihdettu enemmin. Tai sitten se vaan on kadonnut ajansaatossa.
Viimeksi muokattu: 06.01.19 - klo:18:31 kirjoittanut lypsyukko
Dr.Who
Jos siellä ei ennestään termarin ympärillä ollut tiivistettä tuskin tuo sinne sitte kuuluu, varsinkaan jos ei mahdu ,vaan se pelkkä kotelon tiiviste, katselin sitä tuossa varaosakuvastossa.Sen  voi kyllä korvata kuumankestävällä tiivistesilikonilla myös.Pinnat vaan pitää putsata tasaiseksi vanhoista tiivisteen jämistä.
Mulla on se kotelotiiviste kyllä. Mutta … ajattelin , että jos se silti tiivistäisi termarin paremmin ollessa siellä termarin alapuolella. Loogiselta se ei musta tunnu. Siis ura, jonka päälle laitetaan kova tiiviste ja tämä kovatiiviste pakotetaan termarin avulla sinne monttoon. Tiedä sitten onko termarin reunat niin terävät , että leikkaavat tuon tiivisteen sopivaksi. Räjäytyskuvassa ei muuten tuota termarin uratiivistettä ollut -ainakaan irrallaan.
Dr.Who
tuollanenko tiiviste
tuossa sitten uudempi malli,vissiin 82-94 luettelossa
Viimeksi muokattu: 06.01.19 - klo:19:26 kirjoittanut Dr.Who
Niin tuo ylempi on paikallaan. Tai niin kuin oletin sen sinne kuuluvan. Oletin termari koloon ja tämän "tasaisuuden" päälle tuo tiiviste ja kuppi. Silloin tiiviste sopivasti peitti termarin reunat. Jälkeenpäin vasta katsoin räjäytyskuvaa. Ensin tiiviste sitten termari ja kuppi. Jostain tiivisteestä joku joskus puhui, kun fiiatti ei puhalla lämmintä tyhjäkäynnillä. Tai vikaa oli etsitty ja ihmetelty. Konekorjaamo Nukarinen oli siihen syyn sanonut, mutta en tiedä oliko ongelma poistunut. Ja oliko kyse edes tuosta tiivisteestä tai mistä. Vanhasta ei kyllä saanut selvyyttä kummin päin se oli, kun oli tarttunut siihen kuppiin ulkoreunoilta ja repes sitä irrottaessa.
carhu
 Taesi tulla lypsyukon viijatin lämpöremonttiin kuumija vihijeitä/kannanottoja. En jaksannu kaikkija lukija. Pojat net on.
Ihan hyviä, kiitos niistä. Tosin ehkä ittekkin olis pitänyt tajuta se kraana kattua. Tosin tuo jäähtyminen tyhjäkäynnillä tuntuu olevan niin yleinen ongelma, että saattaa olla ominaisuus.
Olipas mukava käydä mettäs löpöttelemäs muutaman asteen pakkasessa. Ei ollut jalakoohin kylymä. Mahtavaa tuo lämpö.
carhu
Pistä kevyemmässä hommassa , kylymemmällä ilimalla pahavia keulaan.
Dr.Who
Kyllä lämmin on mukava juttu, itellä oli aikoinaan MF 390 mettäkopilla ja siellä sai istuksia ihan sukkasillaan.Lämpöö tuli varpaisiin ja  yläpäähän.Viiateista ei mitään kokemusta.uuten; se lämmityslaitteen hana on sitten arvokas.
Kuka mitenkin sen arvokkuuden määrittää. Itte en pidä 83 verollisen euron satsausta nyt vielä konkurssia aiheuttavana menona. Mutta sitä en tiedä tuleeko sitä koskaan vaihdettua. Viilennystä saa muualtakin, lämmintä ei.
