Aihe Fiiatin hyttiin lämpöä.  (Luettu 17058 kertaa)
Dr.Who
Vs: Fiiatin hyttiin lämpöä.
Niin, tuos kun kattelin näitä tiivisteitä ynnä muita tarvikkeita viattiin, sieelä oli hanan hinta 216,00€.80-90 malliin.
Ja ihan muoviselta se näyttää.ei siinä muuta.
https://www.ikh.fi/fi/lammityslaitteen-hana-fiat-9961515-t3751
Dr.Who
No on hinnan eroa, mä katoin tuosta marjakankaan sivustolta kun tuota termostaatti juttua selasin..Tähän jo vissiin sorkkiskin puuttuu. tuolta mä tän hinnan katoin, saman näköinen on.
Viimeksi muokattu: 07.01.19 - klo:20:29 kirjoittanut Dr.Who
Dr.Who
noin
Dr.Who
eroa,???????????????????? missä?
eiks marjakangas tuo italiasta nuita osia?     itellä pitäs ettiä lämppärin moottorin katkasija.   sellanen jossa on liittimet ulospäin eikä päällä...     kuha joutas kahtelemaan.   entinen on niin sökö et ei toimi kuin täysillä..
Dr.Who
ja malli oli mikä?
Dr.Who
80-90 tollanen
Se nyt on ihan sama minkä hanan sinne laittaa . Motonetistä tai Biltemannista saa kaikkein halvemmalla . Hanan ei tarvii olla kattopanelin alla vaan sen voi laittaa minne vain kuhan se on enne lämmityskennoa . Hanan tehtävänä on joko sulkea tai avata kierto kennolle .
Perkeleen perkele , koneikosta simahti pumppu eikä uutta löydä , pitänee soveltaa joku muu pumppu . *****maista hommaa .
Cutana
Hana kun hana välttää talvella. Kesällä ei niinkään,aika moni niistä vuotaa hieman. Letkua lysmälle tai ihan pallosulkuhana väliin kesää varten. Letkuja kopeloimalla tuo selviää. Helpottaa elämää kummasti,varsnkin näin vanhemmalla iällä.
Dr.Who
Oletan että sillä hanalla säädetään nesteen kiertoa kennossa eli lämpöä ohjaamossa.Hanan tarkoitus ei ole pelkästään olla on off asennosa.Näin ainakin ferkulla lämpö säädetään ja aina keväällä se jää hiukkasen auki lämmön puolelle joten pitää kääntää loppu kiinni ihan manuaalisesti.
Hana kuin hana , lämpöä voi säätää .
Ei se nyt mitään rakettitiedettä ole .
Tuo on ainakin vuotanut aina "kesäasennossa" , joten raikasta ei kyllä ole otettu kuin ruiskuttaes letillä. Enkä tiedä onko silloinkaan raikasta ollut. Alhaalta aukeavat sivulasit, mekaanisesti auki säädettävä takalasi, kattoluukku ja kaapparimallin ovet. Aika helle pitää olla jos nuo ei auta. No ovien avaamisella tai raolleen tukemalla saa kopista moskat kyllä silmiinsä. Vieläkään en tiedä oliko se kraana hajalla vai pelkkä vaijeri poikki. En minä sitä alkanut vahtaamaan. Jostain ulokkeesta väänsin toiseen suuntaan ääripäähänsä ja siitä tuli "hyvä". Jos nyt tuloo kuuma, niin noi edellä mainitut on sitten käytös. Muutaman rankakuorman jälkeen tuo seisoo kilpileikkurin edessä ( tai sitten vaan seisoo), no joskus saa peräänsä ruiskun. Tunteja vuodessa saattaa tulla n. 50, joten ihan kaikki herkut ei tartte olla kunnos .
voo, tuo ei sovi kun liittimet on ylöspäin ku pitäis olla sivulle..   eli 65-90 vm- 90 kyseessä.   viime kesänä tollasta yritin saaha paikalleen, mut sit olis pitäny kennokkoa modata..  tilaa ei ole.     ja noiten hanojen vaihto toiseen on melkein kuin laittais lukon tilalle jesarilla oven kii..   omat paikkansa mut ei kait nuo niiiiiin kalliita tarvikeosinakaan?
ansseus
Marjakankaasta sen verran että kerran tilasin sieltä hydepumpun tähän 80-90 fiiattiin,mainitsin tilattaessa että jos rexrottina sellainen olisi,ja kun siellä sellainen kuulema oli, niin tilaus tulemaan.Sitten kun tilaus tuli niin kovin näytti pumppu samalta tarvikepumpulta mitä ikh:ssakin silloin myivät n.190 ekulla.Erona oli vaan marjakankaan laskussa oleva pumpun hinta"rexroth-lisineen" 280 €. Soittelin sitten sinne että tarvikettako yritätte myydä rexrothin sijasta niin vähän aikaa asiaa selvitettyään selitys oli että peijakas kun on nyt sattunu virhe,on näköjään tullu otettua väärältä hyllyltä pumppu,pannaanko oikea rexrotti tulemaan? Siihen minä että ei kuule tarvitte enää, perutaanpa kaupat...
