Aihe Fiiatin hyttiin lämpöä.  (Luettu 16995 kertaa)
Vs: Fiiatin hyttiin lämpöä.
mutta toimiiko oikein?   ite tuota kans mietin mut sit huomasin et ei oikein toimi ku ei saa kii kunnolla...
alpo10
Oletan että sillä hanalla säädetään nesteen kiertoa kennossa eli lämpöä ohjaamossa.Hanan tarkoitus ei ole pelkästään olla on off asennosa.Näin ainakin ferkulla lämpö säädetään ja aina keväällä se jää hiukkasen auki lämmön puolelle joten pitää kääntää loppu kiinni ihan manuaalisesti.
Hana kuin hana , lämpöä voi säätää .
Ei se nyt mitään rakettitiedettä ole .
Kaikkia vähän hymyilyttää tuo sulta tullut kommentti  ;D ;D ;D
Btw.. Kaikki laittaisi hanan tilalle jonkin patteritermostaatin, hytin lämpö pysyisi aina säädetyssä lämpötilassa.Köyhän automaatti ilmastointi  ;D
olkiluoto 3 alkaa tuottamaan sähköä ennen, kuin fiiatin hyttiin on saatu lämpöä, kuus sivua jo asiaa väännetty. Joskus asiassa voi olla useita mielipiteitä, jolloin jokaista on kohteliasta kuulla ja antaa sanoa oma mielipiteensä. Fiiatin hyttiin tuleva lämpö ei ole edes mielipidekysymys, vain tekninen toimii/ei toimi- ongelma.
Toivottavasti kesä ehtii tulla ja keskustelu taukoaa hetkeksi vai tuleeko sinne samaa putkea pitkin myös kylmää, ei kai? :)
Mistä se on pois, jos ketju jatkuu muutaman sivun . Tietysti ,jos ne printataan paperille, niin kuluttaahan se sitten ihan turhaa luonnonvaroja. Eikös täällä jo tuollainenkin toiminta tunnustettu. Tosin  kait tässäkin energiaa kuluu, kun joutuu kirjoittamaan / lukemaan uusia viestejä läppäriltä. Mutta se aika on pois varmaan jostain muusta turhasta netti selailusta.
Jos vanhat merkit paikkaansa pitää, niin fiiatin hyttiin tulee kesällä lämpöä, vaikka ei tarvisikaan. Toisaalta en tiedä kauanko tuo kraana on ollut hajalla. Kait se ei ole kääntynyt kiinniasentoon ikinä. No nyt tiedän mistä pyöräytän , kun sen aika tulee. Mutta aika ei ole vielä. Nollakelissä metsässä popotellessa välillä on hieman kuuma, eli jos kraana toimisi ehkä hieman pienentäisin, mutta yleensä ottaen ei kyllä liian kuuma ole tuon vian löytymisen jälkeenkään ollut.
ja lämmä ei luita riko.  toisin jatkuva palelu on persiistä.    muistan ajan kun ilmasemella putsasin tietä..  hrrrr, se kylmä ei lähteny ihan pienellä kossulla..
Dr.Who
Kyllä sitä oskus jäähtyy silleen ettei meinaa lämmitä ollenkaan.Joskus mennyt leivinuunin päälle maate kun ei muuten lämpiä.Ja sitte saunaan ja sieltälumihankeen, kyllä alkaa veri kiertään, ilman kossuja.
sauna hyä mut ei aina jaksa laittaa sitä lämmite.    konjakkimyssy on hyä lämmitin enne maata menoa..    ja helpottaa muutenki tiukan päivän jälkeen..
