Aihe Metallisorvi maatilan pajaan  (Luettu 10801 kertaa)
Varjo79
Vs: Metallisorvi maatilan pajaan
Tässä on vielä välttynyt sorvin ostolta. Osaava manuaalisorvari löytyy kylältä. Toki jonkinlaista materiaalivarastoa joutuu pitämään itsellä niin se helpottaa hommaa. Ainesputket, akselit tms. Vie palikat sahattuna ja kuvat. Hetken perästä hakee pois.
Aina välillä tulee kateltua koneita toki. Uuttakin isompaa kiinalaista sais sopivaan hintaan maailmalta. Kiinalaisella se koneistamokin lastun irrottelee..
Tilanpuutteeseen se on homma kaatunut. Ei pienen pajan ihan nurkkaan moista laittele.
Jos yhtään useampaa kappaletta pitää tehdä, niin ei muuta vaihtoehto kun koneistamo ja cnc. Ei mitään järkeä itse pyöritellä. Eriasia sitten yksittäiskappaleet.
Juur näin semmonen ns ammatti kokonen sorvi vaatii pirusti tilaa. Ja pitää olla vielä akselin läpipujotus mahdollisuus eli ei ihan nurkkaan eikä seinään takaakaan kiinni. Huolto ja siivous muuten huonoo.
Toisekseen pitääolla joku nosturi jolla kappaleita nostaa sorviin kääntääniitä ja ottaa pois. Eikä tähänhommaan olenkaan hyvä ole se etunäköeste.
Vaan pitää olla joku halli nosturi viritys.
Mutta mukavaa hommaa toki ei siinä.
Mä otin sen asenteen että sellainen osa jota en (apu)käsin saa työstöön nostettua viedään ammattimiehelle jolla on kunnon vehkeet. Aika harvoin niin on käynyt, tietenkin riippuu hyvin paljon siitä minkälaisia vehkeitä pajottaa... eikä tuohon pikkusorviin nyt kovin suuret kappaleet edes mahdu.
Ison kunnon sorvin tilantarve on tosiaan melkoinen, eikä riittävän monta tonnia painavan koneen 'haalauskaan' paikoilleen ole mikään pikkujuttu.
Oikeastihan noille pitäisi olla myös asiallinen peti. Omani ohjeissa oli monta sivua selitystä millainen perusta sillä pitäisi olla :-)
Periaatteena taisi olla eräänlaisessa suuressa hiekkalaatikossa uiva betonilaatta. En noudattanut ohjetta, mulla ei ole tarvetta sellaisiin tarkkuuksiin ja ominaisuuksiin jota tuossa ohjeessa on ajateltu.
Joskus se on pienestä kiinni, eräässä yrityksessä siirrettiin pitkä sorvi uuteen paikkaan. Oudosti alkoi satunnaisesti tulla ongelmia pitkien kappaleiden kanssa. Lopulta syylliseksi löydettiin uudessa sijainnissa sorvin takana ollut ikkuna josta aurinko pääsi lämmittämään pitkää runkoa toispuolisesti ja ilmeisesti vähäinen lämpölaajeneminen sai aikaan pienen pienen vääntymän... en olisi uskonut mutta  niin he kertoivat ihan vakavalla naamalla ja ikkuna oli peitetty.
sitten kun tehdään paperikoneen osia on vaatimukset vielä ihan toiset rakennukselle ja pohjalle...
Tai sille 100-metriselle itse paperikoneelle. Tai vaikka isolle kaasu/höyryturbiinille.. useita metrejä paksulti hyvin vahvasti raudoitettua betonia.
Tuossa taitaa olla laatalla 3 metriä paksuutta ja 400 t rautaa:
https://www.youtube.com/watch?v=T9U47KCOSkQ
Noillekin lasketaan mm. dynaamiset värähtelyanalyysit jo suunnitteluvaiheessa. Ja varmaan ne laskelmat myös todennetaan käytännössä ennenkuin turbiinia aletaan siihen päälle väkertää.
Mulla oli joskus Rammerin mainos jossa purkivat tuollaista voimalan petiä sumujen saarella. Näytti aika työläältä hommalta kun silmämääräisesti rautaa oli enenmmän kuin betonia ja perustalla oli paksuutta todella paljon. Räjäyttää ei voinut kun sijainti oli liian keskellä kaikkea.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
..hmm..sorvista oli joskus juttua kansakoulussa vai olokohan se keski koulu jossa viisaat sai lukea..sovi oli ikäänkuin kone pajan selkä ranka monilla lisä laitteill ja mammas rattailla saattoi valmistaa kierteitäkin nykyään on ohjemoitavat koneet ja kierre tapit sen verran edullisia ettei tuuma ja miillikierteitä tarvitse opetellakkaan työstämään..vaan haetaan tavaraa rautakaupasta...sihteeri menee kustannuspaikalleen ja antaa tyämiesten ymmärtää ettei tauko tupia tarvita vaan voilepää saa syödä kun työstökeskus sylkee eron kolikon kokoisia brikkoja ja hitsaus koneen osia esimerkiksi esabin tai kempin koneeseen kiinassa..kiinasta saa sitten tilata rojua polku hintaan..ja karamelli tehtaat tekee uskovaisten pastilleja ja lemunaati puvussa saa maalikylään mennä james potkukelkan sähkökäyttöisellä foordilla...sorvin lastut kannattaa viedä kierräöttykseenvarsinkin jos kysessä on kulta seppä joka vuolee titaania tai hoopeaa työkseen..
leka soraakin  saa ttaa olla rekka auton kyydissa sepeliä sen sijaAN EI OLE VUELÄ KEKSITTY MUTTA SAVEA ON JA SYSIÄ ahjon paikkakin on tallissa suuressa oltava ja kaasu leikkuri ja tinaus kolovi..jako avvainta sen sijaan ei saa käyttää jos ei ole eun hyväksytää putki miehellä..huomenna puhummekin moottori sahan ketsun asentamisesta alle 25 sekunnin..moottorisaha miehien metsä taito kisoissakin on sorvin tekemiä   kampi akseleita..hyvää sunnutaita ja tehkää parannus nyt loppui piimä ja kessuakaan ei ole ikä kamelia mitä imisi ja  hätyyttäisi makäraiset lähettyviltä..tai lähestyviltä ampuma paikoilla..ja toivomme Matti Kaikkosele pölöjää päivää laduilla...kokkonen hiihti kalast ja saunoi alati  uikkarit jalassa..
kirjoitetun tekstin ummartaminen vaaati lukutaitoa ja kannattaa sijoitttaa tahallisesti tekstiin pieniä paino virheitä silloin on mielen kiintyoa arvostella uudistuvaan nettiin asian tynkäää....
Jos säästettäisiin taiteellinen tuotanto tuonne Vapaan sanan puolelle, tuo vähän vaihtelua siihen iänikuiseen jankkaukseen?
                                                       -Tuomas Holopainen-
okej näin tehdään ja luetaan otaniemen rippilapsien oppeja uudelleen... ::)...mäen annakin oli kirkolla  krapulassa...
Viimeksi muokattu: 13.01.19 - klo:11:48 kirjoittanut Aatami Särkisalami
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
https://www.nettikone.com/titan/cz300a/1762209
Vastaava CZ-300A on hallissa seissyt kymmenisen vuotta.
Kärkiväliks olis vaikka 500mm riittänyt, mielummin tuota johteiden päällä pyörintähalkaisijaa olis kiva olla enemmän.
Teriepidintä piti hieman jyrsiä, että sai 16mm työkalut sopimaan, lähinnä tais teräkorkeus jäädä liian ylös ennen työstöä. Kyl muuten kohtuu riittävä ollut, pieneen korjaus puuhasteluun ja rakenteluun. Isompi olis varmaan parempi, mutta sitten tulee vastaa paino ja sen myötä siirtämisen vaikeus, sekä tilan tarve. Jos ny pari kertaa vuodessa on vehje pyörimässä, niin hyvin välttää.
Jyrsimisestä ja poraamisesta vastaa Bernardo BF 40 V. Ihan käypä peli sekin.
Metsäjussin Takisawa näyttää hyvältä. Oiskos siinä pituussyötön säädettävät stopparit? Noin kuvasta päätellen.. Nekin olis kätevät.
Viimeksi muokattu: 13.01.19 - klo:16:28 kirjoittanut Eastwood
So What?!
Onhan siinä - tosin harvoin on käytetty. Onhan ne hyvä varmistus laittaa esim pakkaan ajon varalta jos käyttäjä torkkuu.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Nyt se sitten löytyi se metallisorvi. Harrison 190, 800mm kärkivälillä 🤩
AkkuPENSASLEIKKURI😬
