Aihe new holland ts90  (Luettu 4861 kertaa)
ranet
new holland ts90
linkotessa kun tulee vähänkin vastusta ulosotto lakkaa pyörimästä onko pakka vai missä vika
Vs: new holland ts90
Pakassa tai sen paineessa... en tunne nyytä mutta paineet varmaan kannattaa mitata ensin.
ranet
onko pakka metrin päässä ulosotosta ja hyttiä pitäis nostaa että sais vaihdettua väittävät jossakin että on 40 sarjaa
Vaihda nyt ensin öljyt ja suodatin. Mee sit vasta metrin verran Nyyskyn perään jos on tarvis
Olli tapani
Onko nopeuden valitsin varmasti hyvin, voi olla venynyt ja pois lovesta.
Sopiva tärähdys voi pistää pois paikoiltaan.
Hyvä muistutus !
Ittellä oli Valtras löystynyt pidikkeistään. Ulosotto toimi miten sattui tai sitten ei toiminut. Pitää tarkistaa tuo muuten taas, ei meinannut yhtenä päivänä linko pyöriä.
eiks pultilla olevat ole hyvä käytä säännöllisesti läpi?   ainakii valtuissa on monta löysää paikkaa.   jos ei huoltosälli ole noheva..
wolfheartscry
TS ilman A:ta on Fordin 40-sarjan peruja. En nyt ollut katsomassa, kun omaan nelikymppiin voimanotto rempattiin, mutta käsittääkseni ainakin nostolaitten kansi piti purkaa pois päältä, ohjaamon nosto voi tietysti helpottaa toimenpidettä, mutten tiedä, onko välttämätöntä. Mutta ennen kuin alkaa koko konetta purkamaan, niin kannattaa selvittää todellinen syy.
