Aihe Lumen pudotin  (Luettu 19298 kertaa)
Dr.Who
Vs: Lumen pudotin
mulla on omatekoinen ja toimii, pressusta tuo muovi, ainut homma että katot on sen verta korkeita että pitää kuormaimen kauhasta tökkiä ei ylety maasta.
Vs: Lumen pudotin
Vois varmaan itse kokeilla tehdä oman
https://www.youtube.com/watch?v=mmN9xf8WUnc
https://www.youtube.com/watch?v=yPb2v9HRB7M
Kieltämättä näyttää toimivan hyvin, mutta onhan noissa jyrkkyydet aika mukavat. Lumi vaan tuloo vartta pitkin käsille. tuossa näppärästi ratkaistu se asia https://www.youtube.com/watch?v=gbktKaeSAX0 .Tuo ostamani vois toimia ihan hyvin jos … siinä olis jotkut "sukset" jotta ei menisi liian syvälle. Veis vaan pinnasta sen jonkun 30cm.
bdr-529
Vs: Lumen pudotin
Jos jyrkkyys riittää nyt kun ei kovaa kerrosta lumessa.
https://www.youtube.com/watch?v=68n0ud1NYLw
Yksinkertaisin jyrkälle katolle
https://www.youtube.com/watch?v=v9_eTpuUcFY
 Tuo ensimmäinen konsti on suuremmille katoille parree laittaa mettävinssin vaijeri harjan kautta ja tukevasti annkkuroida vaikka toiseen traktoriin. Edellyttää toki katolle kiipeämistä sekä suhteellisen ehjiä  päätyräystäiden lautoja.
Vs: Lumen pudotin
Noin ajattelin kokeilla huomenna … Muovi pressusta niin paino vaan lisääntyy ikävästi.
jupe
Vs: Lumen pudotin
aluskate aika kestävää ja kevyttä. Mulla tuollainen omatekoinen tehty 120 cm leveä joka sopii kurottaja  piikkeihin sillä yltää kivasti 4 m räystäskorkeuteen asti eikä tule lumi käsille.
Dr.Who
Vs: Lumen pudotin
Tuo on mulla sellastans kestopeitettä, ei kevytpressua eikä kuormapeitettä kolalla leveyttä noin 50 senttiä samoin kuin pressulla vartena oksasahan teleskooppivarsi.Ja tuos kolapäässä on piene jalakset että jättää ohuen lumikerroksen katon pintaan vaikka sillä ei ole merkitustäkun on peltikatot.Kuitenkin tökkisi muutoin nauloihin ja ruuveihin jos menisis peltiä myöti.
Vs: Lumen pudotin
Viimeksi muokattu: 05.02.19 - klo:20:44 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Lumen pudotin
Tuos mun ostamas oli pyörät. Mitähän se amerikkalainen insinööri on ajatellut ,kun se on tuollaiset siihen laittanut. Pyörä joka ei pyöri on jarru … eli kait sama kuin terävä noukkainen jalas. Varsi oli hyvän tuntuinen lasikuituinen 1.2m pätkis vajaa 5m vakiona +2*1,2m "lisävarusteena". Mutta n 6m varrellakin jo aika piru nostettavaksi ( ajattelin , että ei tartte niin ylhäällä olla kauhas)
Vs: Lumen pudotin
onko kukaan kokassu tuota köysijuttua ?   leikkaako se niin että putoaa, vai jääkö sijoilleen?
bdr-529
Vs: Lumen pudotin
 Toimiihan se mutta toki vaatii katolta kaatoa.
alpo10
Vs: Lumen pudotin
kyllä lunta vaan kannattaa käydä pudottamassa katoilta. Tänään täällä sade tuli kaikki räntänä tai vetenä ja paino katolla kasvaa.
Sikalan katto romahtanut Salossa - satoja eläimiä sisällä
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ab39e486-f011-4f18-8f93-5fa6b5aa4d74
antti-x
Vs: Lumen pudotin
Iltalehti ja Turun Sanomat ovat vähän eri linjoilla sikalan koosta. Iltalehden mukaan "Palokunnan mukaan sikalan pinta-ala oli noin 120 neliömetriä." kun taas turun sanomat kertoo että  "Katto sortui sikalan toisesta päästä, noin 1 200 neliökilometrin verran."
Kumpikaan ei taida olla ihan oikeassa mutta TS:n pinta-ala heittää luultavasti enemmän...
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4471893/Sikalan+katto+romahti+alas+Salon+Halolantiella+sisalla+noin+300+sikaa
Vs: Lumen pudotin
https://www.youtube.com/watch?v=EIT_eUosgTM  Tuollaisen hain päivällä ja vähän kokeilinkin matalalle rakennukselle eli navetalle. Toimi hyvin räystäällä ja ohuessa lumessa. harjan yli oli pyryttänyt lunta sellaisen 60-70 senttiä. Sille tuolla ei saa mitään. Muovinkin "hakkasin" vähän turhan äkkiä reijille, kun lasikuitu varsi  hakkas muovia peltiä vasten. Tuvan kattoakin yritin mutta sen räystäs oli liian korkealla :( täytyy huomenna kokeilla sitä yhtä ladon kattoa, jos keli on jonkin moinen. Yritin muuten vetää harjalle  päinkin, mutta se oli tuhoon tuomittu yritys. Tai ehkä tuuli pilas osaksi ( ei saanut sitä muovia suoraksi)
No niin nyt on kiipeilty alumiini tikkailla 9 kertaa lumikauhaan ja lykitty 35m yhtä lapetta … sen 30cm saa helposti pois, mutta se vajaa 4m muovi on hieman lyhyt. Tai tuleehan se loppu sitten vetämällä pois. Mutta jostain syystä harjalla oli varmaan metri sellaista mihin tuo ei kyllä tee kuin jäljet. Tai ne jäljetkin on alle 10cm luokkaa. Muutenkin pehmeän lumen alla oli niin kovaa, että ei tuota saanut menemään syvempään tai tuplaten. Toiselta lappelta yritin lykätä maasta sillä reilun 7,2 metrin varrella, mutta en perkeles saanut nousemaan edes räystäälle. 6m varrella jus sain ja vähän lykin, mutta kait se on huomenna mentävä sillekkin lappeelle kauhan kans. noin 10m rakennuksen päädystä kyllä niin vähä lumista että saa olla molemmin puolin. Tuolla oviaukkojen puolella ei nyt varmaankaan vielä puolta metriä ollut mutta toisella lappeella on kinosta, joten kyllä sitäkin pitäis vähentää. Mutta aluksi kun lykkää niin että paakut tömähtelee, niin ajattelee hyväksikin vehkeeksi. Jonkun 3h puurtamisen jälkeen tuntui kuin olis jyrän alle jäänyt.
Dr.Who
Vs: Lumen pudotin
Kyllä se hyvää kuntojumppaa on lumen pudottelu.Mutta yks kumma juttu on kun tuohon itä länsisuuntaiselle harjalle pohjoisen puolelle aina kertyy kinos, mutta nuo etelä pohjois suuntaset katot ei kerää lunta juuri ollenkaan.Ja tuo on jokatalvinen ilmiö.Täällä nyt ei ole kuin puolisen metriä lunta maassa ja katoilla vähempi.Isomman oviaukon kohdalat poistin lumet kun on pitkä jänneväli.
Vs: Lumen pudotin
Pääosa rakennuksista etelä-pohjois suunnassa ja lännen puoleisella lappeella kinos. siis tuullut idästä .
