Aihe Lumen pudotin  (Luettu 19478 kertaa)
Dr.Who
Vs: Lumen pudotin
onko kukaan kokassu tuota köysijuttua ?   leikkaako se niin että putoaa, vai jääkö sijoilleen?
Kyllä kokeiltiin, ei oikein onnistunut, nousee pintaa.Eikä lumi lähe luistaman niinkuin luulisi.
Vs: Lumen pudotin
Vois varmaan itse kokeilla tehdä oman
https://www.youtube.com/watch?v=mmN9xf8WUnc
https://www.youtube.com/watch?v=yPb2v9HRB7M
Kieltämättä näyttää toimivan hyvin, mutta onhan noissa jyrkkyydet aika mukavat. Lumi vaan tuloo vartta pitkin käsille. tuossa näppärästi ratkaistu se asia https://www.youtube.com/watch?v=gbktKaeSAX0 .Tuo ostamani vois toimia ihan hyvin jos … siinä olis jotkut "sukset" jotta ei menisi liian syvälle. Veis vaan pinnasta sen jonkun 30cm.
Jyrkkä katto on hyvä . Ei ole noita ongelmia . Lisäsiiven katto tehty kestämään lumikuormia , kyllä kelpaa .
Vs: Lumen pudotin
kuin nuo piha"kevyt"tallit ym. vastaavat?     noilta kylällä pyytävät lumia puottaan..     asuintalon katto kyllä kestää.   mut keinujen ja krillikatoksien katot ehkä ei..
Vs: Lumen pudotin
Vaikka täällä ei maassa ole vielä lunta puolta metriä , niin katoille on paikka paikoin kinostunut kuulemma metristä puoleen toista. Omilla katoilla mistä pudottelin ,niin ehkä maksimissaan 60cm. Tänään oli niin liukasta lunta, että pudottelin ihan mielikseni tuvan katoltakin osan, jotta ei sitten tuu ryminällä alas. Mitä enemmän käyttää sitä paremmalta avalanche tuntuu. Tosin maasta lykkiminen ei onnistu oikein missään. Ek:n kauha lähelle räystästä, mutta ei niin korkealle, niin ei varsi tartte olla turhan pitkä. Tosin osa lumesta tulee sinne kauhaan , vaikka yrittää jarrutellakin varrella niitä paakkuja. Yhdellä siirrolla putsaa lähes 5m leveän alan.
Mun Halpis "pressu halli" oli kyllä viittä vaille valmis. Onneksi on jämäkkää ja tukevaa tavaraa ihan seinän vieressä, niin oli tukenut, että ei mennyt lopullisesti "salmiakille". Senkin putsaamiseen tuo muovinen pudotin oli yllättävän hyvä. Tosin kyllä mä ek:sta sitäkin putsasin . Maastakin sai poistettua varmaan 70% ja kaikkea ei saa pois vaikka tekis mitä. Ehkä suojakelillä altapäin, mutta nyt oli lumi vielä kiinni pressus.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Lumen pudotin
Tällainenkin vaihtoehto on.
Toisin kuin ennen, nykypäivänä sen käyttö ei ole suotavaa
Aikoinaan, kun tekniikka kehittyi ja ihmiset olivat innovatiivisia, neekkeriorjia käytettiin aivan normaalisti. Sitten ihmisille tuli liikaa luppoaikaa ja orjuus nähtiin huonona asiana.
aurajokilaivuri
Vs: Lumen pudotin
Muuten en ajatellut pudotella lumia mutta sisätaitteen kävin lapioimassa auki siihen asti kuin tikkailta ylettyi ja laitoin sulanapitokaapelin töpselin kiinni. Muuten kun sulaa ja pakastaa jäätyy umpeen ja sitten tulee vedet sisään. Ja toiselta puolen voisi käydä lapetikkaiden kohdata pudottelemassa ettei (taas) tule tikkaineen päivineen alas.
Vs: Lumen pudotin
Kuinka pitkillä lappeilla nuo pudottimet käytännössä toimivat? Onko 9 m käytännössä jo liikaa?
Pasi
Vs: Lumen pudotin
Kuis voimakas olet? Siitä se kai käytännössä on kiinni. Kyllähän ne lumipaakut iloisesti liukasta pintaa pitkin alas liukuvat vaikka kuinka pitkän matkan. Mutta jos oikeasti noin pitkää lapetta pitäisi yrittää niin ehkäpä kahdessa osassa niin että ensin alaosa ja sitten vaikkapa viimeiset kolme metriä niin pudotin saisi olla jatkuvasti katolla.
Vs: Lumen pudotin
no tuollainen harjalta nadulla vedettävä varmaan toimii pitkilläkin lappeella, mutta jyrkkyyttä varmaan pitää olla reilusti, että muovi ja kelkka luistaa edes alas. En tiedä noista muista tökittävistä, mutta tuo Jenkkien avalance ei ainakaan tule toimimaan niin pitkällä lappeella tai varren pitää olla muuta kuin lasikuitua tai lunta vaan 30cm kerros . Tuo on parhaimmillaan sillä normi vajaan 5m pituudella. Kun varren pituus on reilu 6m , niin varsi alkaa taipumaan tökittäessä ja ei jaksa enää kohottaa vahvan lumen pintaan.. Riippuu tietysti lumen kovuudesta. Tänään vielä tiputtelin yhden oven päältä. Nyt lumi suojaista ja tiivistä, ei hyvä. Ja  sen maasta lykkimisen kannattaa unohtaa varmaan lähes aina. räystään ja lykkääjän välissä hukkaantuu metrejä liikaa ja työ on raskasta !
No joo tuo oli hyvä ajatus, mutta varsi pitää tuossakin olla muuta kuin seiväshyppääjän seiväs tyylinen.
roadrunner
Vs: Lumen pudotin
Itse olen ratkaissut tuon 9m lappeen siten, että vetelen ensin pudottimella noin 4m kaistan lappelta. Sitten laitan pressun, tai paremminkin kevytpeitteen kiinitettynä lautaan putsatulle alueelle. Loppu 5m sitten huikutellaan lapiolla pressulle, ja siitä alas. Helppoa kuin heinän teko. Aivot narikkaan, ja lapio heiluman. Näin tyhjeni taas tänä talven 600 neliön katto.
Kaikki
Vs: Lumen pudotin
Kaikki ajatteli kiinnittää betonivibran kurkihirteen ja täryttää lumet alas .
btwft
Vs: Lumen pudotin
Tänään hommasin kehä-tuotteen tekeleen aiheesta. Kuuden metrin varrella aloittaa ja lisää kolme metriä jolla pääsee melkein harjalle. Kyllähän tuolla mielummin lykkii kuin ottaa persmäkeä katolta alas. 155€ verollista tuo kustansi.
https://www.instagram.com/p/BtoP30yHuVSYG4OuATKV4zuYz_7kAzC7or-NRQ0/
Vs: Lumen pudotin
Hyvä oivallus tuo yläterä.
Vs: Lumen pudotin
pitää vaan muistaa jotta tasasesti poistaa kummaltakin lappeelta jos lumikuorma jo kriittinen, katolla touhutessa tuo tulee luontevammin tehtyä :-\ :-\ :-\ :-\
Solifer1
Vs: Lumen pudotin
Kuka keksii sen etukuormaajaversion? Joskus pudotettiin pyörivällä kaivinkoneella kun kiireitä piisas🙈
