Aihe rypsin lajittelu  (Luettu 10405 kertaa)
mt
rypsin lajittelu
Onnistuuko savikan ja mataran lajittelu rypsin joukosta mepulla/samilla? Millaisia reikäkokoja olette käyttäneet? Samissa käsittääkseni enemmän vaihtoehtoja.
Pelto-Jussi
Vs: rypsin lajittelu
Onnistuu kyllä ja yleensä lajittelu on palkan antanut. Casecin rumpulajittelija on meillä käytössä. Seulakoosta en mittaamatta osaa sanoa muuta kuin että rypsi ja pienempi tavara siitä menee läpitte ja isompi roska ei. Laiskana en viitsi juuri nyt lähteä kuivurille mittailemaan.
Savikan siemen on ongelmallinen: saman kokoista ja miltei yhtä painavaa kuin rypsin siemen. Sitä olen tarpeen vaatiessa irrottanut esipuhdistimella, mutta kaikkea ei tällä tavoin saa pois.
Lajittelujäte on oivallista lisäpotkun antajaa hakkeen seassa, Ei siis kannata kärrätä metsään. Jos et itse omista stokeria niin kysäise joltain hakelämpömieheltä - voipi tulla riemusta kiljuen hakemaan roinan poies :D
Isäntärenki
Rypsin lajittelu rumpuseulalla ei tuota toivottua tulosta. Vaatii tasolajittelun, koska pyörivä seula  ulkoseula pitää olla 1 milli  tavara nousee ylös kello 7 pyörinnästä johtuen reikä ei ole  enää milliä. Jos rummun halkaisia on  noin 1,5 metriä niin silloin onnistuu joteski, mutta ei suomessa valmistetuilla lajittimilla.Suomalaisilla ei muuta virkaa kuin mallas ohran tekemiseen joteski voi käyttää, mutta siementä on vaikea tehdä niillä , hyvää ei ollenkaan. Mataran saanti  pois lajittelemalla ( sama koko ) lähes mahdottomuus spiraalilla kyllä, savikan saa jos sen ensin kuorii niin koko sitten alle millin.  Lajittelu vaatii aina myös ilmaa joka erottele samankokoisen mutta eri painoisen, jollakin tavalla pitää olla vastailmaerotin rakennettu.
Kaupoi
...Suomalaisilla ei muuta virkaa kuin mallas ohran tekemiseen joteski voi käyttää, mutta siementä on vaikea tehdä niillä , hyvää ei ollenkaan.
Hyvin onnistuu viljansiemenen lajittelu Samillaki. Säädöt kohalleen ja oikeat seulat paikalleen.
Kp
Teoria ja käytäntö ei näköjään ole sama nytkään.
Tavara (????) nousee toki ylös, mutta kierii taas alas ja menee tässä
liikkeessä seulasta läpi.
Mataran siemen on senverran suurempi, että suuri osa lajittuu pois.
Savikan erottaminen rypsistä ei onnistu juuri millään lajittelijalla.
Ainakin mepussa  kevyemmät roskat imetään ensimmäiseksi pois.
Rumpulajittelijan teho on pieni,mutta eihän siinä tarvitse
kokoajan vierssä olla.
Mallasohraa ei kannata lajitella paitsi monitahoisia, joissa pieniä
jyviä on paljon.
****Ei ole totta kyllä. Pinseteillä pystyy kyllä lajittelemaan. On hiukka hidasta kyllä. Kyllä.
Kp
Hitaus on lajittelijan käsissä.
Hukkaan on sunkin (maatalous)koulutus
mennyt.
Ei se ole mikään kone, mikä ei pärise eikä
tuhoa otsonikerrosta.
Niillä pinseteillä voit jatkaa vaikka sitä Vehkaperä-projektias.
Saskia
Lajittelin viime keväänä rypsiä vanhalla Triumph'in "louskuttajalla" ja yllättävän puhdasta tavaraa sain, ennen lajittelua ennakkonäytteessä oli rikkoja yli 9 %, lajitellussa 2 % !
Ylempi pieni seula sopivan kokoisesta verkosta että rypsi menee läpi mutta isommat roskat ei, alaseulan päälle muovi ettei mene mitään läpi, ilmamäärää ja "perälautojen" asentoa pitää säätää ihan kokeilupohjalla, sitten vaan kone sai louskuttaa yksinään, silloin tällöin kävin katsomassa että kaikki oli kunnossa.  Kustannuksiin nähden mielestäni erinomainen tulos!
Emme elä tehdäksemme työtä, vaan teemme työtä voidaksemme elää.....
